Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
  • d2o
d2o
  • 11 Ноя 2006
Типовые неисправности LCD мониторов
Типичные неисправности ЖК мониторов
Завел эту тему во избежание ежедневного появления однотипных вопросов "подскажите как лечить" после описания проблемы.
Сразу замечу, что не полноту описания не претендую, поэтому дополняйте тему!
Если заметите неточности - не стесняйтесь, поправляйте! Я потом откорректирую.
Также будет просьба к специалистам по разным брендам, дополнить тему характерными для конкретных моделей/серий дефектами.
Изображение присутствует, но имеются...
а) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, тонкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов и кристалла матрицы. Может проявляться непостоянно. Восстановлению не подлежит.
б) ...полосы на матрице : вертикальные/горизонтальные, широкие) - дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов с платой контроллера матрицы, либо выходом из строя собственно какой-либо м\с дешифратора, либо непропаями в выходных цепях приемника LVDS. Восстановлению не подлежит, кроме последнего случая.
Вместо изображения наблюдается...
а) ...беспорядочные полосы : занижено/завышено питание матрицы в целом, либо отдельных ее компонентов (приемника LVDS, дешифраторов, кристалла), некорректное функционирование DC конвертора матрицы, нет сигнала reset на приемнике LVDS, выход из строя самого приемника, наконец дефект МВ тоже не исключается.
б) ...черный растр : отсутствие сигнала на LVDS, дефект приемника. Причина может быть как в матрице, так и в МВ (50/50)
в) ...белый растр : полное отсутствие питания матрицы - обрыв предохранителя матрицы (самопроизвольный, либо "с причиной"), обрыв в цепи DC-конвертора матрицы, в редких случаях причиной является МВ.
Изображение присутствует ...
но на всем растре есть "шумы" , преобладание какого либо цвета (с помехами): как правило вызвано плохим контактом шлейфа матрицы, но не исключен дефект матрицы, МВ, вплоть до "грязного" питания с БП. В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под smd компонентами в цепи LVDS (как на матрице, так и на МВ)
Пропадание подсветки через 1-2 секунды
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC).
Проверить поведение монитора с внешними лампами!!!
а) В случае дефектации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непосредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственным следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертера регулировки яркости (в случае конвертера параллельного типа - причиной бывают кз витки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит.
Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую деталь поменять местами с аналогичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений).
Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток)
дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металлической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
Красноватый оттенок подсветки , неравномерная освещенность матрицы (со стороны горячего конца - светлее)
В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях причиной является заниженное напряжение питания на выходе инвертора.
продолжение следует...
VladLb
PAI
  • 11 Ноя 2006
5. На Samsung и LG - это в основном подгарают трансы (межвитковое). Реже, дуркует проц (MICOM). На LG часто виноват БП по 5В. На Philips - это более реально. Если кто не согласен, пусть поправит.
HITMANLEX
Ant_s
  • 11 Ноя 2006
Согласен, дополню по Samsung и LG:
- ряд моделей - отвратительное качество сборки. Зачастую пропадание подсветки через 1 - 2 сек лечится пропайкой выходного каскада каналов инвертора. ( конечно же, при условии, что питания и управление в норме, и лампы исправны ).
SanAlex
  • 12 Ноя 2006
Все так. Дополняю - этот дефект встречал только в матрицах M170EG01. У кого было подобное с другими типами матриц - пишите пожалуйста.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
d2o
  • 12 Ноя 2006
На самом деле фольгу видно через щели корпуса матрицы :) AU ***EN05 - это точно.
Конечно! Там же AU'шки стоят ;)
SanAlex
  • 13 Ноя 2006
В EN05 (может не во всех, но в некоторых точно) провода закреплены лакотканью. И ни одного случая с такими матрицами мне не встречалось - проблема с лампами по причине прорезания проводов фольгой. Были случаи плохой пайки нулевого провода (там трехпроводная схема) - но это несколько другое.
d2o
  • 14 Ноя 2006
Дополним к 1.
Неконтакт шлейфа дешифратора с платой:
PAI сказал(а):
Для начала необходимо локализовать причину, т.е. конкретный шлейф. Мое личное предположение- будет шлейф напротив неисправной части экрана(в основном). Бывает, что необходимо просто прижать начало первого шлейфа, если смотреть слева на право со стороныплаты. Там находятся питания матрицы.
Необходимо при включенном мониторе нажимать на шлейфы по очереди. Для начала пальцем или ногтем. Подойдет и пластик. Аккуратно, чтобы не повредить шлейфы. Места связи шлейфов и платы показаны линией медных ламелей. Можно просто весть по линии и если рисунок (неисправный сегмент) изменит хотя бы цвет, то это место начинаем фиксировать более сильными прижимами.
При удачном исходе это место фиксируем более жестким предметом (использую резиновые пятачки для ремонта пультов), но не приклеиваем. Далее выкладываем необходимое количество пятаков и фиксируем металлическим кожухом.
Для начала это всё.
