ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
WaitMan
''Mitsai" TV Basic 37
TDA9380PS/N1/1K0231
вход в сервис:
одноврённо нажать на пульту <TX> часы, + на морде <Vol (-),
придержать 2-3 секунды, выбор инсталяций: secam, DK ...кнопки <P+><P->
выход кнопка <TV>
nikfin
24 Апр 2005
32
TV "LUXOR"28FZA 7072STX
шасси неизвестно но есть надпись PCB 2550 version B
процессор TDA9363PS/N2/3 I 0986
третья строка SEI_2550_2.0
кадровая TDA8358J
звук TDA9875A
Б.П. TEA1504
Option Byte:E0
PAL/SECAM;multi sound
вход в сервис неизвестен
пульт полностью совпадает от Филипса А10
agent007
27 Дек 2005
670
Panasonic TX-14B4TP
CPU TDA9361PS/N2/4I0951
CD3932
VC4L40
MS9361/N2/4-DD1
tuner TEDE9-320A
MEMO 24C16
PAL/SEKAM DK/BG
P=99 > Sharpnes=0 > Mute > P- (TV) + Display (RC).
Есть прошивка
Ф
ФОМ
10 Апр 2005
164
МВ 0837 TDA9381PS/N2/1I0980
ver-1.1ru PAL/SECAM-внутри проца питание цифровой части 3,3в. тюнер цифровой
MB_0837.rar
MB_0837.rar
vik57
6 Май 2006
206
DAEWOO 20Q2M шасси CP-185C
TDA9381PS/N2/210917
CB7860
K2K576
DW9381/N2/2-EB4
24WC08P-память
TDA8357J-кадровая
TECC2949PG35W-тюнер
LTC-505
BSC25-5505-ТДКС
MA8920-в БП
PAL/SEKAM DK/BG
Вход в сервис незнаю.
О
Олег спец
13 Авг 2005
678
SAMSUNG CS-21K3Q шаси KS1B
TDA9381PS-N2-3I0753
CB1134
K1K152
SPM-802EEN2
заменил без переделок на
TDA9353PS-N2-3-0568
CB4090
K2J468
SPM-812EE
вход в сервис DISP-MENU-MUTE-POWER
nikls
6 Авг 2006
128
TV ARVIN CT1425GUE-1. Шасси - Надписи на п/плате:CCE - VO.
E166702.
CHANGZHOU.
TDA9381PS/N2/3I
CD4420 10
VC3RD90
FM-OSD
На бумажке - (NTDA9381-8ND).
Память - 24LC08B
Тюнер - XG6SVD86B1
Кадровая М/С - D9302
Звук - AN7522N
Вход в сервис : MENU 8500
JY
10 Сен 2005
213
ТВ СОКОЛ 37ТЦ7162
TDA9381PS/N2/1I1326
VAMU30
SOKOL A2021 S01
24WC08P-память
тюнер KS-H-146 EA
поставил проц от ВИТЯЗЯ или МВ08серии:
TDA9381PS/N2/1I1278
CC4500
ver.2.1ru
перепрошил как витязь шасси93s или МВ0837,пришлось только тюнер заменить на СК-В 567,не бралось ДМВ
Всё работает.
Ю
Юрий hifi
31 Июл 2005
459
ТВ SINGER производство SELECO FORMENTI
шасси FPC 2002.2
TDA 9350PS/N2/2/0771
CB 6003
K2K297
Swing 01.2
сервис: disp(клава) + power(пду)
в опции1 выставляются все стандарты, но СЕКАМ реально отсутсвует.
DK с заменой фильтра ПЧ
я ставил в опции 03 (PAL BG PAL DK ) и транскодер
Сашок
Модератор
30 Дек 2005
1.251
Grundig P37-4501 шасси E1
MULTISYSTEM+ Русское меню
TDA9345PS/N3/3/1748
EEPROM 24C08
БП-TDA16846
УНЧ-TDA2822
KP-TDA8357J
TDKS-11425163A B01
Тюнер UV1316/A
Вход i> 8500 Выход- TXT
nikls
6 Авг 2006
128
DAEWOO 21U1T шасси CP-185G/GU
процессор TDA9361/N3/3/1715
CE0739 11
CE4040
DW9361/N3/3-EB8
PHILIPS 2003
TSG0529
на бумажке E9.5XF091 DTA-20U1TS/SK 0114
память 24C08WP
POWER STR W6753
ТЮНЕР SAMSUNG TECC2949PG35W
строчн. 1803DFH
ТДКС BSC 25-0230D
20050598
кадровая LA78040N
Вход в сервис: 1 - переключить TV на 91 программу. 2 - чёткость на минимум и выйти в меню. 3 - быстро нажать кнопки: красную - зелёную - меню. Выход из сервис меню - нажать кнопку меню или кнопку Std By.
ramoll
студент
25 Ноя 2006
288
Samsung CS-21FSR. Шасси KS1A21F5. TDA9381PS/N2/310753. Память 24С08.
