Важно! ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
  • Автор темы Сергей12345
partisan
  • 18 Авг 2013
Такое вот простенькое приспособление.
Лук из пружинной проволоки, тетива из нихрома, электронный трансформатор 220/12 из люстры.
ti_fey
  • 18 Авг 2013
partisan, расход пены большой и изоляция не очень получается если весь объем пеной заливать. Лук прикольный получился, когда заливал все пеной, тоже задумывался о чем то подобном. Сейчас заливаю слой пены и утапливаю полиуретановые пластины. Правда вырез геометрически ровным приходится делать, чтобы не париться с вырезанием необходимой пластины.
А что собственно делал? Трубу менял? Похож на мерлониевсий с дырявым всасывающим трубопроводом.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.?
    Ответ в тему ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
partisan
  • 18 Авг 2013
Промерзание устранял. Знаменитый Атлант с трубкой между МО и ХО, расположенной близко с поверхности "спины". И внешняя пароизоляция - фольга на картоне. Снаружи кусок льда висел. :)
Выковыривал всю мокрую пену, сдирал влажный картон.
Klop
  • 18 Авг 2013
Помните как резали сливочное масло струной-
так вот так-же можно резать и пенопласт нихроминой на 2х палочках только тягать ее "туды-сюды".
X
xarl
  • 18 Авг 2013
Ну да, транс от микровейки... Можно и бак стиралки резать.
ti_fey
  • 18 Авг 2013
А сверху чем покрывал?
partisan
  • 19 Авг 2013
Изолон-самоклейка. Не понравилось - плохо приклеивается к срезанной пене. На этот счет есть пара идей, но надо проверить.
ti_fey
  • 19 Авг 2013
Попробуй вставки делать из пеноплэкса например. Получается ровно и клеится к нему изоляция не плохо. Ну и время сэкономишь. У меня на замену испарителя в запенке уходит от двух до двух с половиной часов. Это разборка, снятие конденсатора, вырезание пены, демонтаж старого испарителя, монтаж нового, установка теплоизоляции, затем гидроизоляции и сборка в исходное состояние. Естественно это еще не все, затем следует обязательное осушение системы, но это уже ремонта шкафа не касается. Если ложить в качестве теплоизоляции одну пену, то до полного высыхания придется ждать хрен знает сколько.
Добавлено 19-08-2013 22:15
В качестве гидроизоляции, я бы тебе советовал присмотреться к пенофолу. Очень хорошо клеится к любой поверхности
partisan
  • 20 Авг 2013
Изолон тоже самое, только без сетчатого слоя.
Время у меня не регламентировано, пока стынет пена занимаюсь другим. Я ищу способ адгезии именно к срезанной пене.
Пробовал наносить пару-тройку слоев клея ПВА - результат неплохой, но долго сохнет. Быстрее получается с тонким слоем акрилового герметика, размазанного шпателем. Да и клеится к нему получше. И можно не ждать, когда полностью высохнет, лишь бы не лип палец.
Поищу еще варианты.
ti_fey
  • 21 Авг 2013
Ну не знаю, обои поклей, они быстро сохнут :)
ti_fey
  • 22 Авг 2013
partisan, кстати, была такая технология в советские времена в теплоизоляции трубопроводов и сосудов промышленных холодильных установок. Поверхность металла покрывалась битумной мастикой, затем укладывалась теплоизоляция (короба или листы из пенопласта). Поверхность пенопласта тоже обрабатывалась мастикой и сверху гидроизоляционная плёнка. На ещё более древних установках применяли вместо пенопласта мешковину заполненную стекловатой, которая также покрывалась битумной мастикой. В своё время я использовал какую то автомобильную мастику для гидроизоляции кузова, растворял в бензине. Сохнет очень быстро и, в твоём случае, нет необходимости в сплошном слое. Липнуть самоклейка будет и при незначительном покрытии среза пены.
partisan
  • 22 Авг 2013
ti_fey сказал(а):
автомобильную мастику... растворял в бензине.
