velstv
- 25 Май 2022
anatoly_k_57 сказал(а):Что имеете в виду 6-7 ноги? Номер контакта или по счёту,
тогда сверху счёт или снизу.
Слева на право, 7(+5), 8(gnd)
Ответ в тему SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
По порядку: эту машину кто только не обслуживал, имена героев останутся в истории)) Кроме всего этого я выявил межслойный обрыв проводника к 1ой ноге модуля питания. Ещё индикатор +5 не горит, если не подобрать какое-то определенное положение в шкафу и тогда CCU в целом висит. + в целом в связи с подозрением на заниженное сопротивление на +5 и пятно перегрева на чипе, на борде стоит новая SISA. Изначально всё бы обошлось малой кровью думаю, нужно было просто починить модуль питания, нооо в связи с рядом управленческих решений)))) имеем что имеем.Energy_ok сказал(а):Это выглядит просто УЖАСНО!!! Я про замену блока))))
Думаю программная ошибка, по вашему описанию на каком то этапе просит сконфигурировать оси. Если работоспособный ранее бекап был нормально слит, и ничего не менялось, должны гореть только 2 лампочки зеленых сверху. У вас еще красная слева по середине. Это -или после рессета не залиты PLC и NC, -или неправильный софт, -или еще 2 других причины)) Скажите, такую индикацию показывает уже после загрузки PLC и NC? Сразу же? Я имею в виду вы не стартуете ничего? И как заливаются файлы, не выдает ли ошибок при загрузке?
-5.1 V это нормальное напряжение на 7-8 ногах
По резисторам все ок, статик рам стоит K6T1008C2E, локально по России в исполнении K6T1008C2E-TB55 32-TSOP F не нашел. Если у кого есть - продайте.Energy_ok сказал(а):Проверить все Резисторы на номинал с 2х сторон платы, эта сторона что у вас на первом фото. Так же по возможности поменять 3 шт KM681000CLT-5L.
Конечно! ЧПУ не при делах, проблема в компе MMC103Akarachev сказал(а):Проблема с жестким диском?
На соседнем станке есть такой, а на этом стоит промышленный ПК с диагональю дюймов 30, особо то ещё и не копались, ездить далеко, а с собой не дают, возможно там на диске и есть что, Степ 7 менеджер там точно установлен, но он ЧПУ вообще не видит, с ноута напрямую на блоке коннект есть и первичное распознавание блока, но внутрь не пускает. Пока на ощупь, в поиске всякой инфы и разобраться в противоречивой информации. Трехсотые сименсы ковыряли успешно. Там есть удаленный доступ до ЧПУ, но, мы так поняли , что не совсем всё правильно сделано и удаленно чехи не могут напрямую с ЧПУ работать. Хозяева пытаются искать контакты за бугром. Нам, думаю, не осилить по новой создать проект, слишком много неизвестного, но попытка не пытка.andrez сказал(а):блок PCU 50
эти архивы должны быть скопированны на отдельный носитель и быть в архиве. Ну унас так. а частники и мелкие заводы даже об этом не знаютandrez сказал(а):должны быть записаны архивы станка,
В том то и дело, что нет там и не было никого кто бы это делал, набрали оборудования и думают что оно работать будет вечно. Не ремонтного не обслуживающего персонала.Евгений В.В сказал(а):а частники и мелкие заводы даже об этом не знают![]()
Да, обычно со станком идет CD диск на котором записаны в том числе и архивы ( по крайней мере у немцев), но судя по описанию paul-th,Евгений В.В сказал(а):эти архивы должны быть скопированны на отдельный носитель
paul-th сказал(а):Не ремонтного не обслуживающего персонала
Comment resoudre ce problememekratmel сказал(а):Résolution du problème.
Trouvé sur la carte ebay avec la version logicielle 4.4.18
La somme de contrôle est ok.
PLC - démarré, le "clignotement" des boutons a disparu.
La machine a demarre sans erreur.
Résultats de recherche :
1 - La NCU ne démarre pas - toutes les LED sont toujours allumées si le logiciel système a une somme de contrôle incorrecte. Vérification avec sinucom FFS.
La réinitialisation de la procédure ne donne aucun résultat.
Bien que, lorsqu'il est allumé, il est clair que la NCU tente de démarrer en changeant les chiffres sur l'indicateur.
A l'aide d'un éditeur hexadécimal, modifié n'importe quel octet dans le logiciel système
- résultat d'une somme de contrôle erronée et la NCU ne démarre pas. J'ai renvoyé tout le fichier sur la carte - somme de contrôle OK - NCU redémarrer.
2 - Le logiciel système s'exécute sur une NCU compatible. Sinon - "3" sur l'écran. Un triple se produit également si vous mettez une carte propre.
3 - Archive API - fonctionne avec le même logiciel système ou un logiciel système compatible. La compatibilité des versions matérielles NCU, du logiciel système et des autres versions matérielles et logicielles de l'API pour le 840D est publiée sur le site Web de Siemens.
Conclusion:
1. La machine 840D doit disposer d'une copie du fichier du logiciel système NCU.
Le programme sinucom FFS est réalisé sur un ordinateur portable avec un slot PCMCIA.
2. Si les finances le permettent, une carte flash NCU de rechange
Архивы были на диске. Всё с архивов загрузилось, стойка в работе, конфигурация правильная, все привода и параметры есть. Только две вспомогательных оси не работают, ошибку выдают рассогласования положения относительно электрических и механических данных оси, цифры разные. Пишет ошибка активного датчика. 25201, 231130, 25000 -это номера ошибок в рапорте. Остальные оси работают нормально. Как вспомогательные оси запустить пока разбираемся.paul-th сказал(а):Ехать надо, только на следующей неделе в конце возможно время будет. На диске мы не рылись, поверхностно просмотрели только. Сам модуль основной долго пытали, но безуспешно. И соседнюю машину ревизию делали, там кондиционер не работал, оказалось шкаф не умеют закрывать правильно. На соседнем станке с подключением и скачиванием не было проблем.
