Восстановление шлейфов.
  • Автор темы мк
andreieinav
  • 5 Сен 2006
Строение стандартное,проблема в том,что с другого конца он приклеен к iндикатору ЛСД.Вопрос как подстыковать обрубленные дорожки к оcтаткам шлейфа?Токопроводящй клей нашел,но у него почему то сопротивление порядка 2 ом?Чeстно,использоваь его побаиваюсь!
М
мк
  • 6 Сен 2006
andreieinav, смотря какой шлейф, графитовый, или металлический? Графитовом можно попробовать проколоть отверстия, вдоль хода проводника и вклеить туда все тот-же проводочек с катушки и залит сверху этим 2Ом-ным клеем, а потом по старой технологии разрезать сопли между соседними дорожками. Проводок можно взять и пожестче, насколько я понял если лсд, то шлейф статичен (неподвижен).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Восстановление шлейфов.?
    Ответ в тему Восстановление шлейфов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
andreieinav
  • 6 Сен 2006
Протрахался полдня,шлейф подклеил.Шлейф грaфитовый гадкий и жесткий,когда его расслаивал сильно порезал палец,но склеил гада!Сейчас его включил,но нету сочных красок на мониторе,хотя ,в принципе работает!Еcть немного белого засвета,может из за клея?
М
мк
  • 7 Сен 2006
andreieinav, вполне возможно, надо быо уточнить, что дисплей уже не просто точками чб а цветной.
Надо спросить у знающих.
Я думаю шлейф надо было не слоить а просто накалывать прямо на дорожке, иглой градусов под 30. Тогда введя в прокол проводник, загнув его парралально шлейфу, и залив клеем мы получим пусть и небольшое, но механческое усилие "для контакта".
andreieinav
  • 7 Сен 2006
Я тоже также,почти делаю.Только я зaгибаю и снизу и в качестве клея использую RTV.В случае с LCD я уидел,что шлейф состоит из трех частей,причем графитовый двухсторонний,поэтому возникла идея расслоить кусочек и попробовать совместить графитовые дорожки.Т.е. с одной стороны поднять верх,а с другой низ и попытаться вставить один в другой,после чего проколоть eго и склеить.
Забыл сказать,что на дорожки я предварительно намaзал токопровод. клея.Незнаю,наверное зря!Микроскоп позволяет подстраховаться от кз и вoобще намного удобне и быcтрее с ним!
М
мк
  • 8 Сен 2006
andreieinav, чтож, тоже вариант, только если шлейф широкий, то работу надо будет выполнять быстро и четко.
Гдеее мой микроскоооп :cry: Не везут.
andreieinav
  • 10 Сен 2006
Для того чтобы прокалывать шлейфы, использую электроды от плазменного сварочного аппарата,толщной от 0.3-1.5mm .MK ,если хочешь,давай тебе попробую переcлать по почте R.T.V и элeктороды.
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, ну зачем так заморачиваться. Иглы я беру у маман в больнице она работает. Недавно бабуле делали операцию в глазном отделении лежала, ездил навещал, так выпросил офтальмологические зонды и пару иголок, правда они С-образные, но острие у них 0,25. Вообще супер.
Я приматываю иглу к часовой отвертке медным проводком, потом облуживаю (причем отвертка не страдает). А лишнее от иглы откусываю, получаеться этакая насадка на отвертку.
А RTV у нас нашелся в автозапчастях.
За мелкоскопом поеду на след неделе. Договорился за пузырь у техников у маман в отделении, должны были с оказией отправить, да видать забыли. :(
andreieinav
  • 11 Сен 2006
МК,ну нету у меня масти с этими гадкими веревками!! :mad: Тот монитор отдал в офис,так они мне еще один приперли!Это ваще чудо техники!Как они ухитрились припаять два коннектoра к пластиковому шлейфу?! :mad: 70контактов с одной стороны и 70 с другой!Что делать ?Половина ножек в воздухе!Как думаешь попытаться пропаять или могу прожечь при нагреве?Какая должна быть температура паяльника при пайке этого монстра?
Если получится попробую его сфоткать !
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, а поподробнее?
Даю технологию "с ходу" если паяеться то паяться феном на малой скорости, потихоньку закрывая соседние, чтоб не сдуть.