Версия SPM-802EEN2. Тюнер TECC0949PL35A(S). Монофонический. Вхождение
в сервис: STAND BY>DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON. Без TXT. Секам есть. Русский есть
Л
Лёхман
25 Май 2005
327
RUBIN 55M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836
rubin_OSD_V1.4
заменил на
TDA9381PS/N3/1/1729
rubin CLK V3.0a
всё ОК
Л
Лёхман
25 Май 2005
327
LG-21Q92KEX
TDA9361/PS/N2/4I0793
OICTMPH006C
LG CT-21Q42KEX
TDA9361PS/N2/4/0703
OICTMPH006B
в обоих поменял на
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH10A
всё ОК, кроме естественно, нет телетекста.
ms33
10 Ноя 2005
32
BROTHERS BR6818 китаэц
TDA9361PS/N3/5
4я строка отсуствует,на проце наклейка
NTDA9361D328A
30APR05
На плате TH29PNL-A.PCB
PAL/SECAM BG/DK
Y
Yuri_Sumy
Sharp 21D2G
1-я строка TDA9381PS/N3/1/1531
4-я строка IX3368CEN9
PAL
SEKAM
DK
MONO
Добавлено 06-12-2006 12:29
сорри прошика нада на 21D2G
сорри за лишний пост
sidor52
16 Фев 2006
523
SAMSUNG CS-2173R Шасси KS1A
TDA9381PS/N2/3I1310
SPM-802ERN5
заменил на : TDA9381PS/N1/3S0333 4-я строка SPM-802ERN5
PAL,SEKAM,DK
Ю
Юрец.М.
19 Янв 2006
502
PHILIPS 14pt1548/01 Shassis TE1.1E аппарат мультисистемный.
Состав : TDA 9351 PS/N3/2/1692
p1 PRX 47
CE 3224
TELRA_ P14
EEPROM: 24WC16L.
TDKS :1142 7027A
Вход в сервис : С пульта подать 06 пауза 2с , 25 пауза , 96 пауза , I+ .
nikls
6 Авг 2006
128
TV START 2996 - шасси - ? На плате TH 29PNL-A.PCB
проц. на бумажке:
TDA9381C312A
21JUN05
ПАМЯТЬ - 24C08A.
Кадровая - LA78041.
УНЧ - AN17821A.
TDKS - E18C29-T1123B
04010627010
№ M05-06.21
TUNER GDC
ET-5S1E-EV100K
magmed
31 Янв 2007
17
TV STAR U1428
процессор TDA9381PS/N3/3
CE4084 27
CE2512
PHILIPS 2004
TSG 0523 3
на бумажке TDA9381G32NE
050923 3#
память 24C08A
тюнер ET-5EE-K04
каровая LA7804Q
УНЧ AN7522N
ТДКС BSC 24-01N4010M
Л
Лёхман
25 Май 2005
327
Horizont21AF52
TDA9381PS\N3/1/1803
TREL1
24C08
KS-H-148EA
заменил на TDA9381PS/N3/1/1895
TvOEM2005.10.07
всё ОК
П
Петрович21
1 Апр 2007
7
LG CF-20D70K шасси-MC-019A
TDA9381PS/N2/3/0701
OICTMPH007B
Сервисное меню-одновременно нажать OK на ПДУ и на панели управления, удерживая несколько секунд.
Переключения подменю-желтой кнопкой ПДУ. Навигация-UP, DOWN.Значения- VOLUME +,-. Запомнить-OK.
Успешная замена:
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH010A
PAL, SECAM D/K, NTSC. Звуковые стандарты- NICAM, FM, AM. Функция TURBO.
П
Петрович21
1 Апр 2007
7
VITIYS 54CTV 6643-4 Шасси-МШ-93.
PAL, SEKAM D/K, Кирилица.
TDA9381PS/N2/1I0980
CB8859K3J088
24C16
Сервисное меню:1. Замкнуть контрольные точки XN1
2: Из дежурного режима, нажать на штатном ПДУ: DISPL, MENU,POWER ON. Возврат изменю с запоминанием настроек:
AV.
Успешно заменен:TDA9381PS/N2/1I0981 /информация 4-й строки утеряна./
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.500
TDA9381PS/N2/1I0980
CB8859K3J088
24C16
AV.
Для тех, кто "ТЕРЯЕТ" информацию для поднятия собственного рейтинга, советую почитать не только это тему, а весь форум, а также стать 1279 (и далее), скачав в этой теме
(TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar 34,09 КБ Скачано: 1278 раз(а)) и подвести мышь к ячейке искомого девайса.
