VIHTER
- 12 Сен 2013
Нет на плате этого предохранителя.Он на испарителе.
что-то верится с трудом. Сообщи сопротивление ТЭНа испарителя.Jonson-buy сказал(а):...ТЭНы испарителя и заслонки - всё рабочее.
Ответ в тему Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
