Ремонтируем CD
Р
РЕЗУНОВ
Ремонтируем CD
Хочу  предложить еще один  способ чистки  KSS   от  пыли.Оптику  не
обязательно  разбирать.Эту  трудоемкую  операцию можно  заменить  заливкой
этиловым спиртом.Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под
требуемый угол.Единственная  особенность - после промывки  желательно оптику
тут же просушить феном(холодный  воздух) иначе остаются разводы
спирта.Эфективность предложенного  метода достаточно  высокая.Тип  KSS  не
имеет  значения.
Сергей Резунов
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПО РАБОТЕ CD.
ВНЕШНИЙ ВИД ПО ФИРМАМ И МОДЕЛЯМ
CD ГЛАЗ ПО МОДЕЛИ АППАРАТА.
О РЕГУЛИРОВКАХ ТОКА ЛАЗЕРА
https://monitor.net.ru/forum/threads/53467/ ...
SSOmyForum
Проблема в том что даже минимальное количество примесей в спирту приводит к появлению характерного налёта
Guest
Используйте изопропиловый спирт.. от него разводов не будет..
borus
С SANYOвскими лазерами номер с промывкой не проходит.Только усугубляет...
zettez
26 Июл 2001
203
Вчера попробовали данный метод на головке KSS-210, как часы заработала:)
Rottor
Промывка помогает в отдельных случаях .
- Cначала слабым раствором шампуня, а потом дистиллированной водой, сушить феном.
- Жидкость для протирки стекол с дист. водой, затем чистой дист. водой.
O
ORION
Промывку оптики лучше всего делать с применением эфира. Проблем не будет.
popov
9 Апр 2002
273
Сегодня попробывал на центре SONY промыть лазерную голову.Спиртом побоялся - технический.Сделал раствор с нашатырным спиртом.Грязи -куча.
Работает нормально.
KVI
г. Елец
16 Мар 2004
1.729
Еще один вариант возможного восстановления.
Если первоначальные прочистки не привели к кардинальному улучшению и голова имеет все шансы на выброс,то можно попробовать вариант с отделением фотоэлементов снизу.
Подцепляем скальпелем и отрываем пластину с фотоэл.(аккуратно
дабы не порвать шлейф), протираем фотоэл.(использую изопропил
спирт - действительно не оставляет следов и не агрессивен с пластмассой).Далее приклеиваем фотоэл на место - он определяется очень легко по остаткам старого клея и пластинка садится точно на то место где и была - осталось закрепить термоклеем.
Не могу сказать, что восстанавливаются все, с десяток уже сделал и с неплохим результатом.
O
OLEG72
А я на медицинскую грушу одел тонкую пластиковую трубочку,
приподнимаю аккуратно подвеску с линзой,засовываю туда трубку и выдуваю всю пылюку.
Anonymous
Вот здесь много про CD плейеры и их ремонт, правда на английском  ссылка скрыта от гостей
Rottor
Уровень указывается в заводской инструкции в зависимости от назначения CD (низковольтное - переносное, стационарное), микросхемы которая взаимодействует с головкой, и вывода на котором ЭТО измеряется.
Этим выводом может быть не только RF но и ARF (например вариант 4) на это стоит обращать внимание. Установка на "глаз" ( 0,6 - 1) может сильно отличатся от предусмотренной нормы. В отличии от низковольтных переносных , массовые, стационарные проигрователи CD на выводе RF в основном имеют типовое значение - с размахом 1,3 V.
Spinoza
10 Авг 2004
1.256
Еще один радикальный способ чистки, когда протирка линзы ни к чему не приводи, а не спирта, ни эфира под рукой нет. Хотя, на мой взгляд, мой способ куда эффективнее.
1. Снимаем голову.
2. Насыпаем на нее небольшое количество стирального порошка.
3. Моем кисточкой в теплой проточной воде. (Под краном)
4. Сушим феном.
Помогает 100% от сигаретного нагара и другой грязи непонятного происхождения (особенно в автомагнитолах) Уже не раз так мыл, способ эфективный. Есть шанс добить при разборке-сборке и снятии крышки на пикапе, но не больше чем в остальных способах. Очевидное преимущество - НЕ ОСТАЕТСЯ никаких пленок! Кто не верит - рекомендую почитать о поверхностно-активных веществах, чем на самом деле и является стиральный порошок.
Т
ТЭВ
2 Фев 2005
13
Палочками с ватой чистить не так эфэктивно, они твёрдые,толстые и не везде влезет.
А вот если взять тонкий очень провод и вытащить из него внутренности, намотать ваты, то получается такая палочка. Изворотливая, мягкая, тонкая, глубоко проникает, ничего не поцарапает, если вата хорошего качества.
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.525
Хочу поделиться файлом ,где 3279 моделей CD-проигравателей и информация по установленной оптике.Модели старенькие,но могут пригодится.
Модель ...оптика....pdf
VladI+
10 Июл 2004
144
Статья Марчука Р. "Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!", опубликованная в журнале "РадиоАматор" № 10-12/2004, 1/2005
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.525
Частaя неисправность в новых LG-музыкальных центрax - это выход из строя двигателя карусели CD,после его востановления или замены приходитсь регулировать CD-механизм.
Также и в более старых моделях случаются проблемы с СD-механизмом.
Размещаю два файла с фотографиями по регулировки , CD-механизмов LG на три диска , нового и старого образца.
Механика нового образца.rar
Механика старого образца.rar
pashadiatex
Павлодар
16 Май 2005
1.155
Т
ТЭВ
2 Фев 2005
13
Некоторые для того чтобы помыть матрицу отдирают её от корпуса НО ЗАЧЕМ если можно особенно в KSS .... паяльником прожечь в корпусе достаточное отверстие и вообще отрезать всё лишнее для того чтоб был доступ к тому что хочешь помыть.
Подобный подход я неоднократно использовал очень даже удачно. Главное точно определить где сверлить,прожигать,отрезать и при этом не повредить основные элементы и их положение.
pashadiatex
Павлодар
16 Май 2005
1.155
Здесь по SONY.
- Процедуры, описанные в файлах, были выпущены в 1993 году. В них показана последовательность проведения тестов для определения исправности механизма и сервосистемы CD-проигрывателей для стационарной и переносной аудиоаппаратуры.
Несмотря на то, что документы достаточно старые, ими можно пользоваться в настоящее время для оценки качества работы CD-проигрывателей.
- Установка по меткам СD ченжера и рекомедации по его доработке музыкального центра Sony HCD-HP7.
Discman.pdf
Home CD.pdf
HCDHP7 Assembly CD mechanism...pdf
HCDHP7 Blocked Stocker Mechanism.pdf
pashadiatex
Павлодар
16 Май 2005
1.155
pashadiatex
Павлодар
16 Май 2005
1.155
В сервисных инструкциях комплексов Samsung обычно не фигурируют названия оптик, а указаны названия и парткоды траверсов в сборе. Для тех кому приносят в ремонт аппараты с отсутствующей оптикой будет полезен прикрепленный сервисный билютень от производителя с расшифровкой о том в каком траверсе какая оптика применена.
Оптика Samsung.pdf
mozal
26 Авг 2005
31
Пробовал мыть в ултрозвуковой мойке,без разборки оптики.
Использовал жидкасть для мойки стекол "Мистер мускул"
Из 10 оптоголовок 7 заработали.
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.525
