Решено АББ и как с ним бороться
  • KRAB
ADOWWW
  • 30 Авг 2006
KRAB, в бытность на Родине, слышал такое от линейщиков. Есть к стати на Филипсе модели которые грешат этим. Про остальные фирмы не скажу, не знаю точно.
  • 30 Авг 2006
ADOWWW, вот, уже что-то - с миру по нитке ... :mrgreen:
Да, если можно - темку не убивать ТУТ (чтобы не автосократилась).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме АББ и как с ним бороться?
    Ответ в тему АББ и как с ним бороться как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ADOWWW
  • 30 Авг 2006
KRAB, ну за немецкие модели могу статистику вывести. На каких АББ убивает трубу. Только практической пользы невижу.
Без проблем.
  • 30 Авг 2006
ADOWWW, "...Только практической пользы невижу.
..." - а поговорить?! :) Если серьезно, то можно провести потом аналогию по в/п, т.к. насколько я понимаю у каждого из них алгоритмы работы АББ несколько отличаются. Выберем самый "щадящий" в/п.
brt137
  • 30 Авг 2006
KRAB сказал(а):
т.к. АББ управляет токами катодов, а значит теоретически МОЖЕТ приводить к сокращению службы трубы, загоняя и так подсевшую «пушку»
Естественно: АББ выжиимает из трубы всё, что можно, для поддержания баланса белого. При отсутствии АББ севшие пушки прогреваются медленно, не так рвёт катоды. Если сильно сядет - то и не откроется вообще - налицо экономия ресурсов катода :mrgreen: . Только нужна ли такая экономия? С таким успехом можно яркость убрать на минимум, и контраст - тоже дольше прослужит :p .
Вообще, KRAB поднял интересную тему - поддерживаю! Может кто-то ещё поделится опытом улучшения схемы АББ с целью продления службы трубы.
  • 30 Авг 2006
brt137, "...опытом улучшения схемы АББ..." - или УМЫШЛЕННОГО отключения "...с целью продления службы трубы..."!
mastak
  • 30 Авг 2006
Щас с АББ во многих 93х процах кин не откроестя, пока все пушки не прогреются до установления приемлемого тока всех катодов, и севшая пушка бывает вообще де даёт запуститься кину, и телек либо уходит в дежурку, либо стоит с чёрным растром.
Последнее время Полары ставят в свою продукцию совсем гавённые кины, которые садятся ещё по предторгу. При включении этого чудовища хорошо, если успел увидеть надпись ДО СВИДАНИЯ, а то и просто сваливается в дежурку без растра.
Иногда успеваешь влезть в сервис и выключить BCF, тогда наблюдаешь сильные тянучки от севшей пкшки.
brt137
  • 30 Авг 2006
Ну, если труба ещё не села, то отрубать АББ не стОит - всё же эффект от неё лучше, чем мнимая польза продления срока службы :).
А отключить АББ, или обмануть - как правило, не так и сложно. Можно сделать отдельную тему, где народ поделится своим опытом по отключению АББ для разных видеопроцев - даже в процессе ремонта ТВ, на время проверки, это бывает нужно.
В более старых аппаратах просто делалась задержка яркости и ограничение контрастности на определённое время после включения.
  • 30 Авг 2006
mastak, "...тогда наблюдаешь сильные тянучки от севшей пкшки...." - ЭТО ПРАВДА :shocked: из-за "...совсем гавённые кины, которые садятся ещё по предторгу..." - уточни, пожалуйста, интересно.
brt137, "... Можно сделать отдельную тему, где народ поделится своим опытом по отключению АББ для разных видеопроцев..." - так а ТУТ почему нельзя - выше я ЭТО уже частично описал?!
brt137
  • 30 Авг 2006
KRAB, можно и тут, просто тема во Флейме может пропасть в никуда :). Надо бы её тогда в Энциклопедию :).
mastak
  • 30 Авг 2006
KRAB, Да индийские кины ставят, а оптовики привозят мне - с витрины не вкл, смотришь на ппвк, а катоды в нулях. Стрельнешь его и в продажу, сколько протянет никому не известно :(
  • 30 Авг 2006
brt137, "... Надо бы её тогда в Энциклопедию..." - когда дозреет, почистится, тогда будет ТАМ!
За это не переживай, лучше практических наработок подкинь, если есть .... и "...А отключить АББ, или обмануть - как правило, не так и сложно...." для ТЕБЯ!
brt137
  • 30 Авг 2006
Принцип отключения АББ прост: нужно снимать сигнал для АББ на видеопроц не оттуда, где он зависит от тока лучей кинескопа, а прямо с выходов RGB видеопроца, через диоды и резисторы. Подходит для TDA8362A.
Бывает возможно и отключить АББ для некоторых видеопроцев, просто подав постоянное напряжение на вывод АББ вместо сигнала АББ. Или на накопительные кондёры (TDA3505, например).
  • 30 Авг 2006
brt137, а поконкретнее, по принципу моего первого сообщения в теме от 21.08.2006 ...
brt137
  • 30 Авг 2006
Кстати, для TDA3505, при подаче напряжения на накопительные кондёры от подстроечных резисторов, ими же регулируется баланс белого вручную, как для К174ХА17 :).
  • 30 Авг 2006
brt137, "...нужно снимать сигнал для АББ на видеопроц не оттуда, где он зависит от тока лучей кинескопа, а прямо с выходов RGB видеопроца, через диоды и резисторы...." - а ОТКУДА же ему (им - сигналам) ТАМ взяться, если выходы в это время заперты системой АББ ?! :)
brt137
  • 30 Авг 2006
а как тогда работает АББ, если сигналы там не появляются? :p Выходы отпираются на время действия измерительных сигналов. Но возможно, что такой способ не для всех видеопроцев подойдёт. Для TDA8362A применительно к Горизонт-655 можно так сделать. Вот, отсканил кусок своих записей - когда изучал эти аппараты на курсах повышения квалификации, зарисовывал схему.
Сорри за каракули :p .
DA100 - собственно TDA8362A, R140 - штатный резистор, подключенный к выводу 14 (АББ). Схема иллюстрирует два возможных варианта блокировки. В первом случае нужны три резистора по 1,5 кОм и три диода, во втором - резистор и подстроечник.
RGB - на схеме выходы видепроца.
  • 30 Авг 2006
brt137, все, понял о чем ТЫ говорил! Согласен.
За инфу - спасибки, еще принимается ...
SVB
  • 30 Авг 2006
KRAB, подтверждаю, что в МЦ-41 и МЦ-46 с АББ - кинескопы выходят из строя намного быстрее. Это лично мои многолетние наблюдения. ;)
brt137
  • 30 Авг 2006
В этих МЦ вроде стоЯт TDA3505 и аналоги? Этот видеопроц отпирает кинескоп, выжимая из него всё возможное до предела, пока из нагрузок видеоусилителей дым не пойдёт :) . На катодах напруги садит почти до нуля. Но есть телеки с этими же впроцами, работающие долго и прекрасно - просто кины хорошие. А изначально слабые трубы в любом случае сели бы, просто АББ быстрее выжимает из них соки.
CTX
  • 30 Авг 2006
brt137, спасибо за инфу, а то у меня из кучи Витязей, сыпятся кины (долго заводятся).
SERGE
  • 30 Авг 2006
brt137 сказал(а):
Этот видеопроц отпирает кинескоп, выжимая из него всё возможное до предела, пока из нагрузок видеоусилителей дым не пойдёт .
Cовсем не поэтому. А потому что АББ работает без задержки на разогрев кина( яркое с прогревом включение). И ещё на холодные катоды нагрузка как кувалдой по яйцам. :p Это в среденем раза в два снижает ресурс
Во многих случаях( кроме особо хитрых конструктивно, когда регистрируется плавный рост сигналов с датчиков тока) АББ удаётся обдурить по схеме сходной от brt137, с формирователем "обмана" из суммы запрашивающих импульсов.
brt137
  • 31 Авг 2006
SERGE сказал(а):
Cовсем не поэтому. А потому что АББ работает без задержки на разогрев кина( яркое с прогревом включение). И ещё на холодные катоды нагрузка как кувалдой по яйцам. Это в среденем раза в два снижает ресурс
Это - само собой. В "Горизонт-418" с этим видеопроцем предусматривалась задержка включения яркости специальной схемой, шунтирующей регулировку яркости и контраста на несколько секунд после включения, с последующим плавным нарастанием.
Caша
  • 1 Сен 2006
KRAB сказал(а):
TDA8362А - для блокировки АББ необходимо взять 1.5 V батарейку , плюсом на корпус - а минусом касаемся 14выв. TDA8362A . Кинескоп начнет работать нормально (информация от Moshkin : https://monitor.net.ru/forum/threads/8212/).
Вчера делал "Березка 54ТЦ-601Д" на TDA8362A - темный экран,изображение появляется через минут 30 (по словам хозяина).При добавлении ускоряющего появляется изображение, но нет синего - сел катод В. Ну ,думаю,применю метод Moshkin. Подключил батарейку - действительно, изображение стало появляться сразу после включения, но ,к сожалению, с батарейкой оставить нельзя , т.к. при ее подключении появляется дефект, похожий на отсутствие общей синхронизации. Пришлось восстановить синий катод методом SERGE (есть в ЭНЦИКЛОПЕДИИ),после чего ТВ включается сразу , все цвета на месте. Кинескоп EKRANAS 2000г.
  • 1 Сен 2006
Caша, а ведь этим "БЕРЕЗАМ" года 3-5. Подтверждаю инфу о качестве кинов, но у них частенько идет в разнос ИБП : https://monitor.net.ru/forum/threads/104350/ - и это следствие работы определенное время при перенакале (как в Акаях), ИМХО
Саша, а по способу brt137 отключить АББ не пробовал?
