X
xuligan
- 29 Апр 2013
Добрый день!! прошу помощи!!! нигде не могу найти распиновку на китайский pioneer hb-3800
Ответ в тему Распиновка разьемов автомагнитол ! Ссылки и сайты ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
expluatator сказал(а):Доброго времени суток.
Имеет ли кто-нибудь распиновку на philips ced1700/51
Спасибо
Цаетовая маркировка такая же как и isomaniac сказал(а):Sondmax SM-CCR3033
Чёт тупанул, спасибоСерж2499 сказал(а):я тебе давал фотку по цветам можно определить, если дальтоник то я не виноват.
