ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Автор темы kulek
Scorpion
  • 19 Янв 2006
TV Витязь 37CTV-6623Т,
Chassis МШ-93S
1.TDA9381PS/N2/1I098D
4.ver_1*1ru
SECAM - есть;
PAL - есть;
DG - есть;
DK - есть;
SERVICE: либо замкнуть на плате сервисные точки, либо DISPLAY-MENU-MUTE-POW/ON.
P.S.В принципе телевизор говно, если на говно можно сказать телевизор, хуже только Берёзка!
варп
  • 21 Янв 2006
TV SHARP 21EM4RU
TDA9381PS/N3/1/1531
IX3368CEN9
ШИМ STRG5653
FBT BSC21-2647S
кадр -AN15524
PAL-SECAM-NTSC(4,43)
язык -РУССК.,АНГЛ.
D/K,B/G,I.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx?
    Ответ в тему ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валера Андреев
  • 4 Фев 2006
TV LG CT-21Q42KEX ch.MC-019A
TDA 9361 PS/N2/4/0532 (OICTMPH006A) - TXT,SECAM,PAL,BG,DK,русский язык
Сервис: ОК на пульте +ОК на морде одновременно 10сек.
Замена на TDA 9381 PS/N2/3I0774 (OICTMPH009C) - TXT-нет,SECAM,PAL,BG,DK,русского нет :no:
vaxo
  • 7 Фев 2006
LG RT-21FA31
TDA9381PSN23697
CB1609
K2J004
OJCTMPH005B
PHILIPS 2000
TS0213 N2hM4A y
24C16
LG CT-14S 10KE
TDA9381PSN2310838
C86884
K2K332
PHILIPS 2000
TS0247
N21M4S
24C16
Л
Лёхман
  • 14 Фев 2006
SAMSUNG SC2085R
шасси KS1A
TDA9381PS/N1/3S0250
SPM-802ERN1
заменил на
DA9381PS/N1/3S0250
SPM-802MANI
не пошел
нормально заработал на
TDA9381PS/N1/3S0293
SPM-802ERN4
gorox
  • 16 Фев 2006
Моноблок LG KF21P32
Шасси MV-031A/B
TDA9381PS/N2/310864
P156T
VC04TO
OICTMPH016A
PHILIPS 2000
Память 24С016
Вход в сервис: Точку соединения R58+R451 замкнуть на массу
Нажать «ОК» на пульте
Секам- есть
DK- есть
Телетекст- нет
Русский-есть
genvo
  • 20 Фев 2006
VIDO 21C99
EX-1A2
TDA9381PS/N2/2I1091
TS0407N2IM4S
24C08A
Русский есть
Звук multi
SECAM есть
ТЕКСТ нет
sawat
  • 21 Фев 2006
LG CT21Q92KEX MC-019A
TDA 9361PS/N2/5
4я строка UOC FM 10
24C16
заменил без всяких доработок на
TDA 9361PS/N2/4I0793
4я строка OIC TM PH006C
key-s
  • 1 Мар 2006
ROLSEN C2170 Plat
TDA9381PS/N2/1I1521
4-я строка: ROLSEN FM 2.0c
ТВ аналогичен RUBINам 10-ой серии. Сервис такой же.
  • 2 Мар 2006
TV NOCASONIC CB3555 (14”)
ЦПУ TDA9381PS/N3/3
CD4756
CD4002
Philips 2004
Есть все стандарты и языки
Сервис и опции с рабочего ТВ ниже.
TDA9381PS.rar
Сашок
  • 6 Мар 2006
Видео двойка: Samsung TX-14N3DF Шасси (С17А)
MULTISYSTEM+ Русское меню.