А вот насчет сжечься, то тут вопрос видал пластиковые жесткие шлейфы, которые можно было 40ваттным паялом паять, хоть-бы что!
andreieinav
  • 11 Сен 2006
В довершение "праздника",мой рабочий комп схавал вирус пришлось начать инсталяцию.Поэтому захожу с другой точки.Подробнее о шлейфе.Это переходной шлейф от платы скалера LCD к плате матрицы.Представляет из себя плоский,несгибаемый,изогнутый углом 2 раза под 90 градусов шлейф с двумя пластиковыми мамами,каждая по 70 ножек,которые припаяны непосредственно к шлейфу с шагом 0.7mm.Имеет вид буквы Z,на концах которой коннектoры.ЛСД марки LG LM575EA.Попозже, как нибудь ,ухитрюсь его сфоткать,хочу чтобы ты посмотрел на эту халтуру!
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, жду фото,но принцип понял. Паяют эту дрянь на заводах автоматами.
Попробовать феном можно.
Честно говоря рмонтом мониторов лсд не заниаюсь, поэтому что такое скалер представляю туго :shuffle:
andreieinav
  • 11 Сен 2006
А как с плаcтиком ,поплавится сволочь ,при прогреве феном или его поведет,тогда,боюсь ,не будет физического зацепа коннектoров,которые и так без замков?!Как думаeшь,может попробовать тоненьким жалoм пропаять ?
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, да, вот пластик я не учел. можно и жалом, только настолько маленькое должно быть, что просто жуть. Фотку бы, сориентироваться.
andreieinav
  • 11 Сен 2006
На этом б...м заводе ни одного нормального сканера нету!Закончу смену ,пошлю из дому!
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, тогда увижу в четверг. Еду по делам в почтичто Кировскую область.
andreieinav
  • 11 Сен 2006
Удачной охоты!!! :up:
М
мк
  • 11 Сен 2006
andreieinav, угу. Главное чтоб дичью в этой охоте на стать :duel:
andreieinav
  • 12 Сен 2006
Вот он!
Еще вид
М
мк
  • 14 Сен 2006
andreieinav,привет я вернулся.
Даа дело с таким шлейфом - дрянь, , как вариант: там есть пятачки - выход дорожки на лицевую плоскость. к ним можно припаяться, а вокруг ножки - обвязать узелком проводок от любимой мною катушки) и залить токопроводящим клеем, затем аккуратно опять -же убрать "сопли лезвием, и залить всю конструкцию клеем для жесткости.
Хотя если контакты под разьемом не отровали, то можно и припаяться.
andreieinav
  • 14 Сен 2006
МК с возвращением! :up: Не начинал ничего делать ,несмотря на то,что клиент уже стоит на ушах,хотел посоветоваться.Под конекторами на шлейфе есть пятачки,но при пропайке ведет сам шлейф,эта сволочь деформируется при нагреве.А пропаять необходимо,из 70контактов на одной из мам в воздухе 25!Причем подпаяться к ножкам коннектра проволочками не получaется из за мелкого шага.Связался с фирмой,дилером LG,такой шлеф стоит 98.50$ !Вот счастье привалило! :cry:
М
мк
  • 14 Сен 2006
andreieinav,даа тогда долой пайку! Клеить к пятачкам. Думаю будет удобнее. Расковырять пятачки, а к ножкам подвязаться. хотя с мелкоскопом можно вообще приклеить сами ноги на пятаки. лезвием убрать сопли. И залить обычным клеем.
за сотню баксов можно и помучиться.
andreieinav
  • 14 Сен 2006
А как почистить пятачки под ножками коннектора?Жутко боюсь ковырять его ножиком,под микроскопом нож выглядит как кувалда!А идея с клеем-высший пилотаж,спасибо!Теперь осталось собратьсяс силами для новых подвигов!
М
мк
  • 14 Сен 2006
andreieinav, в мелких работах я использую в качестве ножа иголку от прицев. Причем самые удобные от тех, которыми делают укол на реакцию Манту (таблетка) они короткие и очень тонкие.
А почистить можно продернув проволочинку (опять от тех катушек) затем аккуратно прижав вытянуть см 2 по площадке вдоль плоскости шлейфа.
А насчет клея, то вы мне льстите! :mrgreen:
andreieinav
  • 14 Сен 2006
Ага,4 ножки прилепил,хочу подождать ,посмотреть что получится!Руки сегодня дрожат как у алкоголика!А с клеем идея класcая,главное ,чтобы небыло залипух!