Необходимо помнить, что возможен прижим в нескольких местах (шлейфах). Но это в основном при более сложных (двойных и более полосах). Таким образом избавляюсь, как от тонких, так и от широких полос. Необходимо учитывать , что в некоторых панелях установлены не только верхние, но и боковые дешифраторы. И еще на старых и некоторых новых монах (в основном SONY, ACER, BELINEA) установлены толстые панели (производителя не помню). Там основной гемор из-за окисления верхней и боковых плат матрицы. Мою этот белый налет с помощью спирта и сверхмягкой кисточки для рисования.
За количество умершей аппаратуры ответственности не несу. Лучше начинать с аппаратов, клиент которых готов уже на всё и претензий не предъявит.
PAI сказал(а):
Возвратился на повторный ремонт только 1 мон, да и то через 8 месяцев. А если честно, то по глупости. У чела стоял в сыром помещении.
Неконтакт шлейфа дешифратора со стеклом матрицы:
Михаил Б. сказал(а):
Сначала шлейф отсоединяется от стекла (теплый воздух), затем тщательно зачищается и стекло и шлейф от старой анизотропной пленки (ацетон, МЭК) , далее наносится новая анизотропная пленка. Самое сложное- совместить дорожки на стекле и на шлейфе. После давим на шлейф бруском, нагретым до определенной температуры определенное время (давление, температура и время - указаны производителем пленки). Контакт получается надежным. Но для всего этого нужна специальная остнастка. Вообще эта технология широко известна и подробно описана в Inet. Все дело в приспособлениях. Есть промышленные образцы, но стоят дорого.
Еще раз: Авторы НЕ НЕСУТ отверственности за ваши действия! Производить подобные действия ТОЛЬКО на НЕГАРАНТИЙНЫХ аппаратах!
( оригинал здесь: Samsung 172V (GY17VSSS) )
MIXA_29
  • 21 Ноя 2006
В старых моделях Самсунга частая неисправность - светодиод кратковременно мигает и отсутствует изображение, при oтключени матрицы все работает нормально. Проблема в конденсаторах вторичного источника питания, который находится на основной плате. (3.3V и 5V)
PAI
  • 30 Ноя 2006
По поводу "Неоптимальный режим". Можно уничтожить любой Samsung при частоте 85Гц в течении 5-10 минут работы. В этот момент висит заставка "Установите рекомендуемый режим 1280*1024 60Гц и ?" Специально уничтожил несколько списанных монов (710N, 713 и 913). Если отпаять MICOM и дать отлежаться, то он часто начинает работать. :shocked: Еще замечено, что при 1024*768 и выше 75Гц наблюдается эффект "плохой фокусировки". При установке 60Гц, всё восстанавливается. НО. При продолжительной работе на 75Гц эффект не исчезает (статистика небольшая).
SanAlex
  • 1 Дек 2006
PAI, Подробнее. Как умирает, какие симптомы?
PAI
  • 1 Дек 2006
PAI сказал(а):
Неоптимальный режим
SanAlex, Я по поводу этой таблички. 1(913) из 3 сегодня заработал. Буду далее эксперементировать
SanAlex
  • 1 Дек 2006
Не понял. Умирает или нет в этом режиме? Если ДА - то как?
PAI
  • 1 Дек 2006
Сносит мозги у MICOM. Перешиванию более не поддается.
MIXA_29
  • 1 Дек 2006
PAI, те мониторы, которые очухались, обычно снова умирают после длительного
прогона или переключения резолюции.
d2o
  • 12 Дек 2006
SAMSUNF 710V (GS17**) и подобные
1. табличка "проверьте кабель", при подключении к видеокарте отсутствует изображение, светодиод мигает - неисправность устраняется заменой процессора (присылается провайдером, уже прошитый), кроме особо оговоренных случаев, например - деформации МВ при сборке монитора на заводе (это не шутка, реально было!)
2. табличка "проверьте кабель", при подключении к видеокарте - сообщение: "Установите разрешение 1280х1024" - неисправность также устраняется заменой процессора.
Предупреждаю: темы с описанием данных неисправностей и вопросом "а что делать?" будут пресекаться на корню!
d2o
  • 13 Дек 2006
Матрица Samsung LTM150XH-T01 - черный экран или беспорядочные полосы - вылечилось пропайкой ресивера (НЕ единичный случай)
А у LTM150XH-L01, напротив - рассыпается DCDC
08-06-2007
Тему открыл. постим только ДОСТОВЕРНЫЕ факты.
Вопросы, обсуждение буду безоговорочно вырезать (или выделять в обычные темы, если обсуждение ценное)
Пример того, что будет однозначно удаляться:
dozer сказал(а):
все модели Acer с внешним бп -часто обгорает нога дросселя ( тороидальный )на плате инвертора
обощение дефекта на "все модели" производителя, у которого в даже одной серии "винигрет" из ОЕМ'ов
consf сказал(а):
Benq model:Q7T4. Не работает инвертор. Замена Q805 FU9024N, Q809,Q808 С5707 и С826 0,22u решила проблему. Причина отвал С826. Два монитора подряд
"открытие Америки" новичком в сфере ремонта.
