MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка
  • Автор темы www
www
  • 23 Сен 2003
MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка?
MITSUBISHI HS E12
Куда должна смотреть метка в шестерне (по центру снимка) при поднятом кассетоприёмнике?
Спасибо.
Zubik
  • 23 Сен 2003
" Шестерня по центру снимка " - не в обиду, как вычислить эту злополучную шестерню, мерить расстояния?
Давай конкретнее, что и как!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка?
    Ответ в тему MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
www
  • 23 Сен 2003
Да,по центру 2 оси. Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка...
Так вот с чем эту метку совместить?
Zubik
  • 24 Сен 2003
Механика похожа на G - механизм , здесь судя по фото, чего-то не хватает!
" Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка... " - если это шестерня с канавками, которые управляют прижимным роликом, то она сопоставляется с меткой на верхней шестерне.
А может мы о разном...?
Rottor
  • 24 Сен 2003
Похоже на недоразвитый Панасоник!?
