extrim
- 13 Май 2010
Китайская VARTA V-AVD99
Ответ в тему Распиновка разьемов автомагнитол ! Ссылки и сайты ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
анологично у Resonance CD-1581MPvbrusyanin сказал(а):Разъем автомагнитол HYNDAI H-CDM8057,Elenberg MX-343,Prology CMD-100R
