М
мк
- 14 Сен 2006
andreieinav, меня когда мандражит я не работаю мелочь.
Ответ в тему Восстановление шлейфов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
