Важно! Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • Автор темы maxsimus (AMV)
  • Дата начала
maxsimus (AMV)
16 Мар 2004
971
По просьбам трудящихся решил создать ветку по подбору аналогов PICK-UP для аудиоаппаратуры. Приводим аналоги , ссылки на сайты.
Пример: Муз.центр SONY FH-B700 установлена KSS-390A аналог KSS-240.
 ссылка скрыта от гостей  - информация (замена лаз. головки на аналогичную)
H
hi-hi
16 Мар 2004
455
maxsimus (AMV)
16 Мар 2004
971
а\м Pioneer DEH-P3600 стоит CXX1641аналог CXX1647.
м.ц SONY MHC-RV20 стоит A-MAX.3 аналог BU-30.
аппараты с оптикой SOHOT4 аналог KSS-212A
arturkiti
27 Сен 2004
326
Заменил KSS-213VL на KSS-213С все ок
Ziat
23 Авг 2006
84
HPD-60 ____ HPD-40
Сообщение Администрации:
!!! Указываем апарат куда устанавливалась голова :)
giroskop
16 Фев 2007
26
YESSZCDM002 = RAE0142z без м/с
domino
7 Сен 2006
61
Я менял в м/ц LG, KSS-213VS на SOH-AD3F
MISHEL 67
19 Окт 2006
3.969
KSS-213C в Elenberg менял на SOH-AAU,идет один к одному.
shoorik
31 Авг 2005
451
В самсунге RSD-Y65 заменил SOH-AAU на KSS-213F убрав шторку и откусив лишние выпирающие части. Всё встало и заработало один в один без платформы.
ассэр
10 Авг 2007
174
Ziat, HPD-60-40 +DD-30
ALES
славный город Брест
27 Апр 2005
3.102
tarem сказал(а):
Является ли аналогом SF-C99 и SF-C93
да, является. но на территории СНГ нет в свободной продаже таких пикапов. Данный пикап поставляется ТОЛЬКО вместе с платформой, а те пикапы, которые есть в продаже отдельно - 100% отбраковка. в самом лучшем случае заработает с глюками.
WASIK
20 Янв 2006
100
Сообщаю результат замены головки DA23L на DA23C в музцентре Samsung MM-ZL7.Проверил внешний вид и расположение шлейфа все одинаково.Подключил и все заработало даже царапаный CD-RW с MP3 файламы читает нормально.Относительно долговечности - время покажет.Кстати на упаковке головки написано сделано в Китае
Может буква С и значит Сhina?
meser
9 Сен 2007
60
Пробовал заменить KSS-313A на KSS313C, магнитола заработала, но сбивалась от малейшего удара, ток луча у головок одинаковый, а размах RF сигнала у "С" примерно в 1,5 раза меньше. Магнитола древняя SONY, модель не помню.
dinаmik
25 Ноя 2006
2.605
На этом  ссылка скрыта от гостей  сайте, находится детальная информация о лазерных головках. Пригодится не только новичкам но и бывалым мастерам. Советую всем посмотреть. Можно узнать много интересного от А до Я.
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.526
OPT-726 меняется на OPT-725
mastersar
27 Апр 2007
100
Долго не мог найти CXX1550 на Pioneer DEH-P8400MP подоткнул CXX1641 все ок :)
vovab
19 Апр 2006
365
SF-P101N(16 pin) заменена на KSS-213C(16 pin) в магнитоле AKIRA RC-2100C. PickUp менялся вместе с траверсой,без доработок,пришлось поставить родной столик (разная конфигурация и при закрытой крышке диск не прижимался).
serg2000
3 Ноя 2007
1.417
Все верно, но ни та и не другая не заменяется на ОРТ-720 хотя чем то и похожи.
К
кварц
6 Мар 2008
9
CD авто магнитола модель JVC KD-G321 установлена OPT-726A1 аналог OPT-725C2, но устанавливается с небольшой доработкой связаной с креплением головки и пластиковой направляющей, пришлось установить подкладку между пластиковой направляющей серво механизма и основанием головки, есть небольшое различие в толщине оснований этих головок.
Серж66
24 Июн 2006
3.826
вот немного правда не оналоги но всё таки про них
 ссылка скрыта от гостей /
zlati grigorov
муз центр jvc заменил 11t43.7на kss-213c все ok
vvv777
LG LPC-LM735X стояла KSS-213LV заменил на KSS-213C работает нормально. В KSS-213LV есть шторка которая закрывает
оптику при парковке в KSS-213C ее нет.
shootnik
SF-HD62 = SF-HD65 ( A/M HYUNDAI H-CMD7070)
АЛМАЗ
20 Фев 2009
4
Prolodgi DVC 1230 SF-HD850 =SF-HD65
PAVEL & Ko
13 Ноя 2004
2.243
Kenwood KDC W531 заменил KCP-6C на KCP-7C.Работает без замечаний.
Еще добавлю ... т.к. видел подобные вопросы ... KCP-6C и KCP-7C не являются аналогами KSS-710,также применяемой в Kenwood-ах.
