Решено как избавиться от запаха в пылесосе.
Viat
25 Июл 2006
Воняет гад, разбирал, вымыл, поменял все фильтры, все равно, как включаешь, воняет как в старой коммисионке, похоже когда-то влага попала, и воняет сама турбина с мотором, как ее вычистиь. фамилия ему Ровента Артек 1700, мотор с турбиной не разворное целое. :mad: как поступать ? :(
    Ответ в тему как избавиться от запаха в пылесосе. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
25 Июл 2006
Для начала определить, что именно является источником запаха. Если есть подозрения на турбину, значит извлечь её и включить отдельно от пылесоса. Если запах есть, то разобрать и почистить крыльчатки от пыли.
Viat
25 Июл 2006
Alexzz, только на крыльчатку и думать остается, так как все остальное вымыл и вычистил, но эта " турбина" похоже сваркой собрана. Интересно, воздух через двигатель проходит или там воздуховоды предусмотрены? Может каким -то средством отмочить можно (domestos и др) :(
Алесей
25 Июл 2006
Viat, Воздух через движок идет. Жидкость ни ни. Лучше сразу выкинуть. Уж сколько таких приносили, которыми воду, вино ли лужи после кошек собирали.А разобрать его действительно проблема. Там не сварка, а прокатка как у консервной банки.
М
мишаня
25 Июл 2006
Может трупный запах? :lol: Так от него не как не избавиться.
Viat
25 Июл 2006
понял, спасибо Alexzz, Алесей,
serviceman
25 Июл 2006
Алесей, Rottor, вы оба по-своему правы.Если засосать жидкость при работающем движке,то его ( движок ) действительно на свалку.Ну а ежели,как предлагает Rottor, то если не переусердствовать,то будет работать.Когда у нас было наводнение мы спасали людям технику.Разбиралось все до винтика,вымывалось,сушилось,менялись подшипники и уже несколько лет все работает.Хотя все движки были забиты илом и тому подобной гадостью.
Но вот вопрос в том,что в этом движке невозможно заменить подшипники...И как они после мытья себя поведут-не знаю...
Ежели только в целях эксперимента замочить подшипник в горячей воде,высушить и потом посмотреть на его работу.....
кстатиViat, а не проще туда впендюрить какой-нить движок от Гнуса или Лыжей?Может и выйдет дешевле?
Алесей
25 Июл 2006
Rottor сказал(а):
Честно говоря я не очень понимаю как воздух идет, а вода нет?
Почему не идет. Именно идет и еще как.Так что потом движек на свалку.Под "ни-ни" я как раз и имел в виду что не стоит воду в движек подавать.
А насчет того что подшипники защищены. Может и защищены, но не очень :) . Стоит пропылесосить строительный мусор с цементной или меловой пылью - хана движку. Кстати в ИЭ про все эти вещи очень популярно написано.
Ну а насчет промыть в воде. Не знаю не знаю. Если только рискнуть ради эксперимента.
Может лучше отдушку купить для пылесосов. Продается в магазинах Быт. Химии.
sadko178
25 Июл 2006
Промыть движку скорее всего можно,но самое главное потом высушить.Можно померить мегелем сопротивление изоляции до и после если одинаковое то должно быть все ок.
serviceman
25 Июл 2006
Rottor, насчет защищенности не согласен.В стиралке стоит малость водички подшипничку захватить...и куда защита со смазкой девается...
sadko178
25 Июл 2006
serviceman, В стиралке водичка-то того с порошочком да к тому-же тепленькая.
serviceman
25 Июл 2006
sadko178, а во время потопа никто водичку-то не грел...да и порошком не посыпал....
sadko178
25 Июл 2006
serviceman,А сколько времени длился потоп?
sadko178
25 Июл 2006
За минуту смазку из закрытого подшипника вряд-ли вымоеш,а вот вонь убрать можно.
s-sasha
25 Июл 2006
самое правильное и простое рашение.много раз так делал, все довольны оставались. только не надо брать с резким и сильным запахом.
Alexzz
26 Июл 2006
Если честно, то я ещё ни разу не встречал пылесоса, у которого бы не снималась крышка турбины. Да, бывает, что крыльчатки на валу закреплены просто напрессованной муфтой без возможности её как либо стянуть оттуда. Но ведь если снять крышку то верхняя крыльчатка уже на виду и её реально можно почистить и даже промыть аккуратно, чтобы дальше воды не набрызгать.
sadko178
26 Июл 2006
Сделать можно практически все если есть три вещи: время голова и руки.
Alexzz
26 Июл 2006
Сделать можно практически всё, если есть одна главная вещь - деньги клиента.
Viat
27 Июл 2006
всем спасибо за участие и ответы, промыл водой высушил мотор, весь корпус и шланги, все нормально.
