иг
- 28 Апр 2014
распиновка разьёма DAEWOO agc-1220rf -a
Ответ в тему Распиновка разьемов автомагнитол ! Ссылки и сайты ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ну судя по ссылка скрыта от публикацииRuha сказал(а):иг, а где АСС?
Так это твой разъем и есть тогда.Александр1508 сказал(а):стандартный европейский разъем, поделен на 4 части, в каждой по 5 иголок
Сравни на Eclipse AVN 7706 HD разъем не такая ли ? ссылка скрыта от публикацииСергей0307 сказал(а):именно питание магнитолы какие пины.
Проверил, все нормально, работает.Сергей0307 сказал(а):Похоже разъём такой. Судя по цвету проводов на этом фото и прозвонки выводов магнитолы (у неё не родной разъём Пионеровский, там цвета проводов не совпадают ) 1чёрн - , 2 жёлт + , 3 красн. замок зажиг, 4 оранж на подсветку. Это мои догадки, хотелось бы узнать точную распиновку
AALEKSS33 сказал(а):если можно в виде схемы какой контакт за что отвечает.
