Стас0
- 30 Июл 2010
Hyundai H-CMD8017
Ответ в тему Распиновка разьемов автомагнитол ! Ссылки и сайты ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
правильная версия.ua6ck сказал(а):есть версия подключать питание к В+ и еще к АСС как бы параллельно
