Ремонт и восстановление аккумуляторов ноутбуков.
  • SysDba17
SysDba17
  • 23 Окт 2006
Вот сталкнулся с такой проблемой батарея ноута держит не более 10 минут посмотрев толковой инфы не нашел по этому вопросу отсюда встает а можно ли как то реанимировать батарею и сделать ее пригодной к эксплуатации или это не реально и нужна только замена но вот вопрос у меня найти новую не реально. Ноутбук Фуджитсу-Сименс ..... но как мне кажется это проблема всех ноутов и буду благодарен за отклики на эту тему....
AlexVol
  • 23 Окт 2006
А искал ли?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Schreibikus
  • 23 Окт 2006
купи новые аккумуляторы и поменяй
Н
Незнайка_форэва
  • 23 Окт 2006
Schreibikus: блин жестоко...
SysDba17: про то что ни где не достать ты это загнул...а инэт магазины тебе зачем?
Schreibikus
  • 23 Окт 2006
Незнайка_форэва, у меня дома тоже Фуджитсу сименс. модель старая, батарей в продаже уже нет таких. Менял аккумуляторы
SysDba17
  • 24 Окт 2006
Я сам из Беларусии из маленького городка и у нас если и можно что то купить то только в Минске а в Минске найти новую батарею пока не могу. Поэтому у меня вопрос еслия ябуду менять элементы то нужно именно по наминалу смотреть или скажем по емкости можно ставить больше ...как на такую перемену прореагирует контроллер зарядки я конечно почитаю ссылки за них спасибо но все же вся эта кухня очень интересует ....
Schreibikus
  • 24 Окт 2006
лучше ставить близкие по номиналу. Если будут отличаться, тогда в EEPROM надо будет подкорректировать прошивку. Примерное описание прошивки должно быть в даташите на контроллер.
serjchip
  • 8 Дек 2006
У меня такая же проблемма (10 минут держит и все ) стоят литевые аккумуляторы 2-пары в норме , 1-пара 4.2 вольта ,1-пара 1.5 вольта . каждая контролируется контроллером . нашол NIC18650 а там CGR18650 думаю не принципиально .вопрос в том как правильно крнтроллер отсоединить чтоб потом не пишлось иего ремонтировать? Battery Pack 755-4s400-s1p1 Model-755xx5
  • 14 Дек 2006
Та же самая ситуация, только после полного заряда работает каждый раз разное время.Контроллер?
Mikkey
  • 15 Дек 2006
SysDba17, в Минске есть фирма Тралз называется, они вроде заменяют банки.
LH
  • 18 Дек 2006
Таже проблемма, и тоже fujitsu-siemens (LIFEBOOK E6570) , аккум минут 10 держит и умирает. Хочу поменять банки, но тотже вопрос - можноли ставить банки большей ёмкости?
Или это не приведет к увеличению времени работы по причине контроллера заряда?
Mikkey
  • 18 Дек 2006
LH, скорее всего править прошивку надо будет.
LH
  • 18 Дек 2006
Хороше, допустим править. Но где конкретно и что конкретно править? Есть гдето инфа по этому вопросу или это только теория??? :no:
В чем прошивка находится? Если в микроконтроллере, то что-либо править практически не реально! :(
Mikkey
  • 18 Дек 2006
Д
Добрый Фу
  • 20 Дек 2006
При замене банок на бОльшие по ёмкости прошивка правится обязательно
Как правило в батарее стоят микрушки 24 серии(сейчас правда и посовременнее ставят)
Прошить можно что угодно,в том числе и микроконтроллер,главное знать как это делается и чем.
Ну и напоследок маленькая "жопа"- банки надо варить точечной сваркой лентой из нержавейки.Паять нельзя.
LH
  • 21 Дек 2006
Добрый Фу, давай не будем про банки , пайки и сварки :lol:
А по поводу микроконтроллеров имелось в виду то, что в 99% случаев считать и ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ дамп не предскавляется возможным так как установлены БИТЫ ЗАЩИТЫ !
