1Dimon1
- 24 Окт 2006
Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
Основными причинами выхода DV порта в камерах можно назвать следующие:
1) Неправильное подключение к компьютеру (точнее порядок подключения).
2) Неисправность кабеля DV.
3) Подключение камеры одновременно к нескольким устройствам (например одновременное подключение к телевизору и компьютеру).
4) Заводской брак. (явление достаточно редкое).
Теперь подробней.
1) При подключении камеры к ДВ порту производитель (в частности Панасоник) рекомендует следующую последовательность: камера или компьютер выключены, производиться подключение кабелем и включается то устройство которое выключено (или камера или компьютер), ну в данной ситуации конечно проще производить операции по включению/выключению камеры
. При таком подключени гарантируется штатное взаимодействие компьютера с камерой.
2) Теперь о неисправности кабеля. Мне попадались кабеля с двумя дефектами: электрическим (самый опасный и дорогостоящий в последствии) и физическим.
Электрический - это отсутствие электрического соединения между заземляющими металическими обоймами разъемов кабеля, что приводит к пробою статическим электричеством сигнальных входов микропоцессора ДВ порта камеры (в большинстве камер защиты входов не предусмотрено или она очень "хилая" или "условная"). При таком повреждении приходиться менять микроконтроллер, а это как правило дело дорогое.
Физическое повреждение - это замятие ламелей в разъемах ДВ порта, как правило заминает ламели у самой камеры, хотя кабель при этогм выглядит как будто исправным (у него всего чуть-чуть приподняты или отслоились контакты относительно основания разъема). Ну данный дефект как правило исправляется заменой разъема камеры.
В обоих случаях неисправности кабеля необходимо менять его, иначе рецидив обязателен.
3) При подключении к нескольким устройствам, как правило, не приводит к "неисправности" ДВ порта камеры, так как камера при подлючение чего нибудь (телевизор, видеомагнитофон и т.п.) к видео выходу просто блокирует/отключает ДВ порт и соответственно не устанавливает связь по нему с компьютером.
4) Заводской брак - явление достаточно редкое и выявляется почти сразу. Иногда такой дефект сопровождается дополнительным "букетом неисправностей" как правило связаных с обработкой изображения.
Теперь подробней.
