lexa9131
- 12 Янв 2019
partisan, ясно.
Ответ в тему ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Советская! Сейчас таких не делают. Дырочки рассверлены, влазит любая вилка. А в углубленную, и особенно с заземлением, не каждая вилка войдет, у народа много старых холодильников.joker1989 сказал(а):розетка у тебя просто винтаж
ну да ,если ещё и пустоты бетоном залитьpartisan сказал(а):Коробочка стальная, можно орехи колоть, если что...
Слава богу я советскую бирюсу и не ремонтирую лет как 10partisan сказал(а):Кстати, вон Василий в свой удлинитель вилку от советской Бирюсы уже не засунет.
Да и разбалтываются они от частого втыкания.
А автомат я посчитал лишним.
Коля, ты имеешь ввиду, что крутиться не в ту сторону будет? Как про масло понимать? Куда денется? Поясни, плз...partisan сказал(а):компрессор заклинит от масляного голода.
Да. Масло из картера подсасывается только при правильном вращении.Blindy сказал(а):крутиться не в ту сторону будет
