Slavick
- 18 Окт 2003
Вхождение в сервисный режим видеомагнитофонв JVC Samsung Lg
Народ поделитесь кто чем может, очень нужно, заранее благодарен!!!!
Ответ в тему Вхождение в сервисный режим видеомагнитофонв JVC Samsung Lg как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
