ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
  • Сергей12345
Blindy
  • 20 Фев 2021
Liebherrsuport сказал(а):
такие клещи
прямо продаются с круглыми губками.
Liebherrsuport и Dimas TAU
ti_fey
  • 13 Мар 2021
Сергей12345 сказал(а):
Клещи всего за 70 рублей!!! Родные губки отрезаны. К нижней горизонтально приварена 4-х миллиметровая пластина, к верхней - вертикально. Верхняя обработана овально. На нижней выграверено личное клеймо, которое оставляет оттиск на апендиксе если его нагреть. Прережимает от 2-ки, до 8-ки медь и нагретую до красна сталь 6-ку. Держит Р=15кгсм.
И на такие клещи надо наваривать овальные зажимы, там где трубку зажимают. Я у некоторых видел шарик приваривают, он овалом зажимает трубу.
Очень ценная информация. Если бы ты с нами ею не поделился, даже и не знаю как бы мы все дальше работали бы... спасибо тебе!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.?
    Ответ в тему ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ti_fey
  • 17 Мар 2021
Кто нибудь помнит основателя темы? Этого редкого экспериментатора прочищавшего капиллярку спичечными головками, да и сам по себе человек такой себе. Однако пользы принёс гораздо больше чем даже сам рассчитывал.
Вроде из Ростова он был. Точно не помню, пусть будет здоров
ti_fey
  • 17 Мар 2021
Liebherrsuport
  • 19 Мар 2021
такие клещи
Я не мог найти, по МСК много магазины посещал, искал, но не попадались. А когда переделал эти, только потом увидел в продаже, и то однажды.
KENT
  • 9 Апр 2021
Пробовал ли кто-нибудь для проверки инверторного компрессора применять плату с Али:
"220 В для холодильника Haier VCC3 2456 95 управление"
Цена - 800 руб.
Управление - меандр 100Гц.
Сигналы управления инвертором компрессора Embraco VCC3.​
partisan
  • 10 Апр 2021
:shocked: А предыдущей странице я что выложил?
KENT
  • 10 Апр 2021
partisan сказал(а):
Заказал на Али две цацки, получился толкатель для BLDC компрессоров.
partisan, большое спасибо за рацуху. :)
https://monitor.net.ru/forum/threads/107661/page-25
Искал Вашу тему долго местным поисковиком, яндексом и гуглем- не нашел.
По ссылке на плату в али - ее уже нет.
На холод-форуме тему затерли, я думал и тут - тоже.
1 - Есть ли защита от перегрузки у платы - ?
2 - Плата инвертора BLDC двигатели какой max мощности крутит?
3 - Cкорость двигателя регулируется плавно в каком диапазоне частот и оборотов -?
Я хочу проверять инверторные компрессоры и вентиляторы без драйвера в кондиционерах.
Понятное дело, что мощность мала, но хотя бы покрутить инверторный компрессор кондиционера без газа плата должна.
"Как то давно мудрил, моторы BLDC запускал от флоппи дисковода, там шим
дает такие сигналы, подключал к драйверу от стиралки, крутились на всю катушку
что то не шло с регулировкой скорости - бросил".
partisan
  • 10 Апр 2021
1. Защита должна быть, но я не вникал.
2. Обычные бытовые компрессоры.
3.Подавал от 30 до 100 герц. Но это на вход, обороты самого компрессора не измерял.
Сомневаюсь. Вентиляторы да.
На холодфоруме я тебе советовал на монитор заглянуть, возможно ты не успел прочесть.
KENT
  • 10 Апр 2021
Проверено на инверторных компрессорах VRV MHI, DAIKIN, нормальный ток в рабочем режиме: 8…12А /380V.
Частотник VLT FC-051P2K2S2E20H3BXC /132F0007.
Тестирование выпаянного исправного инверторного компрессора от VRV DAIKIN.
В частотнике установлено напряжение 100V / 32Гц, при этом компрессор медленно вращается.
Ток компрессора (видно на дисплее частотника):
-- с открытыми трубками I = 1.3 А.
-- с закрытой трубкой всаса, нагнетание открыто I = 2.3 А.
-- с закрытой трубкой нагнетания, всас открыт I = 3.7 А.
Проверка инверторного компрессора в составе кондиционера, с фреоном.
Если ток частотника VLT больше 10А или срабатывает защита.
Значит, клин в компрессоре.
Проверено на 3 бытовых инверторных кондиционерах.
https://monitor.net.ru/forum/threads/595163/
Недостаток: частотник тяжелый и большой.
partisan
  • 11 Апр 2021
KENT, ты асинхронный с BLDC не путаешь часом?
Частотник, о котором пишешь, для асинхронного мотора, если не ошибаюсь.
