Чем можно померять высокое.
  • Автор темы сэм5
сэм5
  • 27 Июл 2006
Часто при работе на дому приходится менять ТДКС.Причём чаще приходится ставить аналоги.Или вообще переразводить ножки.Размер и накал выставить можно.А как проконтролировать высокое.
IB
  • 27 Июл 2006
сэм5, кВтметром!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем можно померять высокое.?
    Ответ в тему Чем можно померять высокое. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
malkov sb
  • 27 Июл 2006
ежели ты выставил размер то высокое практически в пределах допуска
Warelik
  • 27 Июл 2006
Высоковольтный резистивный делитель с известным коэффициентом к примеру 1:1000. Сделать "кишку" из КЭВов соединенных последовательно этак с 1 метр. Но это все из высших материй. В жизни все проще. "Наглаз" по размеру растра.
Scorpion
  • 27 Июл 2006
HR метром, благо он есть в Испании, ДА И НЕ ТОЛЬКО, и тебе, Я думаю, не составит труда его заказать! :p
Nikolae
  • 27 Июл 2006
Распили несколько ТДКС,забери оттуда НРки минимум на 500 Мом.Коробочка из оргстекла.С нижней НР с вывода ускоряющего сделать измерительный вывод.А из самого нижнего два провода с крокодильчиками (для надёжности).Мерить между тросиком заземления и присоской.Понадобиться также стержень из хорошего диэлектрика для щупа.
сэм5
  • 28 Июл 2006
Отлично это то что нужно.Спасибо за совет!!! :) :) :)
RomaL
  • 28 Июл 2006
Я для этой цели спаиваивал гилянду из обычных двухваттных резисторов на 7,5 мегаОм так чтобы общее сопротивление было около 100 мегаОм помещал в толстый кембрик
, к одному концу - провод с однополюсной вилкой - вставляется в тестер. Тестер на ставится на измерение тока, напряжению 30 кВ соответствует ток 0,3 мА, (рассчитывается по закону Ома), второй конец гирлянды - вывод резистора загибаю крючком и зацепляю под присоской за анодный вывод, Хотя на каждый резистор приходится примерно по 2кВ пробоев резисторов нет. Этим же меряю фокусирующее.
Scorpion
  • 28 Июл 2006
Ну хорошо! А на хера??? Для энциклопедии?
brt137
  • 28 Июл 2006
Morelock, не у всех же фирменные приборы от HR DIEMEN ;)
Кто-то и сам мастерит :)
А кто оплатит заказ? :p
Сколько он стОит, кстати? Едва ли многие смогут его себе позволить...
Niko
  • 28 Июл 2006
А на хрена его мерять,оно или есть или его нет.brt137, В пределах 50 Евро,и пришлют тебе аж в Антарктику :lol: :lol:
ir0407
  • 28 Июл 2006
Morelock как поручик Ржевский - любит прийти и все опошлить :p
И про себя нормально пишет:
Morelock сказал(а):
Мой ник произошёл от названия персонажей книги Г. Уэлса "Машина времени". В далёком будущем мир делился на ЭЛОЕВ и МОРЛОКОВ. Элои ни хера не делали, а только жрали, спали да срали. А морлоки жили под землёй и всё этим гадам делали, чтоб они наслаждались жизнию. Но иногда морлоки вылазили наверх и забирали одного(а может и не одного - не помню) элоя и хрумкали его вместе с костями, вместо рыбы к пиву.
Да и склад характера ближе к ним.
И афоризм нехилій:
Morelock сказал(а):
Относись к людям так, как хотел бы, что бы они относились к тебе!
brt137
  • 28 Июл 2006
:shocked: Да гори он гаром :).
Не скажи, иногда полезно :) .
ir0407 сказал(а):
Morelock писал:
Блин, а я думаю - что мне это слово напомиинает-то! :mrgreen:
Scorpion
  • 28 Июл 2006
ir0407, Пошел ты на Х...
Кто ты вообще такой ТУТ?
Не сомневаюсь, что тебя скоро не будет!!! :mad:
Morelock сказал(а):
Пошел ты на Х...
Без буквы Й на конце! :p
igor11
  • 28 Июл 2006
А действительно, оно тебе надо? А потом есть куча справочников в инете о ТДКС и их аналогах и их параметрах, там указывают и U акводага при U питания. Господа, задавайте вопросы по существу, а то как то не интересно становится.
Nikolae
  • 28 Июл 2006
А ведь надо если ответственно относиться к работе.Очень большой разброс по моточным даным по сравнению с оригиналом бывает.По крайней мере в 50% приходится коректировать накал даже если ставишь вродебы аналог.А если приходится лепить чтото приближённое?
Edward935
  • 28 Июл 2006
Привет!
Правильно задать вопрос тоже нужно уметь! Но по-поводу высокого --- отмерь верно накал (от 22.5в до 25в ипульс) и если размеры внорме -- высокое тоже!!!
С уважением Edward ISRAEL
teledok
  • 28 Июл 2006
Нет ничего проще! Головка с током отклонения 50 микроампер и резистор КЭВ-5 на 1 Гом... Вся шкала на 50 Кв.
П
Подгорстан
  • 28 Июл 2006
А лучше там не лазить...
(ИМХО конечно)
GIGAVOLT
  • 28 Июл 2006
Очень приблизительно можно померить линейкой;пробой воздуха(при н.у.) 1кВ на 1мм.
H
Heruvimus
  • 28 Июл 2006
Резистор 1Гом подключить к ТЛ4М предел 100mV/mkA 1 деление 1 киловольт.
Grek
  • 28 Июл 2006
Я обнаружил резюк на 500 МОм да еще с измерительным отводом. Отвод, правда, нихрена не работает, но если последовательно с щупом Цешки( предел 1000В) - как раз получается 1:50 итого шкала=50000В. Мерять пробовал только фокус. Высокое мерять БОЮСЬ.
Ildar+
  • 29 Июл 2006
:no: странно это слышать. на дому у клиента заниматься такой галиматьей? я вам не верю. (хотя бы потому, что без осцила- здесь никак не обойтись)
ВиталийВМ
  • 29 Июл 2006
А зачем его вообще мерять. Есть правило - не ставить ТДКС для кинескопа с меньшей диагональю в кинескоп с большей, наоборот можно. И зачем на дому у клиента заниматься переделками - ставить только родной ТДКС или аналог по НР, я например переделкой только у себя в мастерской занимаюсь, т.е забираю ТВ.
brt137
  • 29 Июл 2006
(ИМХО конечно)
Правильно! Нельзя включать ТВ со снятой задней крышкой :mrgreen: :p
А если ставишь нетиповой ТДКС?..
так многие на вызовы с осциллом ездят :).
