ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Автор темы kulek
designer
  • 11 Окт 2008
volodim сказал(а):
Поместил в файлообменник софт для Геркулеса тда120хх. Извините если не в тему, но поскольку здесь ведётся остовной разговор об этих УОКах, то решил рискнуть и попросить кто умеет програмить, сбацать програмку для Вильяма, по моему самый массовый прог, по этому алгоритму, который я выдрал из мануала TDA 95xx:
Pin Name Function
P0.5 IO(0) Bit 0:-Address/Data/Mode
P0.6 IO(1) Bit 1:-Address/Data/Mode
P1.0 IO(2) Bit 2:-Address/Data/Mode
P1.1 IO(3) Bit 3:-Address/Data/Mode
P1.2 IO(4) Bit 4:-Address/Data/Mode
P1.3 IO(5) Bit 5:-Address/Data/Mode
P3.1 IO(6) Bit 6:-Address/Data/Mode
P3.2 IO(7) Bit 7:-Address/Data/Mode
P2.0 OEB Output Enable
0=IO is out
1=IO is IN
P3.0 WEB Write Enable, programming pulse
>100us
0=Program
P1.6 MODE 0=IO(7:0) defined by A/DB
1=IO(7:0) contains mode
Information
P1.7 A/DB 0=IO(7:0) contains Data
1=IO(7:0) contains Address
Information
P3.3 Unused
VPE VPE 9v Programming Voltage
RESET RESET Device reset/ mode selection
XTALIN CLK Clock 4 MHz
Более подробно в мануале.
Если бы кто спрограмил бы на досуге, всем бы стало хорошо, и он поимел бы какую то выгоду.
Этот софт, имеется в виду Геркулес, выложили бразильские коллеги на своём форуме, к нему так же прилагается хард-часть.
Очень интересует оригинальный документ где описан протокол програмирования UOC
TDA95xx , есть желание сделать программатор.
Для SDA555XFL программатор давно сделал.
tolya1
  • 7 Мар 2009
nikls сказал(а):
TV START 2996 - шасси - ? На плате TH 29PNL-A.PCB
проц. на бумажке:
TDA9381C312A
21JUN05
ПАМЯТЬ - 24C08A.
Кадровая - LA78041.
УНЧ - AN17821A.
TDKS - E18C29-T1123B
04010627010
№ M05-06.21
TUNER GDC
ET-5S1E-EV100K
Сервис кн. " MENU " , 8,5,0,0, перебор меню кн. от 0 до 9. Выход Деж.реж.- 2 раза.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx?
    Ответ в тему ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shinka
  • 29 Мар 2009
TV REKORD CT2108PF процессорTDA9381PS/N3/2/1830 ,был успешно заменен на NTDA79381-7NA.от AKAI ( модель не помню) Вход в сервис преждний MENY-8-5-0-0 перебор 0-9 вых.ST-BY.
ankorservis
  • 8 Апр 2009
RAINFORD TVF-1535TC шасси EX1A1
проц. TDA9351PS/N3/3
P2Y64
CK4730
NXP B.V.20
унч TDA7056B
TDKS BSC601
051203-8597
тюнер TDQ-5B6-M
Ф
ФАН
  • 3 Сен 2009
Телек CS-21K3Q на шасси KS-1B
Micom - TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2
Memory - A81DC
Проц заменен на TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 без всяких изменений в работе.
lala
  • 15 Окт 2009
GALACTIC 21G180
проц. TDA9351/N3/3/1977
CH6620
CH7771
УНЧ AN17823A
TDA78040
BSC24-01N4014
PAL/SECAM. B/G D/K
Вход в сервис - Меню 6483
Iura_M
  • 14 Мар 2010
CHARP 21D2-G
Shassi : G149M
TDA9381PS/N3/1/1531
IX3368CEN9
Сервис перемычки JA137 и JA138
GERA-SERG
  • 9 Апр 2010
SHARR 21S-FX10U (malaysiA) TDA12156H1/N2/3/AB9
CM0704
CM4102
NXPB.V.2006
RH-IXC324WJZZQ
tuner RTUNQAO46WJZZ
TAEM-G610D
809A2014
fbt 25-0224B,RTRNFA142WJZZ,20080814
GERA-SERG
  • 10 Июн 2010
WEST CS 2119 SLIM (ETE-3) (2)
CPU – TDA9384PS/N3/3 НАКЛЕЙКА ET0201-03,2строка- CG1128,3строка-61806750,4строка-TSG0642 3
EPROM – 24C08A
FBT – BSC62C ,B,RONS,89526-061203H
HOT-D1557
Б/П- ТПИ BCK-24024L / 20061207-2121 – STR G5653
КАДРОВАЯ - TDA4863JA
УНЧ – TFA9842AJ / N6K8K703
Логика - HCF4053BE
TUNER – TAF5-C4123
KIN – A51ERS357X440 - 2
danilovich
  • 26 Фев 2011
ORION SPP2115s
CPU-TDA9381PS/N3/3,CD2537,CD3042
EPROM – 24C08A
FBT-BSC24-2422DK
КАДРОВАЯ LA-78040
Вход в сервис:
Пульт: MAC2000 Код1051
Нажать -MENU
Запись -OK
drynn
  • 25 Май 2011
тв HORIZONT 54CTV 730-1-9
проц TDA9381PS/N2/1I0840
память 24C08WP
тюнер ksh-144 OA
проц заменил на TDA9381PS/N3/1/1803
изменилось меню,аа так всё отлично!
ben4a
  • 21 Май 2012
ТВ СОКОЛ 72ТЦ8739FS шасси CH-16S
Стоял процессор: TDA9384PS/N2/3I (PT2573S),
Заменил на: TDA9384PS/N2/3I (CH05T1610).
Работает, только кнопки на передней панели
поменяли назначение.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 7 Июн 2012
ТВ Samsung CS-15K2M шасси КS9A процессор TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 успешно заменен на TDA9351PS/N2/3I SPM-802EE2.
Jeka_s
  • 15 Июн 2012
LG CT-21Q41KE MC-019A
TDA9381PS/N2/3/0701 OICTMPH007B заменён на
TDA9381PS/N2/3/0533 OICTMPH007A, отличий не замечено.
М
МИГУЛЯ
  • 30 Сен 2012
Polar TDA9351PS/N2/2/1475 меняется на Polar 1.1TDA9381PS/N2/1I1246. С доработкой. 4 Pin процессора - блокировка звука (после замены -нет звука). Можно просто отключить.
msus2
  • 5 Дек 2012
Горизонт шасси ШЦТ-739М1 проц TDA9381PS/N3/1/1803 .вместо него идут без мех переделок TDA9351PS/N3/1/1764 (VITYAS} и TDA9353PS/N3/1/1871 {VITIAS}.в сервисе установить EVG-0,IF-38,9 .TBL 01,TBM 02,TBH 04 .тюнер родной KSH-148 EA.
sushko
  • 28 Дек 2012
Panasonic шасси Z8 проц TDA9365PS/N1/4K0210 меняется без переделок на TDA9365PS/N1/4S0604
Б
Борис Горбунков
  • 7 Ноя 2015
HORIZONT 51CTV-732-I-10 шасси ШЦТ-739
Включается в ДР.На ПДУ и локалку не реагирует.
Виноват оказался проц - TDA9381PS/N2/1I1277 ( HORIZONT TV v2 )
Поставил с разборки ---- TDA9353PS/N2/2I1476 ( HORIZONT TOPOL 2 ) шасси CTV-733
Без доработки.Откорректировал геометрию в СМ.
