ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Автор темы Rottor
  • Дата начала
Rottor
Базовые понятия:
Внешний вид:
ТЮНЕР АНАЛОГИ, ФОТО, ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Параметры фильтров телевизоров.
 ссылка скрыта от гостей !
Способ проверки тюнера с частотным синтезатором.
Для начала проверить напряжение +33в и +12в и на первом от антенного гнезда выводе тюнера посмотреть напряжение настройки (он никуда не припаян).
На синтезаторе TB7614 проверить переключение поддиапазонов:
10н - L
9н - H
7н - U
должно быть 12в на включенном диапазоне.
12н - напряжение настройки.
Если нет переключения диапазонов - неисправна TB7614.
Если диапазоны переключаются, но нет напряжения настройки, неисправна CXA1665, т.к. без сигнала RF с неё TB7614 (4н) не выдает это напряжение. Можно проверить работоспособность CXA1665 и входных цепей, подав от 33в через потенциометр напряжение настройки на 12н TB7614.
impulse
Модератор
26 Июл 2001
115
Немного о поиске неисправностей в тюнерах, в том числе с частотными синтезаторами с ФАПЧ -  ссылка скрыта от гостей
VladI+
10 Июл 2004
144
Новые селекторы ТВ каналов.
Sel.rar
К
Коля
Тернополь
16 Мар 2004
859
Может для кого-то это банальные вещи, но может и пригодится...
Где-то с полгода назад попробовал фильтр на ПАВ по первой ПЧ типа К2971М. Он, конечно, не уникальный, есть и другие подобные, но - при приёме видео на 38,9 МГц (т.е. как в стандарте B/G), пропускает несущие звука как B/G, так и D/K. В некоторых случаях это очень помогает ( как минимум, облегчает) перестройку звука без применения конвертора, поскольку не нужно перестраивать контура АПЧ и видеодетектора после замены фильтра "G".
В случаях с TDA83xx, 88xx как с аналоговыми, так и цифровыми(!) тюнерами остаётся только добавить фильтр на 6,5 МГц и всё идеально.
В случаях с более современными радиоканалами - вообще, подарок.
При применении MSPxxxx можно было бы добиться отличного качества, практически, в любых аппаратах, применив примочку от DECODERa ( к сожалению, никто не поделился прошивкой для D/K).
В каталоге от EPCOS и другие фильтры с аналогичными характеристиками, но я лично пока их не пробовал.
Фільтри на ПАХ.rar
PHILL
24 Ноя 2004
156
cepreu
22 Дек 2005
30
Столкнулся с проблемой приобретения тюнера TECC0949VG29B для Samsung shassis S15A.
( аналоговый, питание 5в, коммутация диапазонов нулем)
Пришлось применить TECC2949VG28B из списанного Vestel 11AK19. Это 5-вольтовый тюнер с коммутацией диапазонов 5-вольтами
Мною была изменена схема коммутации:
1) базы транзисторов KSA1010 не трогаем, оставляем подключенными к управляющим выводам контроллера;
2) коллекторы транзисторов поднимаем в воздух, соединяем вместе и подаем на них +5в;
3) эмитеры транзисторов подсоединяем к выводам тюнера в точки где раньше были коллекторы;
4) между корпусом и эмитером каждого транзистора запаиваем резистор 3 к. Таким образом создаем три эмитерных повторителя.
Все работает.
Caша
8 Сен 2004
926
16 Мар 2004
14.287
Новые селекторы каналов для цифровых телевизоров (статья – Радио 4/2007 – С. 10-13)
СКВ.rar
arelaw1
27 Ноя 2005
477
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.466
Б
БВК
18 Окт 2007
426
О взаимозаменяемости: TAEL-G503D=TEDE9-228A=TAEC-G020D=TAEL-G579G
vik57
6 Май 2006
206
DATASHEETS и взаимозаменяемость тюнеров
Ф
Фарадей1
4 Апр 2006
344
Вот еще табличка
Добавлено 01-11-2008 18:54
З.Ы.
Вааще та я противник тупой замены типа "вот эта на вот эта..."
Предпочитаю пользоваться такими таблицами.
Кто еще может подобную табличку скинуть? :)
ТЮНЕРЫ подборка по опциям-1.rar
Caша
8 Сен 2004
926
TOSHIBA 2150XS. Тюнер с радиоканалом EC923X3. Спустя 1-5часов нормальной работы появляется сильный снег на изображении , пропадает цвет , и шум вместо звука. На некоторых каналах точной подстройкой можно улучшить качество изображения (уменшить снег) , но цвет не появляется и шум вместо звука остается. Через время нормальное изображение и звук может восстановиться . На механическое воздействие не реагирует. Неисправна BA7356S.
К
козак
1 Мар 2006
144
Добавлю инфо с форума от VITIKI, Буквально только что поставил тюнер THOMSON CTF5510A МВ и ДМВ присутствуют, как то ставил KS-H-140EA -пошол отлично,только что поставил для эксперемента KS-H-148EA , только для того что бы пошло ДМВ надо в тюнере поменять перемычку, снять с 11 ноги TDA6508ATT и поставить на 14 ногу этой микросхемы, место под эту перемычку имеется рядом со стоящей перемычкой.При этом в сервисе ни чего не менял.
Тоесть теперь любой прибалтийский тюнер например: KS-H-142EA можно переделать на KS-H-144EA поменяв вышеуказанную перемычку!
O
onoff
13 Июн 2008
1.440
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.466
Систематизированная информация по VST и FST.
Типы фильтров SAW
Tuner_PLL.rar
Tuner VST.rar
Vladimir7
13 Сен 2007
232
тюнер TDQ-6F6/126X меняется на TUWOF 4EG-771F2
тюнер цифровой идет один в один
К
киев
23 Май 2009
697
ENV59D95G3=DT5-BF18D(N)
A-SERVICE
10 Янв 2005
1.301
TMQZ2-401A (AA40-00130A) = VFTD2-6B/235S-A2 (AA40-10001H). Без замены прошивки в ЕЕПРОМ.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.990
При поиске хп в тюнере BT-RG321 ( 9V/ VST/ Sony ch.G3E) возможна временная его установка через шлейф. (ред.)
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.990
При полном пропадании 1 метрового диапазона в СКВ-564Е, хп искать правее от установленной мс.