Вот так нарвешься на клиента с обостренным обонянием и много о себе узнаешь. Не, не вариант. Битум тоже воняет.
ti_fey
  • 23 Авг 2013
Ну, это было общее направление мысли :) Вот как вариант реализации этой мысли на практике -  ссылка скрыта от гостей
partisan
  • 23 Авг 2013
Многоцелевой универсальный клей 3M Spray 77 Spray works
645 рублей за пол литровый баллончик, упаковка 12 баллонов.
Ну если в мое сельпо завезут по такой цене, один баллончик прикуплю, не поскуплюсь. :)
Если серьезно, спрей не сможет создать гладкий ровный слой на поверхности рыхлой пены. А для хорошей адгезии самоклейки такой слой просто необходим.
В качестве обмена опытом: нашел в магазинах два вида изолона, с бумажным защитным слоем и с пленочным (тонкая прозрачная пленка). С бумагой клеится лучше и держится крепче. Производителей мне так и не назвали.
ti_fey
  • 23 Авг 2013
partisan, я вообще то для несколько иных целей подбираю спрей. Если определюсь на каком то и возьму, то баллончик тебе с оказией вышлю)). С приклеиванием сложности возникнуть не должно и на рыхлую поверхность, обработанную подобным спреем. При случае проверю
konkord
  • 27 Авг 2013
Всем спасибо за советы. Жду сервисные баллончики из Киева, придут попробую.
arelaw1
  • 29 Сен 2013
Госопода "холодильшики" приветсвую , сильно не "пинайте" мне нужен припой с флюсом по чермету , подскажите его точное название и где можно приобрести .
Дали небольшой кусочек для пайки спиц к самодельному комбайну для сбора ягод (паял китайской горелкой), да вот закончился. на фото
небольшой остаток прутка
Viktor72
  • 29 Сен 2013
arelaw1, Обычный медно-фосфористый припой с флюсом, цена 30-35руб.за палку, продается в магазинах холодильных комплектующих.
arelaw1
  • 29 Сен 2013
Хм ... не как бы не подумал ...он только медь и латуниь вроде как паяет , а оказывается и чернуху тоже можно Viktor72, спасибо.
gals
  • 23 Апр 2014
Уважаемые ! Прошу меня направить в поисках инструмента .
Ищу где в Москве купить проколку 1\4" , 1\2" (пример BTV-1 , BTV-2 ) . В каталогах есть .., звоню -нет в наличии и не ожидается . Самому делать -пока не созрел .
Интересует бюджетная до 300 р.
Нашел одну фирму за Железнодорожным ...., не добраться туда .
С уважением .
gals
  • 9 Май 2014
Нашел в Мытищах проколку для трубопроводов ...
Один минус -клапана Шредера нет !
Однако для фильтра-осушителя у них проколок нет .
Буду мастерить из проколки для баллона .
Александр Соболевский
  • 10 Май 2014
robocop сказал(а):
Макс, отпятидесятого колонника :)
Не угадал ! От прецизионника! :mrgreen:
ti_fey
  • 11 Май 2014
gals, а зачем тебе фильтр прокалывать?
gals
  • 11 Май 2014
Уже полгода стоит во дворе LG на клапанах с шаговым приводом ...хочу сделать диагностику .Мастера из "железнодорожного" признали его не ремонтопригодным . Перезаряжать его не хочу , нет газа R600 .
Theodoro
  • 11 Май 2014
Извините, если не по теме.
После заправки системы холодильщик не запаял заправочную трубку, а оставил на ней клапан Шредера (типа, если ошибся с дозой, можно дозаправить/стравить). Холодильник месяц работает нормально.
Стоит ли требовать запаять патрубок наглухо или можно оставить так? Холодильщик уверяет, мол не "парься" - всё в порядке.
Смущают постоянные нагрев - охлаждение клапана, и что будет с резиной на колпачке через полгода/год неизвестно.
