Siedler
- 12 Авг 2006
Генчик сказал(а):но если бы кто-то подарил, я не стал бы отказываться, даже и не подумал бы.
Ответ в тему Выбор тестера(мультиметра). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ну зачем уш так,vfs77 сказал(а):Прибор хорошо а Мозги ешё лучше.![]()
Некоторые китайцы тоже это могут.KENT сказал(а):можно точно определить температуру радиатора, а не поплевав на палец.
:appl:Димик сказал(а):Единственное, что понял в теме, типа - "Хочешь быть крутым, покупай флюк! Остальное аЦтой! Йо!!".
Был, но 2 года назад, спалил!Акоп сказал(а):Ну ты своим доволен?
Свч печь(был буховат)Акоп сказал(а):ты его ткнул?
смотри мой рабочий стол!Акоп сказал(а):давай фотку.
в Харькове нашел - сегодня созвонюсь - если всё срастётся у них - то за 370$Акоп сказал(а):Vladislav_, иши на ебее,как я,мож повезет,а то что ты нашел очень дорого раз,и флук мне сказал , что они больше не выпускаются 2 года.
Не ошибаешься, 750р на Митино в прошлом году.Лёхман сказал(а):KENT, На измерение температуры не обратил внимание. Я в цеху работаю, поэтому и термометр и генераторы отдельно лежат. Меня омы интересовали. Я тут уже хотел измеритель ESR для измерения омов юзать.А MY-64 если не ошибаюсь, около 1000р. Но все приборы явно мэйд ин чина.
Бальзам на сэрдцэ.vfs77 сказал(а):Мой - MY-64 выручал меня измерением температуры, можно точно определить температуру радиатора, а не поплевав на палец. KENT писал:
Добавлено 13-08-2006 11:59
Model PT-3LF ссылка скрыта от гостей
