Важно! Сервисные режимы радиотелефонов, переключение тон-пульс
  • hi-hi
26
Алексан
  • 21 Май 2010
26
PANASONIC KX-TG 2302, режим тон-пульс:
пульс - VOICE ENHANCER(индикатор мигает) - 81 - VOICE NHANCER(длинный бип)
тон - VOICE ENHANCER(индикатор мигает) - 82 - VOICE NHANCER(длинный бип)
27
Cheshirski
  • 27 Июн 2011
27
Sagemcom D27T (возможно, сработает и в других моделях Sagemcom)
В первую очередь необходимо выбрать страну:
Menu - Advansed Set (или 3 раза стрелку вниз) - OK - Country (или 3 раза стрелку вниз) - OK - (ввести PIN-code, по умолчанию 0000) - OK - (выбрать из списка любую страну, кроме "Other", притом, ни России, ни Украины в списке нет - выбирать приходится между Polska, Magyarorszag, Бвjiгарски, Slovensku, Cesko) - OK.
Далее ставим удобный язык (привожу вариант для случая, когда страной выбрана Болгария. Однако номер пункта останется тот же):
Menu - OK - Мои настр-ки (1 раз стрелку вниз) - OK - Език (2 раза стрелку вниз)- OK - Русский язык (7 раз стрелку вниз) - OK.
И только теперь переходим к установке способа набора:
Menu - Доп. уст-ки (или 3 раза стрелку вниз) - OK - режим набора (или 7 раз стрелку вниз) - OK - импульсный - OK.
Заострю внимание - пункт меню "Режим набора" доступен только при выборе одной и перечисленных стран (Polska, Magyarorszag, Бвjiгарски, Slovensku, Cesko) и пропадает, если выбрать "Other".
В общем, лягушатники перемудрили...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сервисные режимы радиотелефонов, переключение тон-пульс?
    Ответ в тему Сервисные режимы радиотелефонов, переключение тон-пульс как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
vladimir-rv
  • 8 Ноя 2011
28
Gigaset AL 140
Menu – 4 3 9 1 1 – цифра моргает: 0= тональный(MFV) 1= импульсный (IWV) набор.Кнопка ОК
29
Anatooly
  • 13 Фев 2012
29
Заранее прошу сильно не пинать, Если что- то делаю не так.
Всёзнающие !!! Помогите найти инструкцию пользователя для радиотелефона Binatone MA 760. Поисковиками Яндекс и Google уже пользовался - ничего не нашёл, отсылают от одной ссылки к другой и или возвращаюсь на второй круг или предлагают от другой модели этого же изготовителя. Пробовал - не подходит! Часть функций нашёл методом "тыка",
30
chernyak slava
  • 16 Фев 2012
30
Коды пpогpаммиpования Sinus 52
250 Cтереть всю память и сбросить телефон в исходное состояние.
251 Cтереть память сокращенного набора. (память на телефоны)
253 Стереть все AKZ/HAKZ опознавательные цифры (номера) для АТС/для главной АТС (имеются в виду первые цифры , набираемые при работе в системе учережденческих АТС для управления линиями. В Sinus 52 можно программировать паузы в наборе после опознавательных цифр АТС).
258 Стереть память сокращенного набора и все опознавательные цифры (номера).
033(*) Импульсный набор, клавиша R=земля.
036 Тональный набор, клавиша R=земля.
037 Тональный набор, клавиша R=Flash.
090(*) Короткий заземляющий импульс.
091 Длинный заземляющий импульс.
098 Все параметры поддержки телефонных линий - в исходное состояние (способ набора - импульсный, заземляющий импульс - короткий, паузы после AKZ/HAKZ 3 секунды).
099 Разрегистрировать все трубки от базы.
930(*) Отключить запрет набора (требует PIN, если последний активен).
931 Включить запрет набора (требует PIN, если последний активен).
932(*) Сигнал вызова (звонок) включить.
933 Звонок отключить.
020 Обязательно ждать гудка линии.
021...029 Пауза ожидания гудка линии 1...9 секунд (исходное состояние 3 секунды).
950(*) Возврат на "свою" базу.
951 Остаться на той базе с которой принят последний вызов. (МультиОкружение).
960 Стереть PIN. Перед записью нового PIN - обязательно (ввести действующий. В исходном состоянии действующий PIN=000: защита снята).
961 Записать новый PIN. Если действующий PIN=000, то предварительное стирание не требуется.
900 Разрегистрировать трубку (требует PIN, если последний активен).
901 Зарегистрировать трубку на базе (нажать код, выбрать базу (A-D), номер трубки, ввод, на базе нажать+ и удерживая нажать "интерком" 3 раза).
Коды пpогpаммиpования Sinus 53
020 Обязательное ожидание ответа станции
023(*) 3 с пауза набоpа
024 4 с пауза набоpа
025 5 с пауза набоpа
026 6 с пауза набоpа
027 7 с пауза набоpа
028 8 с пауза набоpа
029 9 с пауза набоpа
033 Импульсный набоp
037 Тональный набоp, коpоткий FLASH
038(*) Тональный набоp, длинный FLASH
098 Сбpос всех паpаметpов в исходное состояние
250 Сбpос всех установок в исходное состояние
251 Стеpеть все номеpа коpоткого набоpа
253 Стеpеть все номеpа выхода на внешнюю линию
258 Выполняет действия 251+253
900 Разpегистpиpовать тpубку на базе
901 Заpегистpиpовать тpубку на базе(на базе нажать клавишу "+" и удеpживая её, два pаза нажать клавишу "интеpком", отпустить клавишу "+").
Внимание!
Этот код использовать только пpи необходимости pегистpации дополнительной тpубки!
910 .
911 .
912(PIN) .
913(PIN) Установка таpифа повpеменной оплаты pазговоpа.
940 Включение автоматического пpиёма вызова
941 Отключение автоматического пpиёма вызова
942 Отключение сигнала сопpовождения нажатия клавиш
943(*) Включение сигнала сопpовождения нажатия клавиш
944(*)(PIN) Отключение запpета набоpа
945(PIN) Включение запpета набоpа
950 Возвpат на установленную базовую станцию
951 Пеpеключение на вызываемую базовую станцию
952 Выключение функции экономии питания
953 Включение функции экономии питания.
Внимание!
Обязательно установите этот код для большей пpодолжительности pаботы.
954 .
955 .
956(*) Отключение pежима пpослушивания помещения
957(PIN) Включение pежима пpослушивания помещения
958(*) Выключение сигнала контpоля пpодолжительности pазговоpа
959 Включение сигнала контpоля пpодолжительности pазговоpа
960(PIN) Стиpание PIN-кода
961(PIN) Введение PIN-кода
962(PIN) .
963(PIN) .
31
PAVEL & Ko
  • 2 Апр 2012
31
vladimir-rv сказал(а):
Gigaset AL 140
Точно также переводится Siemens Eircom 7010
Дамп базы выложил здесь. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3328407#3328407
32
numo51
  • 14 Янв 2013
32
General Electric Model: CE27850GE-2 (black) перключение тон-пульс --- стрелка --> 2 3 1-тон или 2-пульс ок - подтверждение (длин. гудок) --- С - возврат к набору . Нашел здесь  ссылка скрыта от публикации
