Важно! Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
sim100
  • 6 Окт 2010
Сообщение Администрации:
!!! Для всех, кто в БРОНЕКАСКАХ - Эта ветка для готовых решений и вопросов здесь не задают!
Danker
  • 12 Окт 2010
LG Model: W1934 SI 2шт. Через 1 сек гаснет подсветка. Первичная диагностика - сдохла одна из верхних ламп. Но на самом деле непропай в разъеме ламп или высоковольтных кондерах, хотя холодняков даже под сильной лупой не видно.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Antey
  • 13 Окт 2010
ЧУШЬ! В этой модели повально отвал холодных концов верхних ламп, реже и нижних.
allternator
  • 22 Дек 2010
Модель: Samsung 224BW (BN63-02505A #2 D J)
Симптом: При холодном мониторе, при включении - мигает лампа подсветки, через несколько секунд стабилизируется.
Причина: вздутие электролитических конденсаторов на плате IP-45130A
Лечение: Рекомендуется замена всех шести электролитов, судя по  ссылка скрыта от гостей , они никудышнего качества.
Volocha
  • 23 Дек 2010
Antey сказал(а):
ЧУШЬ!
Полная
PAI
  • 23 Дек 2010
Могу только добавить, что после 2 попыток пропая сдыхают уже сами лампы (перегорают- ломаются). В сацах 920NW настройки яркости (в сервисе) стоят в более щадящем режиме. Но также не на долго хватает.
Совет по этим 2 моделям. Убираем яркость на минимально приемлемый для глаз. Контраста можем добавить.
Volocha
  • 23 Дек 2010
Ни одного моника пока с этой матрицей и сдохшей лампой не ворачивалось еще, хотя ламп перепаял больше чем дохрена. и лыж и самсунгов.
Слава богу. :gigi:
Antey
  • 28 Дек 2010
Слава богу. :gigi:
Аналогично. Возвратов со сгоревшими лампами не было.
АнатолийАА
  • 17 Янв 2011
Dell E173FPf Тёмный экран. Помогла подсказанная на сайте ESPEC мысль подержать подольше и через 10-15мин. постепенно появилось нормальное изображение (лампы начинают светиться ярче), был неисправен С26, внешне не вспухший (заменил и С6).
Возможно это типовуха - кондёры одной партии, я уже их менял в этом месте, но то были явно вспухшие.
Попал в ремонт ещё один с внешне красивыми кондёрами, не поленился, проверил - ёмкость упала 28 и 47 мкф (вместо220)
Так что точно типовуха, меняйте - не думайте
Antey
  • 17 Янв 2011
АнатолийАА, Что типовуха? Кондеры эти где стоят? В плате процессора? В плате БП и инвертора? В плате матрицы? Нормально можно написать, чтоб всем понятно было?
Volocha
  • 17 Янв 2011
К стати, LG сейчас и матрицы и лампы отдельно поставляет
АнатолийАА
  • 18 Янв 2011
Antey, Извиняюсь. Я думаю, кто столкнётся, сразу поймёт.
, т.е. это в инверторе. Кондёры стоят паралельно (2 по220), я ставил и один на 470мкф для эксперемента - работает Если монтор личный, я бы поставил паралельно ещё и сухие на 1-4тыс пик, а так у меня на обслуживании около 800 мониторов и каждому ремонту типа вспухших кондёров внмание не обращаю, их и так любому видно.
Здесь я стараюсь выложить те неисправности, с которыми я долго бодался и считаю их интересными и типовыми - ведь красиво и непонятно: включаешь монитор, подсветка запускается, а изоброжения нет, а кроме мультиметра под рукой ничего, вот и советую для данного типа монитора (Dell E173FPf ) менять данные кондёры не задумываясь, а уже потом лезть в плату процессора или БП или матрицу менять(если есть под рукой). А типовые - это когда 5-10 мониторов с одной болячкой.
kostya666
  • 10 Фев 2011
Монитор Acer V193AB
Состав: проц RTD2120L, 24C04, RTD2553.
Дефект: Нет изображения, При отключеном VGA кабеле, изображение есть. Не исправны транзиторы Q110 и Q111. При подключении VGA кабеля, на коллекторе транзисторов должно быть 1,8 вольта.
Транзисторы PNP.
aries1
  • 19 Фев 2011
!!! Для всех водителей бронепоездов! Это ветка ГОТОВЫХ решений!
