Важно! Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В.
Ф
Фарход
23 Фев 2005
27
СВЧ ПЕЧЬ LG MS-1904H отсуствует трансформатор на плате управления .на вторичке два питания.Потскажите какой транс можно подобрат или помогите схемой.Спасибо.
O
Osas
29 Мар 2005
7
В зависимости от того какой там индикатор ЖК, сетодиоды или люминисцентный. Скорее всего третий, тогда для питания накала - 2,8В, это одна обмотка. Вторая обычно 27В - упр. сетка и на реле. Если индикаторы ЖК или светодиодный, то блок питания должен выдать 5В для питания индикатора и напряжение для работы реле (на релюшках указано напр. срабатывания).
Device
5 Июн 2004
414
Вот тебе схема, и данные на транс
P/N: 6871W2S153B
Descr.: 230V/50HZ,12V/100MA,7.5V/90MA
Forest
Сгорела первичная обмотка трансформатора на плате управления. Помогите определить напряжение вторичной обмотки. Вторичная обмотка одна, с выводом средней точки с равными плечами - по 55Ом. Индикатор - ЖКИ. На плате скорее всего требуются два напряжения - ок. 5В для микросхем(COP444) и ок. 24В для реле.
З.Ы. Пожалуйста не пишите про встороенные предохранители и возможность перемотать первичку: обмотка сгорела и перемотать ее не удалось из-за лака.
Добавление: 1. Первые символы шифра на трансформаторе : 2Q71...
2. Полный шифр платы управления: 2Q10676
Forest
Все! Я нашел схему. Если кому интересно, прикрепляю фрагмент.
dmit
23 Янв 2005
101
Микроволновая печь LG MS-1744W Было перенапряпряжение в сети сгорел трансформатор питания блока управления . Кто подскажет какие напряжения должны быть на вторичке? Обмотки две индикатор сведодиодный.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
А на самом трансе не написано?
CCK
220/240V 50/60HZ DC12V/120MA DC8.5V/100MA LGECW
luca
16 Мар 2004
688
dmit, там есть термопредохранитель, легко меняющийся!
dmit
23 Янв 2005
101
Термопредохранитель не спас оплавлена первичка. Попробую сегодня совет ССК.
Sphinx_
8 Июл 2005
50
dmit, на трансе - наклейка с кодом. Скажи код - я тебе скажу про напруги
CCK
смотри выше - уже написано
maxx
23 Авг 2005
72
Микроволновка Daewood KOG-840P от перенапряжения сгорел трансформатор блока управления,подскажите выходные напряжения транса или если есть схема.
luca
16 Мар 2004
688
maxx,конкретно с этой модели у меня данных нет,а вот вообще посмотри в поиске уже несколько раз обсуждалось.14 В - 16 В и питание накала индикатора,если таковой есть.Посмотри по монтажу и не промахнешься.
kveduard
17 Май 2006
74
Мкроволновая печь LG MB-4042G.Было перенапряжениев сети,сгорел трансформатор питания блока управления.Подскажите какое напряжение на двух вторичках.
Код на трансформаторе -6170W1G010H.
Device
5 Июн 2004
414
kveduard, 220-240V 50/60HZ 12V LGECW MS-197W,COMMO
gusek
16 Мар 2004
2.174
Микроволновая печь LG MH-6352B.Сгорел сетевой трансформатор блока управления - 6170W21006K.Вторичных две обмотки,какие должны быть на них напряжения?
П
Пилот
3 Июл 2004
3.691
gusek 6170W2I006K TRANSFORMER,POWER 220-240V 50/60HZ 12V/280MAV
gusek
16 Мар 2004
2.174
Пилот, а вторая обмотка на какое напряжение?
П
Пилот
3 Июл 2004
3.691
возможно около 7,5
stopinator
СВЧ Samsung C100R
Был скачёк напряжения.
Помогите с данными трансформатора .
Плата управления RC-C100
Индикатор саетодиодный
Трансформатор DE26-00078A
Заранее благодарен.
luca
16 Мар 2004
688
Трансформатор холодильника Samsung (кто его знает какой ,принесли плату)
на нем DA26-00009D AC220v/50,60Hz DY-301
два напряжения черные(более тонкие ) 13,6 В - на стаб 12 В
синии 12,87 В -питание автоматики
переменка на выводах транса.
При броске сгорел и пришлось чуть ли ни как фокуснику измерить напряжения.Там пред на первичной и сверху вторичка. Может кому пригодится!
П
Пилот
3 Июл 2004
3.691
stopinator, 17.0V/6.8V
alsav
Помогите с данными трансформаторов.
6170W1G004H - (12 и 9 ?)
6170RCJ10TS - три вторички.
alsav
6170W1G004H - LG MC-7683D, по результатам экспериментов там 12 и 8.5 вольт,
более интересны данные по:
6170RCJ10TS - муз. центр LG LX-M230.
Доблестные электрики устроили перефазировку, дома погорело все, что было воткнуто в розетки :( У вышеуказанной техники погорела первичка. В эЛЖишном саппорте посоветовали нести деньги и технику в ближайший сервис-центр (три дня на оленях). Судя по постам, местные посетители умеют по номеру трансформатора выдавать величину искомого напряжения на выходе :)
