DimonR
- 1 Сен 2011
чё та у вас мало микрух в тестере
---- Meterman XR37
Ответ в тему Выбор тестера(мультиметра). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
- 80mV - и каким образом это будет происходить при измерении ёмкости ?сандр сказал(а):Vladislav_, Это для исключения влияния полупроводников на результат измерения..
