Важно! Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
  • d2o
Belalehan
  • 9 Авг 2011
Philips 200XW7. Блок питания + инвертор EADP-57BF. Пропала подсветка. При повторном включении на секунду загорается и гаснет. Вскрытие показало два вспухших лита 2123 и 2124. Их замена, как и всех остальных положительных результатов не дало. +12В и +5В в норме. Сигнал на включение приходит. Работоспособность вернулаcь после замены OZ9910...
inoy angel
  • 1 Сен 2011
Prestigio P170T (он же хундай)- с ТВ тюнером.
БП внешний 12в*3,5а- теряют ёмкость кондёры во вторичке (вроде 1000мк*25в).
Далее на плате инвертора высыхает кондёр 470мк*25в (ставлю сразу 1000мк*25в), иногда тянет за собой сборку p-n полевиков AF4502 (змена IRF7319, 7389)
На майн-плате два SMD кондра (алюминевые бочёнки) 10мк*25в : один у разъёма 12в , втрой у стабилизатора +5в.
Добавлено 01-09-2011 22:33
пропустил один ноль- SMD кондёры 100мк*25в
М
МихаилNegative
  • 9 Сен 2011
samsung 740N 940N Вздуваются конденсаторы в бп, выгорает предохранитель. В запущенных случаях вылетают полевые сборки в инверторе. В самых безнадежных еще и трансформатор отгорает вторичка. Парк около 100 моников. Причем на всех мониках разные платы инверторов, но проблемы одни и теже.
kret74
  • 14 Сен 2011
Самсунг 740,сдох транс в инверторе TMS91429, инвертор на FAN7314.
Заменил на трансформатор QGAH02113. В частотозадоющую цепь(13-ая нога) поставил конденсатор на 180pF( родной 220pF). Частота изменилась с 91КГц на 110КГц. Защиту придётся по первой ноге микры изменить. Кондёр меньше 150pF ставить не рекомендую. На 160КГц работает, но импульсы на транс уже грязные. Типовая частота 115 КГц.
Скорее всего любой транс можно так привязать изменяя частоту.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
DSGhost
  • 5 Окт 2011
Samsung 192v ; 4 года в эксплуатации.
Инвертор на BIT3105
BN44-00082A
Через 3 секунды после запуска уходит в защиту инвертор, пропадает подсветка
Электролитические конденсаторы в идеале.
Монитор удалось запустить обойдя защиту (19 нога BIT3105 на землю через диод и сопротивление в 1.5 кОм).
После запуска монитора обнаружено отсутсвие напряжения > 200 мВ на 4 ноге BIT3105 (защита от обрыва ламп OLP). Естетственно в таком режиме монитор нормально работать не мог.
Были проверены лампы и трансформаторы, оказались в пределах нормы, хотя и были до последнего момента под подозрением, так как на одном из "холодных" концов была завышена амплитуда на четверть.
В результате изучения схемы защиты по OLP был найден дохлый полевик в СМД-корпусе 2n7002 (в обрыве - не открывался). Таких полевиков там 5 штук (4 на каждый "холодный" конец и один буфер на вход OLP). После замены полевика монитор стал запускаться в штатном режиме.
kret74
  • 19 Окт 2011
Мониторы Benq. В инверторе стоят транзисторы 2SC5707 заменил на 2SD1816.
shurik UA
  • 2 Фев 2012
acer x173s
при включении моргает подсветка и светодиод:
обрыв резистора R812 в блоке питания , после чего появилась подсветка но изображения нет:предохранитель на плате матрицы , не помню какой , уже собрал , проганяю , пока работает(сейчас смотрю в него), предохранитель находится возле входного шлейфа белого цвета , матрица:MT170EN01 :p
KAI
  • 14 Фев 2012
Philips 170S6
Подсветка включается на 1 сек и гаснет.Кроме вспухших электролитов обрыв вторичной обмотки трансформатора 5801 (IT-E19-NB4004A). Второй транс 5804 похож на него внешне, но имеет другую маркировку(IT-E19-NB4005A) и расположение выводов.Сопротивление рабочей обмотки 515-520 Ом.
Заказывал новые трансы IT-E19-NB4004A у них сопротивление 550 Ом.
Ю
Юрий Демский
  • 28 Фев 2012
у LG бп на FAN7601 50% вылетают диоды по питанию ШИМа не помню позицию, кажись 102! если кому помог и то вперед :))))))))
vasenin
  • 15 Мар 2012
ViewSonic VA-703b
С прогревом монитор начинал моргать и изображение пропадало (белый экран). Понятно - нет питания матрицы. С майна питание на матрицу идет. Проблема оказалась в IC502 на плате матрицы AMC76381-3.3 (SOT-89). На третей ноге Vout было 2,78в. Под рукой не оказалось, заменил на AMC1117-3.3 (SOT-223), пришлось лепить навесным, т.к. размер и ноги не соответствуют.
'Rom
  • 23 Мар 2012
Fujitsu Siemens L9ZA-A4 - темное изо с ПК, ОSD в норме. Входим в сервис- AUTO+POWER, затем делаем AUTO COLOUR 1 и AUTO COLOUR 2. Можно еще FACTORY RESET сделать.
sanekuser
  • 4 Апр 2012
монитор asus модель vw193s очень часто обрывы из за плохого качества самих плат видимо конкретно в данном случае был белый экран на матрице отсутствовало 5 вольт
обрыв R709 и TSUM16AWK-LF-1 (28 нога )
Koshan2005
  • 26 Май 2012
Samsung SyncMaster 740N не было подсветки. Вскрытие показало -вздутые электролиты 820 мкф. 25 в. (3 шт.) и прегоревший предохранитель (3 А.) по питанию инвертора. Конденсаторы и предохранитель заменил, но перед включением, на всякий случай, проверил полевые транзисторы в 4502-х сборках в инверторе и оставшиеся электролиты. Полевики оказались исправными, а вот три самых маленьких по емкости конденсатора пришлось заменить по ESR. После включил, всё заработало.
Danker
  • 27 Сен 2012
Два моника Acer V173b, одинаковые симптомы и дефект: после включения выводит лого, затем пропадает изо и подсветка. Очень редко появляется то и другое, но после выкл/включения все по старому. На майне сильно греется Q110. Дефект тот же что и в https://monitor.net.ru/forum/threads/355807/ для моника Acer V193W b (т.е. это типовуха обеих моделей, вернее обеих майнов). Проблему решил так же как AMF-TV, которому большой сенкс.
kan1
  • 6 Мар 2013
Монитор LG flatron L1919sq не включался. По разнице сопротивлений найдено Кз в трансформаторе it-0251 в подсветке лампы. Заменил.
Монитор включился, белый экран. Матрица LM190E08 (TL)(B5), +5V на нее приходит, предохранитель 2А в обрыве.
Выпаял на плате матрицы в с50 - с52, с90, у одного утечка 120ом. Фьюз и конденсатор (10мкф) взял с платы с лаптоповского винта. Монитор заработал.
О
Олег1979
  • 7 Мар 2013
LG FLATRON W2443S рвет картинку , то полоски , то замирания . Умер после полтора года работы . Сперва подумал что помер матрас . Дело оказалось в шлейфе - не контакт . Удивило то что шлейф неправильно был заправлен . Перегнул по другому шлейф . Двухсторонним скотчем приклеил шлейф к матрице и сверху закрепил еще обычным скотчем поперек . Пропаял разъем на матрице . Монитор работает вторые сутки без нареканий . :)
Danker
  • 16 Дек 2013
Дефект наблюдался на трех мониторах LG W2241S-BF. Панель: CHUGHWA CLAA220WA 01 ZB. Дефект проявлется только в собранном аппарате т.к это дефект перегрева. Через 30 - 90 мин. работы (в зависимости от температуры помещения) на долю секунды начинает выскакивать белый экран с тонкими вертик. линиями, сгруппированными в колонны. Сначала дефект проявляется редко затем с нагревом частота появления белого экрана увеличивается до 2 Гц. В момент белого экрана падают все напруги на T-CON ( VDDG, VDDA, VEEG, VDDD ). Если долго держать в таком режиме то на T-CON сгорит 1117-33 и станет просто белый экран. Причина: Перегрев главн. чипа T-CON SPFD3220C. Лечение простое - т.к. T-CON расположен элементами к самой панели то с корпуса панели под SPFD3220C нужно содрать защитную пленку и между корпусом и SPFD3220C поставить термопрокладки или сложенную фольгу чтобы железный корпус панели выполнял роль радиатора для SPFD3220C
Panoram
  • 5 Мар 2014
SM 943N мерцающий муар то на левой то на правой половине экрана - причина два керамических конденцатора С426 С427 на плате матрицы
Danker
  • 24 Мар 2014
ViewSonic VA902 Model: VS10715. Странный случай. Симптомы - моргает зеленым лед питания и в такт ему пытаются вспыхнуть лампы на долю секунды. В темах https://monitor.net.ru/forum/threads/174328/ указывали что виноваты C823 и C825 (оба номиналом 470 mF 16V). Выглядели оба ОК. Выпаял их и проверил ESR-метром:один показал 391 mF 0.68 Om, другой - 410 mF 1.25 Om. Т.е. литы вроде ничего еще, рабочие. Запаял их обратно. Потом облазил всю плату (здесь совмещенный БП/инвертор и майн) - не нашел ничего кроме многочисленных холодняков на проце, скалере и разъемах. Дефект оставался. Когда уже не было никаких мыслей все-таки поменял C823 и C825 на 1000 mF 25V - и все сразу заработало! Я привык доверять своему ESR-метру, он меня еще не подводил. Первый раз вижу что такое незначительное ухудшение параметров литов делало моник нерабочим!
O
OlegБ
  • 31 Мар 2014
Danker сказал(а):
и проверил ESR-метром:один показал 391 mF 0.68 Om, другой - 410 mF 1.25 Om. ...Я привык доверять своему ESR-метру, он меня еще не подводил. Первый раз вижу что такое незначительное ухудшение параметров литов делало моник нерабочим!
Это же очевидно . ESR-метр не врет! 1.25 Om - утиль.
zeinerf
  • 2 Окт 2014
Да и 0.68 Ом - для 470 uF туда-же. Нормальное значение - в предлах 0.15 Ом (а лучше порядка 0.08).
М
михаил 1970
  • 29 Мар 2015
Михаил В., Тел. philips 55pfl7007t/12 две вертикальные чёрные полосы шириной см по 5 в середине одной из них белая полоска шириной в 2 пикселя. Возможен ли ремонт если да то в каком городе вы находитесь? Я в Пензе.Спасибо
URAT
  • 22 Апр 2015
Монитор NEC LCD1970NX.
Блок питания 48.B0170.001/F2
Оборваны оба трансформатора инвертора 4001I157007 по вторичке.
Поиск трансформаторов ничего не дал.
Установил вместо родных трансы LT-U2632 от инвертора SSI320_4UH01. Прямая замена, без доработок. Сутки прогона, полёт нормальный.
H
hanz45
  • 19 Май 2015
Samsung Syncmaster 932B (на базе Genesis gm7526-lf) в ремонт попал с опухшим 1000х16 в цепи питания 5в.
После замены - светит только синий диод кнопки, подсветки нет, матрица молчит.
Причиной оказался мусор в EEPROM 24LC08, после стирания монитор запустился в нормальном режиме.
