Решено IIYAMA MM906UT при запуске посторонний писк
  • Автор темы zeltim
  • Дата начала
zeltim
21 Июл 2005
60
при запуске посторонний писк с изменяющейся частотой.Сильно греется НОТ и чоппер. Пришел с пробитыми С5445 и J512 , после замены всё заработало без проблем, но через 3-4 недели вылетает НОТ и уже второй раз. Развёртка отдельная, ставлю С5589, в других мониторах работает отлично, может здесь нужен родной? С монитором этой фирмы столкнулся впервые - поэтому прошу совета.
d2o
28 Сен 2005
3.361
zeltim, во-первых, ставить родной НОТ!
Во-вторых, монитор гарантийный, вы в авторизованном сервисе работаете?
В-третьих, почему отдали неисправный монитор?
В-четвертых, осциллограф имеется? Этим прибором можно прекрасно найти источник писка!!!
Писк - 50% неисправен PFC. (для России его можно вообще убрать)
2kV емкости в строчке надо менять все, а также сунуться осцилом в ИОХ.
zeltim
21 Июл 2005
60
Cпасибо за рекомендации, как раз нужно было услышать мнение авторизованного мастера. Сервис ессно не авторизован по этой фирме,клиент долго уговаривал-не хотел ехать в Москву, по поводу выдачи - монитор прекрасно работает на всех разрешениях, т-ра радиатора не смутила сильно - в LG греется и больше, но работает. Писк идёт из FBT 2-3 сек., ИОХ практически идеальны, ёмкости конечно попробую поменять, но ни одна не греется.
d2o
28 Сен 2005
3.361
Это как раз нормально!
Иванов И.
17 Ноя 2018
Не будет ли возможности перевыложить схему элекрическую принципиальную этого монитора, т.к. хостинг файлов , вероятно, перестал функционировать.
