Aydar22
- 29 Мар 2015
Подскажите пожалуйста распиновку магнитолы хендай H-CCR4702M Китай.
Ответ в тему Распиновка разьемов автомагнитол ! Ссылки и сайты ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Aydar22, ссылка скрыта от публикации вот примерaurum сказал(а):при помощи тестера и резисторов ... т.е. по падениям на них напряжения..
Nobody сказал(а):Прошу модераторов запретить задавать вопросы в теме и удалить лишние сообщения.
