ADOWWW
- 27 Окт 2006
vfs77, а я свой переделал... https://monitor.net.ru/forum/threads/974/
Ответ в тему Ещё раз про мультиметры! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
болтаешь сам не не зная о чём.trikolich сказал(а):Процент точности 5-10%
у какого такая параша?trikolich сказал(а):Процент точности 5-10%
туда же, хороший усилок, только стрелочные индикаторы мощности.никакой цифры!Vasilij сказал(а):как оттдавая дань входившей в моду цифровой индикации
ADOWWW.Я обленилcя хотя времени навалом, просто любой прибор можно заказать, фирма купит.ADOWWW сказал(а):vfs77, а я свой переделал...
у 4351 1,5 и вообще для утечки класс не имеет значения!trikolich сказал(а):инапряжения- 4,0 сопротивления -2.5
а Цифровик этого не могёт!maxi1949 сказал(а):вообще для измерения утечки класс не имеет значения!
А потом возникают темы про "хитрые" электролитыИИ сказал(а):Только ТЛ-4М !!!
Этот может.maxi1949 сказал(а):а Цифровик этого не могёт!
Да ничем! Полупроводники под подозрением заменой проверять нужно!DOS4fix сказал(а):чем стрелочник лучше при прозвонке тех же транзисторов?
Где? И зачем он нужен - этот autorange?DOS4fix сказал(а):автопредела нет