Baza
  • 3 Мар 2011
Benq T701 Q7T3 (матрица с характерным косяком в виде пробоя питания ламп на экран- но не подтвердилось) при включении гаснет подсветка через 1 сек, вскрытие показало что неработает одно плечо подсветки в инвертере- по причине одного из пары транзисторов 2sc5707-заменен, трансы пропаяны- полет нормальный.
Г
Генчик
  • 4 Мар 2011
Baza, кондёры тоже нужно как минимум пропаять, а лучше заменить.
Andrey vinnitsa
  • 4 Мар 2011
Baza, Генчик, да там стандартно нужно весь инвертер пропаивать :)
Danker
  • 14 Мар 2011
Проходили несколько моделей моников в т.ч. RoverScan Optima 172, SyncMaster 2032MW с одним дефектом - слабые, затухающие повторы вертикальных линий в изо ( как отраженный сигнал в CRT-мониторах). Лечится заменой прошивки 24С16, 24С32 на чистую.
ramzes36
  • 19 Мар 2011
ACER 1916W тени на изображении и красноватый оттенок у черного цвета. Надо поменять СМД-конденсатор на главной плате, который идет через предохранитель на вга-разъем (по каналу красного цвета).
KBV155
  • 5 Апр 2011
ViewSonic VP201b Mod: VLCDS26064-2W
Платы: MB L20C, БП L20C-2
Матрица M201UN02 V.3
Не включается. Замена электролитов БП С108, С105 (47uFx50V, 22uFx50V).
На одном из мониторов после замены серый экран. На матрице КТ V25 заниженное напряжение. Замена предохранителя F2 (1А).
sanekuser
  • 6 Май 2011
монитор asus модель vw193s не корректно работала подсветка (в выключением состоянии екран подсвечивался ) причина выход из строя дорожки между базай управляюшего транзистора и сопротивлением привязанного к процу в скалере
(не типовуха) позиционние значения транзитора Q702 резистора R702
Ч
Четвертаков Максим
  • 12 Май 2011
Samsung 730BF
Мигает светодиод питания, 1 короткий импульс и 1 длинный. Нет запуска, при этом питающие напряжения 5В, 13В, а также полученные с регуляторов напряжения 3,3В и 1,8В, измеренные в момент включения - в норме, хоть и есть незначительные пульсации до200мВ.В процессе работы идет циклический провал 5В до где то 1,5В. Перепробовано многое, однако проблема решилась перепайкой всех электролитов в БП, несмотря на то, что внешне они нормальные, а померить их пока что нет возможности. Это типовуха, где то уже писали подобное.
Andrey vinnitsa
  • 12 Май 2011
П
Пантелеймон
  • 21 Май 2011
круто! :gigi:
Danker
  • 24 Май 2011
CTX S762A PLUS! Дефект выглядит как сильно севшие лампы: очень тусклая подсветка и через 2-3 сек ее отключение. Грешил последовательно на лампы, ВВ трансы, электролиты, но все оказалось ОК. Потом нашел вот это  ссылка скрыта от гостей  , а конкретно:
"CTX LCD monitor S762A PLUS! 1725-B19 A00
Плата инвертор+БП S7 Serise POWER B/D REV:A10 11S92-009A
При включении подсветка сразу гаснет.
Неисправен CHIP конденсатор С78 (при демонтаже оказался расколотым), при измерении в схеме показал 1nF, вместо положенных 4.9-5.6nF.
Второй случай: дефект аналогичен. Был в ремонте два раза, первый раз отключалась подсветка после закрытия плат металлическим кожухом. Пропаял подозрительные места, неделя на прогоне, вернулся через три недели. Второй раз, подсветка мерцает и отключается, пропаял всю плату инвертора паяльной станцией, неделя на прогоне, вернулся через месяц.
При контроле осциллографом на холодном конце ламп подсветки импульс появляется, потом начинает уменьшатся, и лампы вырубаются.
Дефект оказался всё в том же конденсаторе, но в другом плече инвертора. Конденсатор C730 в схеме показал 3.9nF (при демонтаже оказался расколотым). Ставим вместо него 4.7nF 50V. "
У меня оказался тот же случай, т.е. это типовуха. Могу только добавить что С78, С730 это SMD кондеры маленького размера и номинала конечно на них нет (у Алексея видимо есть схема). На вид они совершенно целые и только при отпайке феном обнаруживаешь что один либо оба треснувшие.
