Алекс291209
- 3 Фев 2010
Сергей Черников сказал(а):Не разбирая камеры попробывать можно по переходам,обычно все четыре жилы звоняться на массу около 0,3 в
Специально для проверки без разбора камеры сделал приблудку. Разрезал кабель и соединил его жилы через макетную плату. И терерь без проблем могу смотреть осциллографом реальный обмен, или прозванивать тестером разъем при выключенном аппарате.
Сначала прозваниваю пары ТРА и ТРБ, потом каждый вывод с землей в обоих направлениях (как прозванивается диод),
Пары показывают суммарное сопротивление резюков по 56 Ом (у меня на тестере на прозвонке индикатор показывает 160) , если этого нет, то либо сломан разъем, либо сгорели входные дросселя (иногда там бывают предохранители)
При прозвонке в обоих направлениях каждого вывода с землей (по типу прозвонки диода ), выводы звонятся как диоды, если этого нет то пробита микруха.
