Восстановление шлейфов.
  • Автор темы мк
М
мк
  • 21 Авг 2006
Вот попала в руки трубка от радиотелефона.
Порван (вернее прожжен) шлейф дисплея, где-то посередине, восемь дорожек. Решил восстановить.
Сначала снял пленку с контактов дисплея, затем наклеил на контактол восемь проводков от наушников- капелек на контакты дисплея (просто плашмя, примерно чтоб проводки находились над контатами), затем припаял другие концы на соответствующие выводы платы телефона.
Затем лезвием от безопасной бритвы джиллет (не реклама!) прорезал контакты на дисплее, чтоб не замыкали, затем клеем типа"секунда" залил еще раз контакты на дисплее. И в заключение резиновым клеем проклеил все проводкив шлейф, дабы создать дополнительную жесткость и изоляцию
Теперь жду пока все это высохнет.
А есть еще методы восстановлени?
EvgeniS
  • 21 Авг 2006
чинил (успешно) плёночные шлейфы дисплеев измерителя артериального давления, и калькуляторов. Если интересно расскажу.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Восстановление шлейфов.?
    Ответ в тему Восстановление шлейфов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
мк
  • 21 Авг 2006
EvgeniS, конечно интересно!
KENT
  • 21 Авг 2006
Чинил шлейф от лазерной головки KSS 213 м/ц SONY- шлейф ломается (излом) около головки.
Накладывал шину из двух картонных полосок и приклеивал их цианокрилатом, затем переворачивал шлейф на 180 градусов.
После ремонта изгибается другой конец шлейфа, а тот, где шина, просто лежит, является проводником, контакта стыка проводников без доп пайки вполне достаточно. Повторов не было.
М
мк
  • 21 Авг 2006
Забыл добавить, что основной проблемой является то что, иногда попадаются шлейфы с расположением 2 жил на одном миллиметре.
EvgeniS
  • 21 Авг 2006
Про ремонт шлейфов.Речь идет о гибких шлейфах с угольными (чёрными) дорожками.Имелся калькулятор (довольно дорогой) и через год эксплуатации стали пропадать сегменты. Испробовал прогрев шлейфа феном (помогает на 1-2месяца), поджимал поролоном (тоже 1-2мес). Потом взял тупую иголку и на каждой контактной полоске в месте котакта с индикатором (или платой) надовил до получания выпуклости. Простейшая манипуляция, но шлейф стал работать и уже года 2 я в калькулятор не лазил. Потом точно так же отремонтировал измеритель артериального давления (тоже работает с год, проверял у хозяев).
М
мк
  • 21 Авг 2006
Именно, причем если крупные еще как-то поддаются, то мелкие.
Греть в моем случае вообще - убийство. Шлейф - как полиэтилен.
Сегодня вечером проверю как "приклеился мой"
EvgeniS, нет именно угольные дорожки заклеенные в полиэтилен. И середина была именно выжжена.
EvgeniS
  • 21 Авг 2006
матариал шлейфа больше был похож на скотч.
я понял
в моём случае дорожки были не выжжены, а не контачили со стеклянными контактами индикатора
М
мк
  • 21 Авг 2006
EvgeniS, ну, неконтакт я решал так: расковыривал аккуратно место контакта, и закапывал контактол. это если одна дорога некотачит, а вот если несколько и все рядом, тут уж надо либо ооочень аккуратно клеить, либо ... незнаю.
М
мк
  • 22 Авг 2006
Проверил, все работает, но при монтаже экрана на место, выяснилось, что клей отказываеться держать проводники и отваливаеться штук 5. заменил проводники на еще более тонкие. Высохнет - доложу.
andreieinav
  • 22 Авг 2006
мк,у меня ни разу не получилось.Резал компьюторные,проводные шлейфы,расчленял на необходимое количество проводов и подпаивался.Конечно,получалась порнуха,но на время хватало.
М
мк
  • 22 Авг 2006
andreieinav, если брать компьютерные, то в этом случае слишком жесткие. Взял проводки, смотанные с подстроечно катушки индуктивности.
andreieinav
  • 22 Авг 2006
Это мысль!Вот только как увязать,сопли боюсь получатся ?Поделись опытом,если можно!
М
мк
  • 22 Авг 2006
Сопли? технология еще раз:
Вклеиваем примерно над каждой контактной площадкой проводники (предварительно удалив верхний слой пленки) затем, когда высыхает, аккуратно прорезаем "изоляционные дорожки" между рядами вклейки над контактными площадками. и заливаем жидким клеем (жидким, чтобы проник глубже в разрезы) а сами проводники вдоль длинны промазываем резиновым клеем, предварительно разгладив их, воизбежание замыканий и для жескостигибкости. все делаеться под 50ти кратной часовой лупой, мелкой шприцевой иглой и куском лезвия из насадки бритвы (у меня- джиллет).
slav
  • 22 Авг 2006
ремонтировал дорожки на шлейфе на деушной печке - от времени окислились но там все крупно - дорожки типа графита спиртом стираются не припаяешь и не приклеишь - на дорожки приклеивается скотч обычный потом отклеивается и по следам на скотч накладываются и приклеиваются тонкие полоски из фольги мона очень тонкие а потом скотч в полном составе с фольгой клеится обратно на дорожки можно точно спозиционировать
правда пришлось через год это всё безобразие ещё механически поджать но работает ужо года три
andreieinav
  • 22 Авг 2006
Жутко тонкая работа!Завтра попробую с клеем и проводками ,катушку подходящую уже нашел,линзу тоже.
МК ,спасибо,о результате обязательно сообщу!
П
Подгорстан
  • 22 Авг 2006
Никогда не возьмусь за такую работу. Здоровье (зрение что осталось, нервы) дороже.
М
мк
  • 23 Авг 2006
Вчера проверил, без предварительного проклеивания и усиления: пока коротышей нет.
сегменты работают.
Подгорстан, да, глаза красные.
andreieinav
  • 23 Авг 2006
Уф,ну и каторжная работа вроде получилось,только резиновый клей не нашел,использовал SILIRUB R.T.V. Silicone вроде получилось красиво,сейчас сохнет пока боюсь трогать.Проводочки гибкие,но их тяжело уложить ровно,изматерился весь!
М
мк
  • 23 Авг 2006
andreieinav, даа, не сахар. Сегодня проверю свое, только не сфоткать, жалко.
Там всего 8 мм х 10 мм нет такой камеры у меня.
ZORRO
  • 23 Авг 2006
Только сегодня восстанавливал графитный от радиотелефона Вокстел. В месте приклейки графита с платой прогрел паяльником через слюду. Температура жала 100-120 градусов. Пока работает.
ALES
  • 24 Авг 2006
ZORRO, через 2 месяца сдохнет, можешь время засечь. :)
М
мк
  • 24 Авг 2006
Все пашет, коротышей не было с первого раза.
ZORRO
  • 24 Авг 2006
ALES, телефон Вокстел стоит 500 руб.,так-что или его сразу фтопку ,или еще 2 месяца проработает... :)
EvgeniS
  • 24 Авг 2006
Когда сдохнет, попробуй иголкой. Я сам был удивлён, что прокатило, но работает.
