MIXA_29
- 8 Авг 2006
Я же не призываю всех его покупать, просто из-за того , что на работе есть FLUKE прикупил домой тоже FLUKE , тока попроще. А М890 в углу валяется, ну не смог я к нему привыкнуть.
Ответ в тему Выбор тестера(мультиметра). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vict сказал(а):М890й переделал до 2000мкф
Генчик сказал(а):Штейнменцкругельман, прикалываешся?
Штейнменцкругельман,я в этом не разбираюсь,на фирме завхозом работаю.Штейнменцкругельман сказал(а):vfs77, вот ты, как обладатель чудесной отвертки и 87-го Флюка, скажи, а до какой частоты этот Флюк меряет RMS ?
А то в спецификации как-то туманно. Вот у 12-го - честно написано, что до 500 Гц.
Скажи мне пожалуйста, сколько стоит такой прибор в$. Меня он очень заинтересовал. Тем более, что при необходимости можно померять высокое в телевизоре.vfs77 сказал(а):Только, FLUKE лучше не бывает.И гарантия пожизненная.
KENT, речь не об этом,сам прибор не ищит дефекты,к нему ещё мозги нужны,просто престижная фирма, ездит на престижных машинах.KENT сказал(а):C помощью какого прибора можно диагностировать дефект, в то время как другими, дешевыми приборами этого будет невозможно сделать?
Мозаику, картину творят не из тех цветов, которые где-то есть, а из того, что под руками.vfs77 сказал(а):KENT, речь не об этом,сам прибор не ищит дефекты,к нему ещё мозги нужны,просто престижная фирма, ездит на престижных машинах.
KENT,хорошо если что будит свисну.KENT сказал(а):Скажи по секрету, на фирме у тебя вакансия свободная не предвидится?
Если че - свисни..
С меня - магар, само собой.
миняет - какое ккрасивое слово!vfs77 сказал(а):девочка у нас миняет
Давай, приезжай ,если войны не боишься.Димик сказал(а):ккрасивое
Димик,девочку можно,молдаванку или еврейку?Димик сказал(а):Войны боюсь. Может девочку к нам?
