Решено утюг philips azur precise 4330 стал плохо греться
  • Автор темы alex__2
alex__2
  • 11 Авг 2006
после двух лет эксплуатации утюг philips azur precise 4330 стал плохо греться на полной мощьности.
ставлю его на max,а он греется слабо и плохо проглаживает бельё соответственно.
если кто встречался с подобной проблемой огромная просьба -отзовитесь.
    Ответ в тему утюг philips azur precise 4330 стал плохо греться как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 11 Авг 2006
Почисти контакты термостата.
А вообще - выброси и купи новый.
alex__2
  • 19 Авг 2006
я разобрал утюг почистил от пыли(пыли было полно),контакты термостата прозвонил тестером ,показывает нулевое сопротивление(вроде чистить незачем).утюг после сборки стал получше греться но не как новый.
могут ли итересно контакты темостата при работе плохо контачить?
а схема интересно на него(утюг) есть где нибудь?
Alexzz
  • 19 Авг 2006
alex__2, говрят тебе почисти - значит почисти! Что значит твой ноль? Сколько это ноль? Сколько вообще может измерить твой тестер? Если просто меньше одного ома то это ещё не ноль! И вообще такого сопротивления как ноль не бывает! Так вот, если контакты окислены, то они греются, а биметаллическая пластина которая должна разомкнуть контакт по достижении нужной температуры находится непосредственно на самих контактах, соответственно подогревается не только утюгом но и греющимися контактами. А это значит, что термостат отключается раньше чем нужно, когда утюг ещё не нагрелся.
Зачисти контакты чтобы они не грелись!
А обычным тестером там нечего делать. Ты можешь например своим тестером увидеть разницу между 0.1 ома или 0.001 ома? А между прочим мощность тепла выделяемого на контактах равна квадрату тока помноженному на сопротивление контакта. Ток там более 5ти ампер. При сопротивлении 0,1 ома контакт греется с мощностью 2,5 ватта! Это очень много для маленького контакта!
sadko178
  • 19 Авг 2006
:lol: Есть схема настольной лампы случаем не нужна? :mrgreen:
alex__2
  • 26 Фев 2007
Большое спасибо Alexzz за советы!!
Проблема была в пониженном сетевом напряжении.Теперь если что не так первым делом измеряю сетевое напряжение,а то как всегда получается о самом главном забываеш.Контакты думаю тоже не зря почистил!!!!!
Gena B
  • 26 Фев 2007
alex__2, Нужно было написать что утюг не отключается , а то Alexzz привел их самую частую пономку.
Это точно, маслом кашу не испортишь.
