Kosta
- 13 Дек 2006
Caша, либо менять либо чистить разобрав ластиком (первое предпочтительней).Все эти спреи если и помогают ,то только врененно.
Ответ в тему Очистка грязных контактов с помощью спреев как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй, штырька не видно вообще . Шток из кнопки не вынимается.Андрёй сказал(а):А понял что ты не смог.
Штырек фиксации вытащить? У П2К он пластинкой прижат - пластинку снял и вытащил.
А у этих штырек внутри и не вытаскивается. Так его надо уложить иголкой. Когда нажимаешь - штырек проскальзывает в сторону и упирается в канаву. Просмотри внимательно эту канаву и увидишь куда надо иголкой отклонить этот штырек. Морока конечно, но это только в первый раз - потом по накатке получится.
Там в этой канаве на штоке есть самое глубокое место - вот туда и попытайся засунуть этот штырек. Он потом мешать не будет вынуть стержень. Вот когда будешь назад собирать проследи чтобы штырек в канал в корпусе переключателя попал, т.е. одновременно в канаве штока и в канале корпуса.
