центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема-
  • Автор темы Bazzz
Bazzz
  • 18 Ноя 2003
не читает диски, линза прыгает, диск крутится ( точнее дергается ) , но ничиго не определяет. Обычно в этих центрах ставят KSS-213B, а в этот присунули KSM-880 и KSS-213 не лэзет, пришлось подкинуть механику лазера в сборе, но дело оказалось не в головке, а в чем не знаю? Микрухи стоят следующие
LA9241 , LC78622N , BA5936S
Подскажите, может кому попадалось что-то подобное? Или может у кого есть схемка етого CD-чейнджера, подкиньте, плизз :help:
    Ответ в тему центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема- как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bazzz
  • 25 Ноя 2003
Вот нашел тугумент, но дальше дело не идет.
AIWA NSX-NOPOWER.pdf
Vitaly
  • 23 Дек 2003
Bazzz, литы исчи сухие...
Bazzz
  • 29 Дек 2003
Vitaly, спасиб конечно, но верится слабо - скока делал, ни раза в сидюках литы не подводили. А вообще аппарат уже забрали, хотя адресок есть, так что если есть идеи... :bigok:
dvanya
  • 15 Янв 2004
Советую попробовать заменить шлейф, уже много раз так было.
Кстати, а что такое литы? В первый раз слышу.
Felix
  • 15 Янв 2004
dvanya,
Это электролитические конденсаторы.
Snack
  • 22 Авг 2004
Было дело.. AIWA CX NS16 с таким же чипсетом LA9241 LC78622N и BA5936S, но с глазом KSS-213F тормозила: делала вид, что пытается прочесть диск, еле двигалась каретка и т.п. Замена глаза ничего не дала.
Дергалось напряжение питания BA5936S из-за плохой пайки SMD резистора 10ом в местном стабилизаторе. Резистор был припаян к большой плошадке припоя. Со временем, от перепада температур, олово село и разорвало контакт. Кстати очень распостраненный дефект. :)
Bazzz
  • 23 Авг 2004
Спасибо,Snack, учтем на будущее. :)