Emoe
  • 11 Апр 2021
заинтриговал )) расскажи что за польза
Цена - 800 руб.
да , спасибо partisan, дельное предложение. Брал несколько модулей у разных продавцов. Все работают. Неплохо бы для линейных лж драйвер найти за недорого )
KENT
  • 11 Апр 2021
Да, он предназначен для трехфазного (по 220V) асинхронного движка вентилятора в приточной установке,
но успешно крутит BLDC компрессоры и вентиляторы при пониженном напряжении на выходе до 100V при частоте 30Гц.
Этот эффект производителем не предусмотрен, но для диагностики клина компрессора BLDC (магнитный ротор) достаточно.
Remyga
  • 22 Апр 2021
Последнее замеченное место его обитания - форум сайта холод-консультант. Ник Zenzel. Советую почитать раздел "Пишем опусы", не пожaлеешь.
ti_fey
  • 17 Май 2021
Последний раз он там был в 2016году. Надеюсь жив здоров
KENT
  • 29 Май 2021
Карандаш герметизирующий - холодильный герметик LA-CO (зелёнка).
Поверхность в месте повреждения нагревается до 120 – 140 С, на нагретую поверхность наносится плавящийся карандаш, при нанесении карандаша поверхность рекомендуется продолжать подогревать. При попадании пламени на герметик, происходит обугливание герметика, поэтому при нанесении герметика факел  ссылка скрыта от публикации  сместить по поверхности на 5 – 7 см. от места повреждения. При возможности ( листотрубные испарители) факел при нанесении разместить на обратной стороне листа испарителя, в районе места повреждения. Герметик наносится слоем 1 – 1,5 мм. После нанесения дать поверхности остыть. Осмотреть нанесенный слой герметика. Если прокол не залит герметиком, не зачищая нанесенный слой разогреть поверхность вокруг нанесенного слоя, как только герметик начнет плавиться карандашом продолжить герметизацию прокола.
Перед проведением работ, на компрессор впаять новый заправочник, при закипании масла в испарителе и выходе через прокол перед нанесением возможно вакуумным насосом создать небольшой вакуум в испарителе.
Держит давление до 30 атмосфер, температуру до 180 С. Не вступает в реакции с фреонами, компрессионными маслами.
Не удалять влагу из ремонтированных испарителей применением спирта – разрушает герметик. На холодильный агрегат рекомендуется ставить  ссылка скрыта от публикации -осушитель, производительностью больше штатного в 1,5 – 2 раза
Применял ли кто-нибудь "зеленку" в ремонте кондиционеров на R410A?
Допускается ли ее применение в труднодоступном месте на резьбовом соединении или на вальцовке,
используя строительный фен Т=+150С - ?
Как долго держится герметик без разрушения ?
vasiliy78
  • 29 Май 2021
Под резьбу точно нет, давным давно испарители ей латал алюминивые, норм держала.
KENT
  • 13 Ноя 2022
После 7 лет эксплуатации провода на термозондах TESTO-570 растрескались,
оборвались и у прищепок, и у разьемов.
Куплю новые или бу термозонды - NTC 10 KOhm - 2 шт.
Наименование разьема неизвестно.
Похоже на разьем компьютерной мыши, но другой конфигурации.
Разьем не разборный, даже если купить его, то запаять провод к нему будет сложно.
partisan
  • 13 Ноя 2022
Такие, не?  ссылка скрыта от публикации
А терморезисторы ищи с коэффициентом B3950.
Тема на консультанте  ссылка скрыта от публикации
KENT
  • 13 Ноя 2022
Partisan, Спасибо за подсказку.
Разьем с Али очень похож на оригинальный.
    231,8 КБ · Посмотрено: 22
partisan
  • 13 Ноя 2022
KENT, сходи по ссылке, тему почитай.
KENT
  • 22 Ноя 2022
Вентиль-проколка CT-341 течет по сальнику вентиля -
2 штуки бракованных:
Есть ли в продаже проколка лучше, чем СТ-341 от неизвестного производителя ?
partisan
  • 22 Ноя 2022
Фум намотай и затяни.
KENT
  • 22 Ноя 2022
Спасибо за совет.
Т. е. это нормально, когда из 4 НОВЫХ проколок из упаковки, 2 текут по вентилю.
Знал бы - проверил и подмотал заблаговременно.
Цена сюрприза - около 20 кг R410.
В начале 2022г.= 80 т. р.!!!
partisan
  • 23 Ноя 2022
Уже ничему не удивляюсь.
Если нет нужного резинового колечка, наматываю фум, затягиваю, еще подматываю, опять затягиваю.
Получается этакий сальник. Как временная мера вполне годится.
seva
