SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • igor.gm
Андрёй
  • 23 Сен 2006
ILYAUL сказал(а):
Для SMD компонентов существует жало с полостью (углублением) на рабочей поверхности. Получается микроволна при пайке элементов, лишнее олово не прилипает.
Вот такая и есть насадка на моей фотке Эрса 212WD2
Rottor
  • 23 Сен 2006
vfs77,
Я редко работаю с SMD имеющими большое количество выводов, когда работал с DVD пользовался термофенами один немецкий, другой какой то безродный.
Но оба надежные и эффективные.
Судить о способах пайки и применяемых материалов не берусь...
Но смутно себе представляю как можно "сфокусировать" дырку (значительную температурную неоднородность) в постоянно перемешивающемся воздушном потоке да еще и при избыточным давлении...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SMD и BGA микросхемы. Пайка .?
    Ответ в тему SMD и BGA микросхемы. Пайка . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
  • 23 Сен 2006
Серж сказал(а):
Андрёй, чесно, я не понял твоего высказывания.
Если паяно свинцовым, то бессвинцовым ухудшишь, а если паяно бессвинцовым, то, от применения, поверх, свинцового, хуже не будет.
Будет. Нарушится эвтектический сплав.
Ну просто представь, что к припою добавили чистого олова - тогда припой станет уже не ПОС61, а ПОС70 или еще больше.
vfs77
  • 24 Сен 2006
Rottor,а мне феном никак нельзя.
ZORRO
  • 24 Сен 2006
Интересно,че за оборудование на картинке?
KENT
  • 24 Сен 2006
Какое бы не было, чинить его легко!
Явно прослеживается два канала обработки сигнала.
Если есть паяльная станция, тасуй элементы слева на право, пока дефект не переместится. :)
ILYAUL сказал(а):
...Для SMD компонентов существует жало с полостью (углублением) на рабочей поверхности. Получается микроволна при пайке элементов, лишнее олово не прилипает...
А термопинцет?
По работе с безсвинцовым флюсом можно рекомендацию послушать?
Андрёй
  • 24 Сен 2006
KENT сказал(а):
А термопинцет?
Что термопинцет? Термопинцет для распайки, а запайка микроволной.
Пока нет особых рекомендаций.
Тусклый на отблеск - качество пайки блеском не проверить.
Чисти от старого припоя хорошо экраном и прочим.
Температура жала от 280°С, а возможно и поболее.
ILYAUL
  • 24 Сен 2006
KENT, дорогой. А что ты хочешь услышать о нём. Нужен только, что бы снимать микруху без потери нагрева ножек , т.к. сам он тоже подогревается. Или уточни о каком именно пинцете (модель) идёт речь.
KENT
  • 24 Сен 2006
Я о его существовании только услышал. Поработать с ним пока не было возможности. Какие типы бывают - не знаю, какие лучше?
Хотел бы узнать твое мнение о безсвинцовом припое, особенности работы с ним. Думаю, что со временем, обычный оловянно-свинцовый припой уйдет в историю.
[quote="Андрёй"
Какой надо использовать флюс в этом случае?
Канифоль - не годится, думаю.
Все места паек очистить и поновой нанести - это же не реально.
igor.gm
  • 24 Сен 2006
:mrgreen: реально. Вечером фото выложу.
vfs77
  • 24 Сен 2006
Нужен блеск паяйте этим.
KENT
  • 24 Сен 2006
ALLOY 63/37
FLUX 245
Этот припой с флюсом уже?
Он предназначен для пайки бессвинцового монтажа?
Какой флюс можно использовать дополнительно?
Андрёй
  • 24 Сен 2006
KENT, это обычный припой олово-свинец.
Термопинцет завтра сфотаю.
Серж
  • 24 Сен 2006
Блин! Если было паяно уже неэвтектическим припоем, то какого можно испортить паяя эвтектическим? В итоге получим то, что и было - пайку неэвтектическим припоем!
KENT, ты ракету строишь? :) Если, просто, ремонтируешь бытовуху, то паяй тем, что есть. Не парься. :)
igor.gm
  • 25 Сен 2006
Выкладываю фото .
Это отличия в очистке спиртоканифолью (справа вверху) и Pen FL 88 FLUXI (справа внизу) .
Очистка лопаткой ( расплющенное жало) . Ширина 8--10 mm.
Идея не моя -- подсказана одним из участников . Применяется часто в ERSA.
ILYAUL
  • 25 Сен 2006
igor.gm, Я всё очищаю просто оплёткой (см. пост выше). Очень эффективно и очень чисто получается.
igor.gm
  • 25 Сен 2006
ILYAUL, но долго. Тот БГА , что на снимке , можно мах за минуту почистить.
Каждый делает по-своему. :)
vfs77
  • 25 Сен 2006
Вот такими дизами,при помощи вакума, выпаиваем любые разьемы.
Fobos911
  • 25 Сен 2006
igor.gm, при выпайке побольше флюса, чтоб сопли не тянулись и пятаков необлуженых не оставалось (они срываются при недогреве)
vfs77, твою плату пропаять с обратной стороны на раз.
vfs77
  • 25 Сен 2006
Не понял, можеш объяснить.
Fobos911
  • 25 Сен 2006
греешь снизу феном, снимаешь сверху пинцетом
vfs77
  • 25 Сен 2006
Fobos911,а ты не видил что снизу. :mrgreen:
Fobos911
  • 26 Сен 2006
Что там видеть? Плата практически лежит на столе, значит снизу либо ничего, либо СМДшки мелкие. Ну не нравится снизу, выкинь память и грей сверху.
P.S. А ты сам видел что там снизу?
vfs77
  • 26 Сен 2006
Попробую для интереса на бракованной плате ,если можно кратко объяснить методику. В домашних условиях, я просто вырезаю МС бакарезами для SMD и меняю .
Андрёй
  • 26 Сен 2006
Это когда есть новая МС для замены, а как будешь, если надо перекинуть с другой платы-донора? Или есть сомнения в правильности диагностики, что именно в этой МС дело?