Процессор: TDA 9361PS/N2/4/0717
EEPROM: 24C16
ТДКС: FTK 21H001
Кадровая: LA 7840
Видео . ус : TDA 6107
УНЧ: TDA 7267A
Тюнер TV: TEDE9-802B
Тюнер VCR:TEDE9-247B
Вход в сервис:
STAND-BY / DISPLAY/ MENU / MUTE / POWER-ON
vladimir-rv
  • 8 Мар 2006
Schneider STV3671
TDA 9350 PS/N2/1/0508
CA 8900
K1J737
*CTU23*
MAK код 1174
только Pal.
agent007
  • 9 Мар 2006
TV Sony KV-21LT1K Chassis FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0222
FE2 V2.16
PAL/SEKAM DK/BG русское меню , русский текст
Заменил на TDA9392H/N1/4/0246
FE2 V3,17 работает.
сюда же TDA9392H/N1/4/0444
FE2 v 4.18
проверено
trs
  • 10 Мар 2006
Телевизор SABA M6317E привезен из Германии
шасси TX807CS
проц MSP3415D B3
проц TDA9554PS/N1/1/0301
CA1737
K0J009
IVV 2.20
память 24W04
Вход в сервис: перейти в стендбай, выключить сеть.
на пульте нажать ТХТ и держать, включить сеть.
Если нет родного пульта, то МАК 1272, 1320.
Телевизор TOMSON 21MX170S куплен тут
цвет, звук, руский телетекст
шасси TX807CS
проц MSP3415G B8
проц TDA9554PS/N1/1I0674
CA1737
K0J009
IVV 2.30
память 24W04
Ю
Юрец.М.
  • 13 Мар 2006
DURABRAND.mod.dct-1492 . shassi; неизвесно « Китай»
Пр. TDA9370PS/N3/A
TSG 0430 3
Eeprom: 24c08 SEKAM-нет,PAL,NTSC 4.43,NTSC3.48-естью
Звук активируется в сервисе. Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1- FF,при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками1-8 выбираются страницы меню.Выход кнопка I . Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать МАК код 1264.
Volodim
  • 9 Апр 2006
Привет, поработал я ремонтируя Филипов. Шеф закупал на фабрике тоннами, то что вернулось с гарантии, почти всё убитое основательно местными умельцами из сервисных центров, потом на фабрике кто то прошелся топором по корпусам, слегка так, что бы не конкурировали больше с продукцией. Пришлось въезжать самому, спасибо мануалы приволокли со временем. В основном телеки с процами 95хх, правда здесь система другая, пал только другой частоты. Изредка попадались на процах 93хх, очень редко, но вход ы сервис тот же 062596 и потом или меню или осд, все нажимается быстро. так вот большенство процев взаимозаменяемы, только есть хитрость, если ставить другой проц то сбрасываются настройки в нуль, как бы сказать. Теряются регулировки геометрии, некоторые, но важные, количество входов АВ равно 1, и некоторые вкусности типа АРУ, и типа селектора каналов, тогда если не совпало, будет принимать не все каналы. Пришлось разбираться постепенно, так как в мануале сказано только на счет родных замен, а как прилепить собаке конский хвост ни гугу. Так вот самое смертельное это звук, некоторые процы не понимают что существует различие между msp34xx и tda9853, а так же между некоторыми msp34 у которых следующие чифры 45 и 21 на пример. Здесь, во втором случае, нужно очень внимательно сравнивать схемы, выпаивать одни соединения и впаивать другие (придайт очень много работы в первый раз), в первом случае смертельно, звука не будет. Так же предстоит поработать если меняется, например 958х на 9570, только придётся побаловаться в замену резисторов одних номиналов на другие. Это для нормального здоровья клавиатуры. Ещё нужно полазить по менюшке, повключать то что отключилось, здесь нужно заметить, что существуют иногда процы, у которых физически(скорее програмно) не реализованы выходы для некоторых регулировок геометрии. Так что включить её способом что я хочу рассказать не получится. Для остальных, заходим в сервисное меню, делаем ресет кодов ошибок, заходим в самую верхнюю полочку, куда можно войти, и прописываем: op1-128; op2-16; op3-240; op4-226; op5-126; op6-0; op7-0.
op1- задаёт тип варикапа, ор3- вулючает различную геометрию, ор5- включает различные входы выходы. Я написал значения по максимуму, включает всё, но в каждом случае нужно экспериментировать, так как входа может не быть физически и удивлённый пользователь будет искать в телеке AV3 который нарисован на экране, при чём совершенно тщетно, а лучше завести базу моделей и для каждой записывать значения всех опций. После внесения изменений в опции, нужно выйти из меню нажав повер на пульту, затем войти снова, появятся все регулировки.
