Помогите разобраться с торами.
  • Ti.G.
Ti.G.
  • 15 Сен 2006
Серж, вот скорректировал, похоже? У меня примерно такой же получился. :)
Народ, всё последний вопрос по этой теме и будет решена:
Помогите определиться с моментом насышения и где по вашему будет рабочая точка (я так понимаю за рабочаю надо принять 240в, если нет, укажите её вольтаж). Плиз
Серж
  • 15 Сен 2006
Dmm, а где на твоем рисунке 240в? :) Я думаю на 6 пойдет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите разобраться с торами.?
    Ответ в тему Помогите разобраться с торами. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрёй
  • 15 Сен 2006
Dmm, забудь ты про график.
На сердечнике мотается две обмотки. Витков так 100 одна - питающая и витков так 10 для контроля осцилографом.
Далее
Андрёй сказал(а):
С ЛАТРа подавать от сети на обмотку с определенным количеством витков.
Это на ту, которая 100 витков. Осцилограф подключаем к маленькой обмотке.
Андрёй сказал(а):
Не ток надо смотреть, а искривление синусоиды. Как вершины синусоиды станут "сплющиваться", а основание "толстеть", то вот тебе и начало насыщения.
Когда поймаешь начало этого сплющивания - это есть начало насыщения.
Измеряешь напряжение на питающей обмотке, т.е. то, что ЛАТР выдает. Делишь это напряжение на количество витков (100 витков - для этого и наматываются эти именно сто витков, чтобы вычислять было проще). Получаешь сколько-то витков на вольт. Уменьшаешь эту цифру на 20% - получишь реально витков на вольт для именно этого железа.
Пересчитываешь количество витков для каждой обмотки в зависимости от потребности.
Ti.G.
  • 15 Сен 2006
Андрёй, как ни крути латр не хочет сплюшиваться синусойда :( , тем более, что она скорей "синусопрямоугольда" в пиках, но не сильно. Единственное что наблюдается - при превышении напряжения на 25-30% съезжает влево ноль. Подключаемая обмотка была расчитана (как точно не знаю, скорей всего была не доматана) на 127в, и от 160в начинается сдвиг и он гудит как мощный магнит. :)
Вероятно это как раз то самое!
Только вот если при такой совковом расчёте до насышения где то около 25%, а как мне советуют, в том числе и Серж, надо принимать более раннее значение, т.е. как минумум на 35% меньше насышения брать.
Так на чём же лучше остановиться? Кскати, на 20% меньше - будет соответствовать 90-ам%-ов???
Андрёй сказал(а):
Самое защибись - это работа транса в середине петли Гистерезиса (50%), но тогда плохие массогабаритные параметры при определенной мощности. Поэтому обычно применяют 70% от предела насыщения. Если транс для бытовой техники, то могут применяться ближе к насыщению, но все равно не более 90%.
Андрёй
  • 16 Сен 2006
-20% - это 80%.
Зачем тебе 90% ? У тебя критический объем и масса аппарата?
Возьми с запасом по перегрузке, т.е. не более 70%.
Вот Серж тебе правильно подсказывает
Удачи!
pantelei4
  • 16 Сен 2006
Что-бы сплющивание пронаблюдать, нужно транс через сопроту к сети подключить - для мощного 10-20 Ом хватит.
Когда происходит насыщение искажения синуса будет видать только благодаря сопротивлению первички и последовательно включенного сопрота - на нём происходит падение напряжения в пиках потребляемого тока.
Вообщето тема о трансах очень интересная и очень многие неправильно понимают их работу в чём и сам грешен.
Для усилка достаточной габаритной мощностью транса можно считать равной номинальною мощь усилка.
Хотя кпд унч не превышает 60 перцентов и работа транса на выпрямитель с фильтром не оптимальна - существует понятие пик-фактора музыки ограничивающее не менее 10 раз среднюю потребляемую и выходную мощность усилка. Высокий энергетический запас БП должны обепечивать кондёры фильтра.
По крайней мере на номинальном синусе никто музон не крутит, а запас мощности БП необходим только для профессиональной аппаратуры.
Выбор небольшого тока х.х. обусловлен необходимостью небольших полей создаваемых трансом и противоречит получению максимальной мощности.
