Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
  • Автор темы Dokhin
Dokhin
  • 24 Сен 2003
Схемы нет, данных на микросхемы тоже.Хотя бы какая микросхемина за звук отвечает узнать. На плате имеются следующие корпусА: LA7356, LC89970,LA7437,BA797,LA7117,
А может схемка у кого есть?
С уважением Сергей.
    Вопросы по Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW?
    Ответ в тему Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ralik
  • 24 Сен 2003
Звуковая должна быть BA7797. Это должно помочь:
ZVUK.PDF
Dokhin
  • 25 Сен 2003
Большое спасибо
Lex
  • 18 Окт 2003
Смотри пайку кондесаторов в обвязке микросхемы обработки звука
Aexey
  • 25 Окт 2003
При включении видеоплейера LG KL182TW появляется изображение, а звука нет, если отверткой задеть по выходу звука, то звук появляется, работает без проблем, пока не выключить видик в дежурный режим. помогите, кто может!
Semen
  • 1 Ноя 2003
Aexey, похоже на обрыв в выходной цепи звука. Мне думается ничего страшного. Посмотри с чем связан выход. Там разделительный лит может быть. Замени его. Затем всё хорошенько пропаяй. Тут проблема должна быть только в оконечнике. Можно проследить и без схемы. :) Можешь осторожно простучать. Возможно среагирует и на механичку. А по ВЧ звук есть? Проверь, это не шибко, но может дать подсказку.
