Важно! Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ).
  • LG-savikdvd
Mirtus
  • 28 Фев 2007
vetall, задача типо глобальная: первоначальный опрос и включение проигрывания не с DVD-привода а с флэшь- носителя + некоторые дополнительные функции, типа выключения режима DISPLAY и установка вечного повтора, ну и там еще по мелочам...
в общем у меня задача заставить работать плату M1806DV51 вообще отдельно от привода, узнал что эти платы используются в DVD-проигрывателях CAMERON DV-550, ну и цепочка привела на форум :), так как прошивку, есно работающую и на этих платах скачал с живого проигрывателя. И так как в этой прошивке много мне не нужного: управление приводом, оптикой и прочее. уже второй месяц пытась ее править и обкусывать. Платы типа будут использоваться для мобильных систем. Обвязка и прочее -мои наработки.
Добавлено 28-02-2007 22:37
PS, сори, система работает как DVD, и управляется тока с пульта!, зараза, надаел, и не подходит, свой дивидюк работает замечательно, но тока с дисками, а эти платы.... тоже работают, но им не хватает только привода и передней панели :lol:
vetall
  • 28 Фев 2007
А исходник смотрю качается! уже 47 человек взяло :)
Mirtus, возьми готовую плату от простого двд с уже имеющейся поддержкой усб, а там выкинь ненужное. вот есть ббк простые с усб, там и питания не много нужно
Добавлено 28-02-2007 21:58
есть двд что можно практически без морды пользовать, только ик-приемник для пульта и все.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ).?
    Ответ в тему Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ). как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dm322
  • 1 Мар 2007
Как в MTKRemaker переключать фонты на странице. Вообще как это сделать. К примеру вытаскиваю я языковый ресурс, перевожу его, затем вставляю обратно и вижу крякозяблики. И указано Fonts 00,02 А для русского указано Fonts 00,01. При замене на этой странице Fonts меняется.
vetalij
  • 5 Мар 2007
подскажите,где попроавить прошивку для BBK dv311s чтобы он перестал видеть кнопки на аппарате а управлялся только с пульта (вышибли статикой и теперь коротят на массу) ?
vetall
  • 5 Мар 2007
vetalij, проще сделать то что в теме советовали, или проц поменять.
Ради дохляка готов изучить архитектуру и систему команд ARM и 8032???
evgenii
  • 8 Мар 2007
Подскажите пожалуйста,имеется аппарат THOMSON DTH175,прошиваю его с диска прошивкой от другого аппарата THOMSON.
все работает кроме управления с ПДУ.Меняю блок RC_RemoteTab от родной прошивки,но результат тот же.Вчем может быть проблема?
vetall
  • 8 Мар 2007
evgenii, прошивать нужно с умом. если перешивать что попало - то такой и результат.
evgenii
  • 9 Мар 2007
vetall,если родной прошивкой прошиваю ,то аппарат полностью оживает,а если не родной,но с сродным блоком RC_RemoteTab ,все равно не работает с ПДУ.Получается что за РАБОТУ ПДУ отвечает не только блок RC_RemoteTab.Так ли это?
vetall
  • 9 Мар 2007
evgenii, если логически прикинуть - так и получается.
сравни схемы, как у них реализация ик-приемника до процессора, и какие пульты
evgenii
  • 9 Мар 2007
они собраны на одном шасси и мануал от DTH175идет как от DTH111,но пульты у них разные.Пульта от DTH111 пока нет,надо будет сним попробовать.Вопрос возник вот в связи с чем:Скажем ,пусть например имеется ,более продвинутая прошивка,но с ней ПДУ не работает.Как заставить чтоб работало?Или никак и не стоит больше об этом голову ломать.
alexspirt
  • 10 Мар 2007
:help: Подскажите пожалуйста,имеется аппарат elenberg dvd p2430,как русифицыровать MTKRemaker-ом названия файлов mp3 и mpeg4.
6
666
  • 10 Мар 2007
Я,думаю,что пульты в этих аппаратах просто работают по разным протоколам.
Добавлено 10-03-2007 17:40
Посмотри,что Фарт писал тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/102727/
Может быть подойдет.
alexspirt
  • 10 Мар 2007
Спасибо попробую
К
Костя
  • 15 Мар 2007
Помогите с апгрейдом DVDP 2410 Elenberg
не понимает другие форматы видео, кроме DVD
можно ли что-нибудь сделать?
vetall
  • 15 Мар 2007
а какие тебе форматы дополнительно нужно?
evgenii
  • 15 Мар 2007
vetall,не подскажешь реально ли переднюю панель DVD от одного бренда заменить другим с одинаковыми выходными
разъемами?Обязательно ли совпадение процессоров управления и индикации?
схема передней панели
vetall
  • 15 Мар 2007
нужно чтобы аппаратно сигналы совпали, потом проц на морде и индикатор.
если последние не совпадают нужно еще и код флешки менять на предмет поддержки новой морды
evgenii
  • 15 Мар 2007
какие блоки в прошивке необходимо поменять ,если проц на морде и индикатор не совпадают с прежней панелью или здесь не все так просто и только заменой блоков здесь не обойтись?
К
Костя
  • 18 Мар 2007
фОРМАТЫ, которые я хотел бы читать dvix, mpeg4
А в идеале даже отдельный VOB
vetall
  • 18 Мар 2007
Костя, а какой у тебя процессор внутри и остальная начинка?
А воб отдельный зачем??? Очередное извращение ...диски передирай правильно и будет тебе счастье
vlad_IZH
  • 20 Мар 2007
vetall, а пароль к архиву можно получить?
Сообщение отправил 19/03/2007.
А вообще меня интересует вопрос:
Возможно ли написание софтинки для проверки SDRAM-ок на базе 1389 платы?
Поставить крованку и тестить ОЗУшки.
Просто в отвалах скопилось штук 60 различных плат.
И из них использовать детали по максимуму...
ИДУ 5,0 нашел.
Может быть у Форума есть какие-либо наработки или соображения по этому поводу?
С удовольствием поучусь. Имеющейся инфой делиться всегда готов...
vetall
  • 20 Мар 2007
vlad_IZH, почти целый день прошел уже ... не много ли?
написать можно любую софтинку, было бы желание и умение.
если хочеш делиться инфой - давай делись :)
vlad_IZH
  • 20 Мар 2007
А помягче?
Пока есть только документация и свой+ накопленный архив пршивок...
Было бы время свободное - было б проще..
Пока помогаю тем, кто что-то ищет.
А по взрослому? Даешь пароль или послал? Расшифруй для лоха.
vetall
  • 20 Мар 2007
vlad_IZH сказал(а):
А помягче?
vlad_IZH, не успел на форуме зарегистрироваться и уже все тебе должны чего то? претензии выставил? не рановато ли??
Нужны проги и прошивки на тошибу двд SD-1700 SD-2700 SD-110...