Если есть чтото по существу, то вот дамп с батареи которая в моем ноуте была. Емкость 3600 ма/ч. Вопрос один - где едесь что править? Где находится информация о ёмкости? :)
Siemens6570.rar
Д
Добрый Фу
  • 22 Дек 2006
Есть платочка-переходник
подключается на com порт и на ней сидят 2 каких то контроллера
есть другая такая же и на ней контроллер 1
Одна осуществляет чтение батарейки по SMBus
Вторая по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL).
К этому барахлу,производства Texas Instruments прилагается 4 программы их же производства,которые позволяют визуально наблюдать все что в батарейке и корректировать на лету нужные значения не копаясь в прошивках,а также следить за поведением батареи во время тренировки(после произведенного ремонта)
В 98 процентах случаев вся нужная информация записана в епромке,только впоследних моделях аккумуляторов стали ставить новые микросхемы все той же серии BQ , но уже с интегрированной внутри епромкой,а контроллеры Mitsubishi встречаются довольно редко в батарейках,преимущественно в старых и там есть ещё один нюанс- 16ричные числа шифруются по своему хитрому алгоритму,который однако все же был расшифрован моим товарищем на работе всего заодну ночь с пивом.. :)
Так что не все просто в батарейках.Например при некоторых случаях микросхема защиты на плате контроллера внутри батареи дает команду и пережигает предохранитель- такая вот защита от дурака
LH
  • 23 Дек 2006
ты конкретно говори по поводу конкретного случая.
...воду лить вопросов нет
Добавлено 23-12-2006 00:35
выложи фото этого как ты сам сказал "барахла" :))) и софт ! тогда вопросов будет меньще :)))
Д
Добрый Фу
  • 23 Дек 2006
Если я тут выложу казённый софт ,купленный мне работодателем,то как он отреагирует?
Праааильна!
Согласно заключенному договору-пинка под зад тебе, Вася Батарейкин скажет Генеральный Директор :lol:
Не фиг фирме конкурентов создавать и хлеб наш разбазаривать.
Логично?
Вот самодельную конструкцию для тех же целей я бы выложил и со схемой и прочими пирогами,да только лень все это делать ,когда есть готовое.
Хотя у одного товарища видел маленькую самодельную фиговинку,которой он читает батарейки и шьёт их.Вся конструкция висит на LPT и прогу он сам писал.Только вот доехать до него никак не соберусь,чтобы вникнуть во все нюансы...хотя может и стоит повторить эту конструкцию для дома,вдруг пригодится.
LH
  • 12 Янв 2007
Если есть софт, значит у него есть название ! Пра-а-а-льна ? ;) И это как минимум не секрет, и за это никто никого не убьёт :))
...а так , бес примеров всё написанное здесь просто :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Д
Добрый Фу
  • 14 Янв 2007
ок ,но название не раньше понедельника :p
Д
Добрый Фу
  • 17 Янв 2007
Короче ситуация такова- софт секретный и чел,которому он покупался ни в какую не желает разглашения.Кстати софт идет только вместе с оборудованием- отдельно не продают
LH
  • 18 Янв 2007
короче, я таких эникейшиков как ты видел уже целую кучу :))
я тоже не на базаре двор мету :))
...одним словом проехали, я всё поня, и все остальные дымаю тоже догнали что есть .... Добрый Фу(к) :))))))))))))))))))
ADOWWW
  • 18 Янв 2007
Добрый Фу сказал(а):
софт секретный
:lol:
Д
Добрый Фу
  • 18 Янв 2007
Доброго каждый может обидеть,а вот как доброму уговорить злого ,чтоб поделился секретным софтом никто не посоветовал :p
Насчёт эникейщиков - когда сможешь восстановить простым паяльником,да не под микроскопом шлейф от дешифратора к матрице(на плазме) больше 50 проводничков с шагом 0.25 - тогда и поговорим кто есть ху :mrgreen:
Халявно поиметь софта ,стоимостью 1200 уёв каждый хочет,ессно....
Только человек,имеющий его,даже если не руководство ему купило а сам добыл - врядли поделится просто так даже с другом...или я не прав? :bye:
