Важно! Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
sea_321
  • 9 Ноя 2020
Ismalik,
Пять лет назад вы колупали модуль INV34/1000 H3 и выкладывали на здесь информацию. Я сейчас столкнулся с подобной проблемой. Не могли бы Вы еще раз выложить, если конечно сохранилась у Вас информация по этому процессу. Хотел написать Вам в личку но не понял как это сделать.
mmmm
  • 20 Ноя 2020
А разве там ничего не написано больше? типа "+", "-" , "~" .Когда-то приходило что-то подобное... там все понятно было, к двум клемам +-, к двум первичка транса... ещё был какой-то, где не 4 разъёма, а 5, ,- ещё для ККМ один... Обычний мост... На АЛИ купил аналог, поставил, заработало... Когда задаёш такие вапрцы,- фотки модуля обязательно
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания?
    Ответ в тему Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sea_321
  • 27 Ноя 2020
mmmm,
Мой вопрос конкретно к Ismalik, но он видимо здесь больше не появляется, значит не судьба.
А фото есть на странице 206 этой темы.
goyo
  • 16 Янв 2021
rommy сказал(а):
Блок восстановил.вот надо было поменять РС817 ещё.после первого вкл видимо пошёл в разнос.развалило 7805 для питания индикатора и сам индикатор сдох.
Всегда надо ставить новую РС817,независимо как она звонится тестером.Восстановил,всё работает,на выходе есть 24 и 15в.
потом включил инвертор в сеть через лампу 100вт,лампа слабо светила,с небольшим изменением яркости,да и звук был непонятный,сразу выключил.понятно,что то не то.
Добрался до платы управления ключами РСВ012-1,стоит вертикально,сразу возле кулера.
были с утечкой стабилитроны и один диод 4148 был пробит.
схема
По совету участника sahar https://monitor.net.ru/forum/threads/114562/
поменял диоды на шоттки 1N5819,стабилитроны заменил на 2 встречно вкл на 18в,и поставил резисторы на 1 ком.как там и написано.Удалил С26,27.
Но вот есть проблема,сильно греются 2 диода D12,13 и 2 резистора R14,15.
Может и так должно быть,если плата стоит сразу возле кулера то идёт охлаждение.сейчас я ее припаял с обратной стороны платы.
Транзисторы 8550 исправные.
подаю отдельно 220в на бп через развязывающий трансформатор,так и меряю.Отсоединил силовую часть от 220в.
На силовую часть подавал через трансформатор 42в.на выходе около 8в,в качестве нагрузки лампа 12в от фары.
С выхода ПУ не четкие прямоугольные импульсы,с кривыми верхними площадками.
на стоках irfz44 сверху выброс в начале импульса.
ьь
есть схема ?