Всё описанное делается после устранения физических деффектов.
Да это всё касается бразильских ТВ, но попался мне француз, так я переделал его под бразильца. Так что скорее всего прокатит, во всяком случае укажет дорогу к солнцу. Подозреваю, что с ComPair можно избавиться от всех неприятностей связанных с совместимостью, но где же его взять?
С уважением, Владимир.
Л
Лёхман
  • 11 Апр 2006
ВИТЯЗЬ 6623-3
TDA9381PS/N2/1I0980
VER-1.1ru
не включается с дежурки.
поставил для проверки
TDA9381PS/N2/3I
FM-OSD работает но помнит только последнюю настроенную программу. Поставил-
TDA9381PS/N3/1/1752
VITYAZ 2602
заработал без проблем, только изменилось техменю.
rolixe
  • 4 Май 2006
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
CD2982
CC8600
TSG0430 3
Вход в сервис: не знаю как войти, не подходит ни одна комбинация.
Не могу переключить звук на DK(есть BG и I)
rolixe
  • 6 Май 2006
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
Вход в сервис : MENU 8500
TDA9381PS-N3-3.rar
Morris
  • 15 Май 2006
Bush DVD144RC (моноблок ТВ/ДВД из Англии)
Процессор: TDA9381PS/N2/1I1198
Прошивка (четвёртая строчка): SYBER(B)
Шасси: GUW7.820.927
Звук только английский I, но в сервисе можно включить B/G, D/K, M, I.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на любом дистанционнике Philips от шасси L6.1, L6.2, MD1.1, MD1.2 и.т.д.
Дистанционник от Philips нужен тот, где для вывода меню настройки надо нажать две кнопки одновременно, они подписаны INSTALL и соеденены чертой. Внизу приложены картинки на эти дистанционники.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на пульте от Philips, на экране появится служебная информация.
Дальше родным дистанционником от Bush нажать Pr+ чтобы выбрать нужный пункт сервисного меню, нажать Гр+/Гр- чтобы изменить значения.
Звук находится в опции OPTION 3:
биты b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b7 - звук М (США)
b6 - звук I (Англия)
b5 - звук B/G (Западная Европа)
b4 - звук D/K (Восточная Европа)
если в сервисе включить несколько стандартов одновременно, то в меню настроек появится дополнительный пункт выбора звука.
Выход из сервиса кнопкой TV/DVD.
картинки дистанционников для входа в сервис
IB
  • 19 Май 2006
LG RT-21FB30M
TDA9381PS/N2/310792
OICIMPH010A
Замена
TDA9361PS/N2/410792
OICTMPH0067
zhuk
  • 15 Июн 2006
8821CPNG4RJ1 SHIVAKI STV -1449
ЗАМЕНИЛ НА
8821CPNG5CR2N ERISSON 1401
О
Олег спец
  • 5 Июл 2006
TDA9384PS/N2/3I
CD1729
VC12K0
FM-OSD
PHILIPS2000
TSD426 N2M4S
TV GROL GR2510 MULTI ЕСТЬ РУСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ТЕКСТА НЕТ
НА ШАСИ 5800-А5Р601-01
ВХОД В СЕРВИС на пульту "SM", "[+]" и "CH I/II".для вызова подменю настройки нажимать цифры
выход из сервиса через кнопку "[+]"
кадровая TDA4863AJ
тюнер XG6SV96A S221-389W14-01
тр. строчника C5148
в бл. питания 501265RF E26
пав Q6259K
чип в пульте SC3010B
чип в тюнере LA79107
Piit2503
  • 10 Июл 2006
Телевизор: HITACHI C21RM25
Процессор: TDA9381PS/№2/2I1070
P15HV 20
VCOT 20
HITACHI V3 TH
PHILIPS 2000
c SG0425 2
Вход в сервис- на теле. панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку.
