Решено сплит Panasonic CS-A12CKP через 1 мин отключается
серж777
18 Апр 2006
58
сплит включается, после включения компрессора работает 1 минуту, потом компрессор отключается, вентилятор наружного блока крутится, ветирятор внутреннего - крутится около минуты и отключается. Давление в системе норма, датчики исправны(подкидывал), токовых перегрузок нет ( отключал компрессор ).
Сейчас снял сплит, подключил только внутренний блок, проявление то же самое. Кто может подсказать причину - помогите. :help:
М
Макс
16 Мар 2004
952
Нет сигнала от одного из датчиков. Судя по всему с датчика вентилятора внутреннего блока.
серж777
18 Апр 2006
58
Датчик мотора вентилятора проверили исправен проверили осцилом импульсы есть.
luca
16 Мар 2004
688
серж777, проверяли прямо на ножках проца?
серж777
18 Апр 2006
58
До проца доходит прямоугольные импульсы амплитуда 3вольта
серж777
18 Апр 2006
58
Нашел неисправность обрыв первички согласующего транса CT01.
Васисуалий
11 Ноя 2005
4.068
серж777, в смысле согласующего? Это тот транс, который стоит там датчиком тока? К стати мудро, нигде больше пока не встречал такого простого и эффективного способа проконтролировать вращение вентилятора наружнего блока!
Щ
Щвед
1 Авг 2006
22
транс не контролирует вращение вентелятора он контролирует ток компрессора вот в случае обрыва проц видит что компрессор не работает снимает с него питание ( защита при перегреве компрессора ) ,а при работе на тепло в зависимости от тока компрессора включает и выключает вентелятор :)