PAI
  • 15 Июн 2007
Samsung 740N LS17HAAKS. Нет изображения вообще. На кнопку включения реагирует. MICOM читается (за редким исключением глючит, т.е. снесен) и пишется. Неисправен скалер SE16AWL. Более 10 случаем подряд.
Philips 170S7. Самопроизвольное выключение (типа в спящий режим). Моргает желтый индикатор. Неисправен MICOM. Читается с разными контрольными суммами. Перепрошить MICOM более подходящим дампом (подбор). Уже статистика.
Philips 170S7. Белый экран. При проверке на матрицу не поступает питание. На коллектор Q406 при включении садится 12В до "0". В утечке переход Q406 (PMBS3904) коллектор-эмитор. Уже статистика.
Та же неисправность. Нет питания 5В на матрицу с Q405. На базе Q406 висит 0,2В. Тр-тор закрыт. Неисправен С425- 100n.
d2o
  • 5 Июл 2007
QD17EL07 - та же фольга, что в M170EG01 и некоторых M170EN05. Однако дефект не носит массового характера (пока что!)
Ant_s
  • 1 Сен 2007
LG556LE: на кнопку Power реагирует после нескольких нажатий, но изображения при включении нет, монитор преходит в STBY.
Причина - частичный обрыв дросселя L102, и, как следствие заниженное напряжение 3.3V, питающее видеоконтроллер i109.
За прошлый год было несколько мониторов.
Roverscan JS588 модели. Пропадает подсветка с прогревом (10...60 минут). Перед отключением экран может начать мерцать. Неисправность зачастую вызвана дефектными SMD конденсаторами 1мкФ подключенными к выводам 6 и 11 BA9741 - появляется значительная утечка при повышении температуры. Также, часто встречается увеличение номинала SMD резисторов
R951, R956.
MICHAIL
  • 19 Сен 2007
Самсунг 713N / MJ17C с чунгхвой матрицей CLAA170EA .Очень блеклое изо, DC-DC шурует вроде нормально,но напруги на трех его выходах сомнительны - 11,23 и -7 вольт. Хрень,одним словом.ШИМ - AAT1107.11 и 23 вольта - первый канал, -7 - второй . Ищем даташит,тестером и осциллом вычисляем две цепочки обратной связи, лепим резисторы, результат: 15/30 первый канал и -9 вольт второй. Моник выглядит как новый.
d2o
  • 27 Сен 2007
инвертор PTB-1427: (стоит в НЕК 1701, Мицу NX76 и им подобным) - собран на паршивой плате, из чего следует - 80% неисправностей связяны с обрывом переходных отверстий, дефект соответственно проявляется периодически.
Это к тому, что встретив такой инвертор с периодическим дефектом, не спешите пропаивать, менять ключи, конденсаторы, трансформаторы и уж тем более OZ960S :mrgreen:
Подсказка: зачастую после прогрева феном при 200 град (флюс ОБЯЗЯТЕЛЕН!!). обрыв становится стабильным, и его легко искать. (благо дорожек на плате немного)
Samsung 172T MO17PSDS/EDC (и подобные ему): пропадает подсветка через 1 мин ... 1 сутки после включения. В большинстве случаев - непропай разъемов ламп. Ничего больше пропаивать не нужно!!!
'Rom
  • 15 Дек 2007
Proview 700P (SP716P): при подаче 220 сразу загорается индикатор зеленым , на кнопку Power не геагирует, соотв. ничего не кажет. Пришло 2шт. с такой проблемой- в обоих помер кварц проца 14.318...
d2o
  • 15 Дек 2007
Acer AL1716As: постоянно дохнет стабилизатор 1.8В, как в сторону уменьшения , так и повышения напряжения. Во втором случае иногда уносит с собой скалер TSUM16AL-LF и слетает 25LV010.
Прошивку 25LV010 качайте, а скалеры живые ищите сами в разборке :mrgreen:
PS. любопытно, замечен ли тот же дефект в самсунге 720N, который полный аналог этого асера?
AL1716As firmware
MIXA_29
  • 16 Дек 2007
d2o, Пока незамечен, только диодный мост и летит :)
Falkon сказал(а):
В Самсунге 720N подобный дефект не замечен. В нём другая типовуха - дохлые кнопки управления - "стекает" напылённое серебро на внутренних контактах кнопок. Если нечем кнопки менять - можно аккуратно разобрать кнопки и почистить пространство между контактами.
{добавил модератор :) }
М
Михаил В.
  • 11 Фев 2008
Как говорят обещанного 3 года ждут, а прошел только год (шутка). Хотел продолжить тему там где про полосы 172v, но она уже закрыта. Еще оговорюсь, что использую технологию с пленками ЗМ не специально для ремонта LCD а для разработок, по понятным причинам которые назвать не могу.Но ремонт LCD и PDP матриц получался и довольно-таки успешно. Сейчас принес фотик на работу и сфоткаю процесс. Сегодня ничего пока для ремонта нет. Как подкинут- сразу выложу инфу.
Вот такие пленки используются для ремонта LCD. 1.5 мм для приклейке к стеклу и горизонтальные и вертикальные шлейфы, а 2.5 мм для приклейке вертикальных к плате.
Продолжение будет
