vfs77
- 15 Авг 2006
KENT писал:Какая точность показаний?
Ответ в тему Выбор тестера(мультиметра). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Нет, я с паяльником, уже+30 летKENT сказал(а):Ты продавцом в чип-дипе работаешь!
Нет, я с паяльником, уже+30 летvfs77 сказал(а):Ты продавцом в чип-дипе работаешь!
gusek сказал(а):Может кто расскажет про мультиметры APPA,в частности интересует мультиметр APPA 77.Как у него скорость измерения?
Не уж то от колицества цифр будет зависить скорость измерения?Сергей Степанян сказал(а):кстати приче тут скорость ставь поменьше разрешение и все
на двух знаках после запятой почти сразу кажет
ostapp сказал(а):Или стрелочку всё равно надо иметь рядом? Как транзистор в плате на утечку прояснить цифрой?
