Параллельное включение силовых транзисторов
  • A.T.Tappman
A.T.Tappman
  • 7 Июл 2006
При параллельном включении биполярных транзисторов в эмиттеры дополнительно паяют малоомные резисторы. Надо ли делать подобную хрень для параллельного включения MOSFET'ов? Имеется ввиду линейный режим работы. Для ключевого режима MOSFET'ы можно нагло паять без всяких резюков - это я знаю.
Александр Бородин
  • 7 Июл 2006
Когда-то видел разные схемы с паралельным включением полевиков и сразу обратил внимание на отличее - у полевиков выравнивающие резисторы ставят в затворах а у биполярных естественно в эмиттерах. В теорию не вдавался но именно на эту разницу внимание обратил.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Параллельное включение силовых транзисторов?
    Ответ в тему Параллельное включение силовых транзисторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
stalinus
  • 7 Июл 2006
ненадо
М
  • 7 Июл 2006
A.T.Tappman, не надо.
Единственная трудность для параллельно включенных фет транзисторов в линейном режиме - разброс Gon у каждого. Т.е, может создасться уровень у них на затворе, когда ток потечет только через один из них...
Особо плохо на отеч. элбазе, в линейных стабилизаторах, и в прочих, весьма задрюченных, случаях :)
Vasilij
  • 7 Июл 2006
Во, хоть и не совсем по теме, крышки посносило, вчера принесли, я такого еще не видел, впараллель, с резюками -как положено :shocked:
  • 7 Июл 2006
Vasilij,
Это наверняка с трансформатором на выходе, в крайнем случае сеть или молния...?
А что проблема поменять их на что то современное?
A.T.Tappman
  • 8 Июл 2006
Сейчас ещё раз внимательно прочитал про выравнивающие резисторы. Для MOSFET'ов вроде бы и не надо.
  • 8 Июл 2006
Дело не в том - надо или не надо. Нерационально, особенно в низковольтных цепях.
Напряжение БЭ у биполярных, грубо, до вольта. Разброс у разных экземпляров при равном токе не превысит 100мВ, где-то так.
В эмиттер резистор, пусть на нем упадет полвольта-вольт, делу не повредит, а токи выровнятся.
У МОП-ов напр. ЗИ напряжение будее поболее, раз в 5-7, а разброс еще больше. Соответственно на порядок больше придется потерять на выравнивающем резисторе.
Подбирать по BAX, только так.
Vasilij
  • 8 Июл 2006
Это блок(вобще то их там два таких) из фрезерного станка Ереванского з-да, и помоему крутят они движки постоянного тока. Родные транз-ры КТ834( у них бета 300-3000), это уже кто то наставил туда 812_х. Поскал замену, вроде бы подойдут КТ892Б, BU931/41, полажу завтра по базару. Может кто еще чего подскажет -?
Вот она, -мощь сов.техники :)
Р
Рetrovich1
  • 8 Июл 2006
A.T.Tappman, тут еще изюминка в том, что при нагреве
в биполярном ток возрастает нелинейно, а в полевиках-уменьшается.
А греется сперва везде-самый нагруженный.
Эта особенность и обуславливает прямое параллельное соединение полевых
  • 9 Июл 2006
Рetrovich1 сказал(а):
при нагреве
Так, да не совсем. При нагреве падает крутизна, токи выше некоторой точки на ВАХ упадут, меньшие - возрастут.
Проблема в том, что эта самая точка обычно находится в области максимального постоянного тока транзистора. С учетом того, что транзисторы обычно берутся с запасом по току, можно утверждать, что ток стока при заданном напряжении Затв-Сток при нагреве увеличится!
vlade-ВладЕ
  • 9 Июл 2006
Vasilij
  • 9 Июл 2006
Вот еще нарыл:
www.spetspribor.com/support/articles/dn_artic/alexamp.pdf
(695 КБ) -стр.14
и можно покопаться:
Добавлено July 09 2006
это больше для силовиков/импульсников,
- предпочтительно приенять тр-ры с положительным температурным
коэф. напряжения насыщения (ст.225)
  • 2 Май 2009
Я для себя решил этот вопрос очень просто, вот например УНЧ с применением моего решения:
За одно оцените схему: плюсы, минусы, предложения, решения...
Для не реганых пользователей вот ссылка:  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 02-05-2009 05:00
Ну или другое предложение: купить ведро транзисторов и подбирать те, у которых ток будет одинаковый на drain, при одинаковом напряжение на gate
Добавлено 02-05-2009 05:04
Кстати, забыл добавить, если транзисторов будет больше 2x, то ровнять ток всех транзисторов лучше по одному, а не от каждого следующего
Добавлено 02-05-2009 05:42
Кстати предложите где брать в Новосибирске резисторы ом на 8-15 по 1kW ибо метро я не ограблю... А 2-3 утюга последовательно соединённых или чайника - не вариант
  • 2 Май 2009
Только что собрал на стенде вот такую схему и удивился, осцилограф показывает сдвиг фазы на ВЧ меньший чем в предыдущей схеме, ну это логично, ибо операционники тормоза, но КПД изменился меньше чем на 2%, среднеинтегральный КПД данного усилителя окало 7% с учётом КПД источника питания (мерю счётчиком, резистором на 8ом опущенным в воду с градусником, секундомером)
Все заменры проводились с одинаковым Rb в виде двух запараллеленых чайников, примерно 12Ом
Транзисторы не подбирал, получается явно дешевле, можно побольше транзисторов на эти деньги купить (вместо OPA454 или 445). И того вывод для линейного режима очевиден!
Luxtone
  • 3 Май 2018
Ребята, вас стыдно слушать))) В биполярных транзисторах низкоомный резистор выполняет роль ООС по току. А именно- он выравнивает токи в немного отличающихся по параметру транзисторов. Идеальная схема- схема с общим коллектором,где отрицательная обратная связь по току -100%. а полевики работают по другой схеме- их затворы представляют собой обратносмещенные диоды,
Добавлено 03-05-2018 22:27
обратный ток через затвор зависит от тока в канале транзистора....и все!!! и очень просто!!!
