partisan
- 3 Мар 2015
Вот оптимально для бытовки.
Ну я же не бытовик и ищу приключения на "жопу".partisan сказал(а):Вот оптимально для бытовки.
Ответ в тему ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Нет. И вакуум не сплющивает.lexa9131 сказал(а):не надуется?
Какая есть, без разницы. Вариант временный, что под руку попало.lexa9131 сказал(а):прозрачный,
http://electronics-components.ru/forum/files/2015/img_1336_108.jpg А это что за баллончик?partisan сказал(а):Баллончики от газовой плитки.
Газовый, перекрашенный и наклейка. А заправляю через такой переходник. Вентиль с ведерного одноразового баллона, конус в вентиле самодельный из меди.34rus! сказал(а):А это что за баллончик?
А переходники и прочее?
Так ещё оптимальнееpartisan сказал(а):Вот оптимально для бытовки.
У тебя во фреоновом баллоне трубка до дна уже смонтирована? Вот и заправлять стоя на весах удобно. А в баллонах-проколках такого нет, нужно держать вверх ногами или как у партизана на подставке. У меня не было такой подставки. После заливки ложил баллон на весы, а капиллярка (да и шланг) пружинят каждый раз по разному. Вот и набирается погрешность в заправке и показаний весов.joker1989 сказал(а):Так ещё оптимальнее
У тебя во фреоновом баллоне трубка до дна уже смонтирована? Вот и заправлять стоя на весах удобно. А в баллонах-проколках такого нет, нужно держать вверх ногами или как у партизана на подставке. У меня не было такой подставки. После заливки ложил баллон на весы, а капиллярка (да и шланг) пружинят каждый раз по разному. Вот и набирается погрешность в заправке и показаний весов.lexa9131 сказал(а):Так ещё оптимальнее
Вакууметра нет. А мне нравится с ним.joker1989 сказал(а):Так ещё оптимальнее
Вакууметра нет. А мне нравится с ним.А мне нравится ,чтобы компактнее и легче было ,так как 99% ремонтов делаю на дому у клиента.partisan сказал(а):Так ещё оптимальнее
У каждого холодильщика есть маленькое кладбище поврежденных шлангов. С них и срезаем.Lexx666 сказал(а):отдельно наконечники от сервисных шлангов?
У каждого холодильщика есть маленькое кладбище поврежденных шлангов. С них и срезаем.Холодильщиком стал подрабатывать год назад, хоть и отучился 10 лет как. То денег не было на оборудование, то ещё что... Своего кладбища ещё не имею- все шланги живы, т.к. почти новые.partisan сказал(а):отдельно наконечники от сервисных шлангов?
Посмотри вторую картинку: Если скрестить манометрический коллекторLexx666 сказал(а):Может кто знает, можно ли приобрести отдельно наконечники от сервисных шлангов? Типа штуцер для шланга с накидной гайкой 1/4".
Посмотри вторую картинку: Если скрестить манометрический коллекторlexa9131 сказал(а):Может кто знает, можно ли приобрести отдельно наконечники от сервисных шлангов? Типа штуцер для шланга с накидной гайкой 1/4".
Тогда режь шланг, всё равно по цене почти так же будет.Lexx666 сказал(а):В том-то и дело, что нужно с резиновыми уплотнителями
Бывают.ymax сказал(а):А бывает шредер без трубки?
Бывают. как найти, по интернет магазинам не нашел(Viktor72 сказал(а):А бывает шредер без трубки?
