БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
Rottor
1. DC -DC преобразователь широкого назначения, на базе ШИМ модулятора, с использованием интегрального стабилизатора.
Можно использовать как преобразователь 24 в 12 V в автомобилях.
2. Практичный, универсальный блок питания с установкой ограничения по току.
3. Решение проблем переполюсовки "Камазовского" варианта.
Проблема связана с переполюсовкй питания на отводе +12 V, при отключеной "массе".
Через лампочки салона (открывание двери) поступает отрицательное напряжение от другого аккумулятора -12V.
Для предотвращения переполюсовки достаточно установить защитный диод в прямом направлении на отводе 12 V.
maxsimus (AMV)
16 Мар 2004
971
Вот схемка довольно не плохого БП взятого вот здесь  ссылка скрыта от гостей  Вместо КТ827 поставил КТ808А (зачем такой монстр в 22А) так тянет ток в 5А. Вместо КРЕН8Б поставил пятивольтовую ,резистор R1 заменил на два последовательно соед. пер.резисторов номиналом 4.7к,добавил вольтметр,амерметр. В итоге получился БП с двумя ступенями регулировки напряжения 5-17В,17-25В. Работает проверенно.
m.ix
29 Дек 2004
661
 ссылка скрыта от гостей  Источники питания.
VladI+
10 Июл 2004
144
1.Блок питания из электронного балласта
2.Блок питания на основе преобразователя напряжения
для питания галогенных ламп
БП.rar
BYZON80
а для каких целей стоко транзисторов??? и какой из них вылетает первым??? :help:
